Hallo zusammen! Ich hoffe hier kann mir geholfen werden. 1) Im Zuge einer Temperaturmessung benutze ich den AD7794. Das Datenblatt erklärt mir, dass der Referenzeingang einen "Avarage Reference Input Current" von "400nA/V typ" hat. Bei einer Referenzspannung von 0,6V sind das 240nA typ. Da ich jetzt aber versuche eine Fehlerrechnung durchzuführen frage ich mich, was ich mit der Bezeichnung "typ" anfangen soll. Um wieviel kann der wert denn nun Schwanken, wenn da "typisch" steht...?! (Minimal und Maximal). [angenommen die Referenzspannung wäre absolut konstant]. 2) Im Datenblatt zu dem ADC steht weiter, dass der "avarage input current" der Analoteingänge +/- max 3nA sein kann. Kann ich das so verstehen, dass tatsächelich nicht klar ist, in welche Richtung (rein oder raus) der Leckstrom fließt? Nach dem Motto: zwischen den Differenzeingängen IM ADC ist nicht unbedingt ein Ohm'scher-Widerstand, sondern irgendetwas obskures, dass den Stromfluß in beide Richtungen ermöglicht. Oder ist das rein davon abhängig, wie rum die Eingangsspannung gepolt ist (sozusagen, wenn ich Plus- und Minuspol vertausche am Eingang, fließt der Leckstrom andersherum, immer einer rein und einer raus.) Wäre super, wenn ihr mir da helfen könntet! Danke schonmal!!! cheers!
> Um wieviel kann der wert denn nun Schwanken, wenn da "typisch" steht...?! Beliebig. Nur MIN und MAX Angaben helfen das eizugrenzen. Du bekommst dann zwar vielleicht immer noch Bauteile, die unterhalb MIN oder überhalb MAX liegen, kannst die aber wenigstens zurückschicken, weil sie nicht der Werbung entsprechen. > Kann ich das so verstehen, dass tatsächelich nicht klar ist, > in welche Richtung (rein oder raus) der Leckstrom fließt? Ja. Hängt von der Spannung und der anderen Eingangsspannung ab.
Danke für Deine Antwort! Hatte sowas befürchtet... Danke nochmal, cheers!
Sorry, aber da muss ich nochmal nachfragen: Es geht um den +/- 3nA-Strom in/aus den Analogeingängen. folgendes angenommen: _U (z.B. +5V) | | ___________ +--------------|A_in(+) | | --- | |R| | | | | ADC --- | | | +--------------|A_in(-) | |____________ | | --- Gnd Sehe ich das richtig, bei U=+5V fließt ein Leckstrom I_L in A_in(+) rein und aus A_in(-) raus? Und wenn ich die Versorgungsspannung U von +5V auf -5V ändere, dann andersherum, aber nicht irgendwie wahrlos, oder? Danke schonmal!!!
Simon Nomis schrieb: > Sorry, aber da muss ich nochmal nachfragen: > Es geht um den +/- 3nA-Strom in/aus den Analogeingängen. > > folgendes angenommen: > > _U (z.B. +5V) > | > | _____________ > +--------------|A_in(+) > | | > --- | > |R| | > | | | ADC > --- | > | | > +--------------|A_in(-) > | |____________ > | > | > --- > Gnd > > Sehe ich das richtig, bei U=+5V fließt ein Leckstrom I_L in A_in(+) rein > und aus A_in(-) raus? Und wenn ich die Versorgungsspannung U von +5V auf > -5V ändere, dann andersherum, aber nicht irgendwie wahrlos, oder? > > Danke schonmal!!! Für die Leckströme gibt es mehrere Quellen. Zum einen die Leckströme der Eingangsschutzdioden, die Input Bias/Offset-Ströme der internen Buffer/Verstärker oder der Leckstrom des Modulators (falls der Buffer ausgeschaltet ist), des Eingangsmultiplexers, der zuschaltbaren Bias-Spannung, der Burnout-Stromquellen, parasitäre Leckströme durch Dreck/Staub auf der Platine und den Widerstand der Platine (letzteres spielt hier keine Rolle). Jetzt kann man überlegen warum und wie diese auftreten.
