Hallo, Wieso wenn ich einen Text über 8 Zeichenlänge an Mega32 schicke bekomme ich nur 7 Zeichen zurück? Wo liegt der Fehler, der Code ist Unten zu sehen, vielleicht kann mir jemand helfen. #define F_CPU 16000000UL #define false 0 #define true 1 #define uchar unsigned char #define uint unsigned int #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <stdlib.h> #include <math.h> #include <avr/sleep.h> #include <string.h> #include <stdio.h> #include <inttypes.h> #include <avr/pgmspace.h> #include <avr/interrupt.h> #include <avr/eeprom.h> #include <avr/wdt.h> //============================================================== //Sendefunktionen //============================================================== void usart_putc(uint8_t byte){ //Ein Byte senden while(!(UCSRA&(1<<UDRE)));//warten auf Datenregister empty UDR=byte; } //-------------------------------------------------------------- void usart_puts(char *s) //Einen String mit Endmarke 0 senden { while (*s!=0) { usart_putc(*s); s++; } usart_putc(0); //Endmarke 0 übertragen! } //**** UART-Funktionen mit Interrupt **** #define PUFFER_GROESSE 100 //Puffergröße in Byte volatile unsigned char puffer[PUFFER_GROESSE]; volatile uint8_t lesezeiger; volatile uint8_t schreibzeiger; //====================================================================== = //Serielle Schnittstelle mit 8 Bit, no parity, 1 Stoppbit initialisieren //Den Datenempfang erledigt eine Interrupt-Service-Routine. //====================================================================== = void usart_init_intr(uint16_t baud){ const uint32_t fosz=F_CPU; uint16_t baud_wert, ui1; lesezeiger=0; schreibzeiger=0; //Baudrate einstellen baud_wert=fosz/(baud*16L)-1; UBRRH=(uint8_t)(baud_wert>>8); UBRRL=(uint8_t)baud_wert; //8N1 Daten UCSRC =(1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1); //Empfangen und Senden und Empfangsinterrupt aktivieren UCSRB=(1<<RXEN)|(1<<TXEN)|(1<<RXCIE); for(ui1=0;ui1<PUFFER_GROESSE;ui1++) { puffer[ui1]=0; } } //============================================================= // Interrupt-Service-Routine //============================================================= ISR (USART_RXC_vect){ puffer[schreibzeiger]=UDR; usart_putc(puffer[schreibzeiger]); usart_putc('\r'); schreibzeiger++; if(schreibzeiger >= PUFFER_GROESSE) schreibzeiger=0; } //============================================================= //Funktionen für den interrupt-gesteuerten Datenempfang //============================================================= uint8_t usart_byte_avail_intr(void){ _delay_ms(10); if(schreibzeiger!=lesezeiger) return 1; else return 0; } //-------------------------------------------------------------- char usart_getc_intr(void) { char datenbyte=0; if(schreibzeiger!=lesezeiger) { datenbyte=puffer[lesezeiger]; lesezeiger++; if(lesezeiger >= PUFFER_GROESSE) lesezeiger=0; } return datenbyte; } // ************************************* MAIN-Funktion int main( void ) { // char cBuffer[100]; // JTAG-Bit setzen um es abzuschalten MCUCSR |= (1<<JTD); // Setze JTAG-Bit auf 1 MCUCSR |= (1<<JTD); // Setze JTAG-Bit auf 1 _delay_ms(100); DDRD= 0xff; PORTD=0; PORTD |= (1<<PD5); usart_init_intr(19200); sei(); while(1) { } return(0); }
Für jedes Zeichen, das du im Interrupt empfängst, schickst du im selben Interrupt 2 Zeichen zurück. Da Senden und Empfangen mit der selben Geschwindigkeit funktionieren, gehen dir dann irgendwann Zeichen flöten, wenn sie zu dicht aufeinander eintreffen.
Danke Stefan, Ich arbeite momentan an einem Problem mit dem Auslesen des Ringpuffers, beim Leseversuch geht Mega32 irgendwie in einer Dauerschleife. Siehe: Beitrag "Bitte um HIlfe bei ATMega32_Code für UART RX" Vielleicht kannst du mir da helfen, ich wäre dir sehr dankbar. Gruß Armin
