Forum: FPGA, VHDL & Co. Clock-Crossing FIFO und phasenverschobene Clocks auf der Schreiben-Seite
Autor: Anguel S. (anguel)
Hallo Leute!
Ich nutze ein mit dem Xilinx CoreGen generiertes Clock-Crossing FIFO.
Die Schreiben-Seite wird mit WR_CLK90 getaktet, die Lesen-Seite mit
RD_CLK. Das einzige Problem ist, dass mein FULL Signal in einem
Zustandsautomaten ausgewertet wird, der nicht mit WR_CLK90, sondern mit
einem um 90° phasenverschobenen Clock WR_CLK0 getaktet wird. Meine Frage
ist, was in diesem Fall die beste Lösung ist, das FULL Signal von
WR_CLK90 nach WR_CLK0 zu transferieren. Brauche ich da zwei Synch-FFs
oder gibt es vielleicht eine elegantere Lösung? Evtl. Problem wäre auch,
dass die 2 Synch-FFs das FULL Status-Signal um 2 Takte verzögern würden,
so dass es in der FSM nicht rechtzeitig ankommt.
Danke schon mal für jeden Tipp!
Grüße,
Anguel
Autor: SuperWilly (Gast)
Wozu wertest du ein Full-Flag aus ?
Gruß,
SuperWilly
Autor: Matthias (Gast)
Wenn die Phasenbeziehung stabil ist sollte das ohne Synchronisieren
möglich sein. Die Schwierigkeit ist da vmtl mehr, dem Tool das
mitzuteilen, damit es beim Place and Route darauf achtet. Da muss man
sich vmtl die Contraints genau anschauen und überprüfen, dass die
Synthese den Pfad wirklich kurz genug gemacht hat, damit es sich
ausgeht.
lg
Matthias
Verwende doch einfach ein AlmostFull-Flag (Schwelle sollte einige
Einträge kleiner als Full sein), dann kannst du sicher den
Schreibvorgang in den Fifo anhalten.
Gruß,
SuperWilly
Das Problem war genau, dass die Constraints nicht eingehalten wurden,
als ich direkt von clk90 (FIFO) nach clk0 (FSM) gegangen bin. Habe jetzt
aber 2 FFs dazwischen gesetzt und es scheint zu gehen. Evtl. reicht auch
ein FF, wenn man nicht synchronisieren braucht?
> ausgeht.
> lg
> Matthias
Eigentlich verwende ich schon den PROG_FULL Flag, habe das aber nicht
erwähnt, um die Sache nicht unnötig kompliziert zu machen :) Problem
war, dass zum Zeitpunkt zu dem der nächste Zustand in der FSM bestimmt
wird, die Daten noch immer zum FIFO fließen, so dass dieser noch gar
nicht weiß, dass er doch noch PROG_FULL wird. Das macht die Sache etwas
komplizierter, werde vermutlich zur Sicherheit den FIFO tiefer machen ;)
> Gruß,
> SuperWilly
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
