Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Li-Ionen Ladechip
von Manfred B. (fredl0511)
Grüß euch,
kann mir jemand einen Ladechip für Li-Ionen Akkus empfehlen der folgende
Arbeiten übernimmt:
Anschluss Eingang Netzteil oder USB
Sys-Load Ausgang d.h. einen eigenen Pin für die Last (5C µController)
Ausgang für einen Li-Ionen Akku (3.6V), eh klar
Automatische Umschaltung wenn Netzteil od. USB angesteckt wird in
Ladezustand bzw. wenn Netzteil od. USB weg ist, die Last über den Akku
versorgt wird.
Zusätzlich werde ich dann halt noch nen Step-Up benötigen weil dahinter
ein 5V µC System steckt.
Optiomal wäre dieser Baustein, aber der ist leider noch in Produktion:
http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX8934A-MAX8934E.pdf
Vielen Dank schon mal vorweg für eure Tipps!
Gruß, Manfred
von Valentin B. (nitnelav) Benutzerseite
Wie wäre ein MAX1811?
Kann mit 5V direkt laden.
mit freundlichen Grüßen,
Valentin Buck
von Εrnst B. (ernst)
Geh mal auf www.linear.com, und klick dich da mal durch. Die haben
etliche Chips für genau diese Anwendung, auch incl. dem Step-Up für die
Load.
Das Problem ist halt wie immer: wo als Privatperson in Einzelstückzahlen
herkriegen?
Den Max1811 gibts halt bei Reichelt ;)
vielen Dank. Der MAX1811 schaut schon mal nicht so schlecht aus, auch
wenn der Akku quasi dauernd "geladen" wird, da er parallel zur Last
liegt, wird wohl nix/wenig ausmachen,  bei Ladeschlussspannung um die
4.2V sollte eh fast kein Strom mehr in den Akku fließen, verkürzt evtl.
vl. ein wenig die Lebensdauer....
Werd mir trotzdem mal das Angebot von linear.com zu Gemüte führen.
Bezgl. Bezugsquelle: Reichelt hat ihn aber liefert erst ab
Mindestbestellwert von 150€ bzw. mit Mindermengenaufschlag 3€ nach
Österreich, pfff
Gruß, Manfred
von ... (Gast)
von Christoph B. (christophbudelmann) Benutzerseite
Ansonsten hat auch Maxim viele interessante Bauteile in dem Bereich, die
du auch als Sample bekommst. Ich setze beispielsweise gerade einen
MAX8600/MAX8601 ein, der auch zwischen USB und externer Versorgung
wechseln kann und sowohl einen NTC-Eingang als auch einen Timer besitzt.
