Forum: Compiler & IDEs Implementierung einer komplizierten Hierarchische State Machine
von Frank (Gast)
ich möchte eine ziemlich komplizierte Hierarchische State Machine in C
implementieren.
Hier sehe ich folgende zwei Ansätze:
-mit switch-Anweisungen (siehe auch Artikelsammlung)
-oder mit Funktionszeigern (hier habe ich einige Ansätze gesehen, aber
leider noch nicht ganz verstanden, z.B. hier www.state-machine.com/ bzw.
http://www.accu-usa.org/Slides/samek0311.pdf oder kennt jemand hier ein
besseres Bsp.)
Ist der Weg über Funktionszeiger bei komplizierten Projekten nun
besser/übersichtlicher/SICHERER???
Welchen Weg würdet ihr warum wählen?
von Oiver (Gast)
Jain. Alles ist relativ ;-)
Schau die mal die Zustandsmaschine aus der Software zum Atmel butterfly
an. Die findest du auch in einer Version für avr-gcc im Netz.
Oliver
von Bernhard R. (barnyhh)
Nimm das in diesen paar Folien referenzierte Buch ("Practical
Statecharts in C / C++") und arbeite es durch. Sobald du es verstanden
hast, siehst Du dann weiter.
Meine Meinung (ich habe das Buch vor Jahren gelesen):
Zu komplex! Das, was der C++-Compiler an Funktionspointerei aus gutem
Grund vor dem Anwendungsentwickler verbirgt, genau das darf jetzt der
Anwendungsentwickler "von Hand zu Fuß" implementieren.
Bernhard
von Peter D. (peda)
Im Prinzip per Funktionspointer, aber praktisch per Index.
D.h. für 5 Ebenen brauchst Du nur 5 Indexe und hangelst Dich daran
entlang.
Der Vorteil eines Index gegenüber einem Pointer ist, Du kannst einfach
damit rechnen (nächter, vorheriger) und er kann nicht in den Wald
laufen.
Kleiner als 0 geht nicht und der Überlauf kann vor dem Zugriff einfach
abgeprüft werden (>=sizeof(array)).
Und wenn die Menüs nicht >256 sind, ist ein Index auch codesparender.
Peter
von Frank (Gast)
Hallo Peter,
gibt's dafür ein Beispiel?
von Ano N. (oorim)
Hi
Ich hab vor längerem mal eine FSM gebaut (Finite State Machine). Das
ganze funktioniert mit Fuktionspointer und Priorität. Schaus dir einfach
mal an.
Grüße
Edit: An den Zuständen und Events nicht stören, das war eine Stoppuhr ;)
von Peter D. (peda)
Kann ich aber nicht veröffentlichen.
Im Prinzip hast Du eine einzige Menüfunktion.
Der wird ein Pointer auf einen Menüeintrag übergeben. Dieser zeigt auf
den Formatstring, einen Zeiger auf die Tastaturliste und Zeiger auf
Parameter.
Der Formatstring stellt den Menütext dar und optional einige Parameter.
Die Tastaturliste enthält die Tastenbelegung, d.h. was beim Drücken
einer Taste passieren soll.
Z.B. in ein Menü hinein, zurück zum übergeordneten Menü, einen Menüpunkt
hoch/runter, einen Parameter auswählen, ändern usw.
Da ja die meisten Menüpunkte die gleiche Tastenbelegung haben werden,
eine extra Liste. Spart Platz gegenüber der Definition aller Tasten in
allen Menüs.
Wieviel Zeiger auf Parameter man benötigt, muß man vorher festlegen,
d.h. wieviel ein Menü maximal anzeigen kann.
Peter
von StinkyWinky (Gast)
Ich würde die Methode mittels Funktionspointern bevorzugen, weil man
handlichere Einheiten bekommt, die mittels Unit-Tests besser zu prüfen
sind als ein riesiges Switch-Case gewurstel.
von Ano N. (oorim)
Siehe mein Beispielcode :D
