Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik BASCOM Taster und Relais
von Nette M. (nette-mann)
$regfile = "m8def.dat"                                      'ATmega8
$crystal = 4000000                                          '4 MHz
$hwstack = 100
Config Pind.6 = Input
Config Portb.0 = Output
Pind.6 = 1
Dim An as Bit
Do
If Pind.6 = 0 Then
An = 0
else
An = 1
End If
If An = 0 Then
Portb.0 = 0
Else
Portb.0 = 1
End If
Loop
an Portb.0 hängt ein Relais mit Transistor und einer Diode in
Sperrrichtung
an Pind.6 ein Taster
Problem ist nun, das das Relais willkürlich schaltet und nicht nur dann
wenn ich den Taster drücke. Woran hängts?
von Paul B. (paul_baumann)
Der Taster ist nicht enprellt.
MfG Paul
Soll laut BASCOM aber mit Pind.6 = 1 erledigt sein. Der zieht gegen
Masse
von spess53 (Gast)
Hi
>Masse
Du kannst PIND keinen Wert zuweisen. Vermutlich verwechselst du das mit
dem Einschalten des internen Pull-Up-Widerstandes. Das geht aber mit
PortD.6 = 1.
Aber mit Entprellen hat das nichts zu tun.
MfG Spess
also 10k an den Taster oder wie
von spess53 (Gast)
Hi
Ich habe geschrieben:  ...des internen Pull-Up-Widerstandes.
Und der liegt um die 50k.
MfG Spess
Also
Portd.6 = 1
oder wie jetzt weil laut
http://mitchsoft.de/Elektronik/Projects/AVR/Tips/tip001.html
stimmt das eig so wie ich es hab
von AVRuser (Gast)
wenn du die Zeile
> Pind.6 = 1
änderst in
>> Portd.6 = 1
so wird der interne Pull-Up eingeschaltet.
> (Das Prellen) Soll laut BASCOM aber mit Pind.6 = 1 erledigt sein.
Das halte ich für ein Gerücht; BASCOM hat spezielle Routinen zum
Entprellen (Stichwort: Debounce).
Was wird mit dem Relais denn geschaltet?
von spess53 (Gast)
Hi
Das lese ich aber anders. Komplette Sätze incl. Groß- und
Kleinschreibung wären auch nicht schlecht.
MfG Spess
von Peter D. (peda)
> Masse
Ach Quatsch, Blödsinn, Unfug, totaler Mumpitz.
Entprellen ist das A und O jeder Realtime Programmierung.
Man ist leider allseits von Geräten umgeben, deren Programmierer alle
nur Hochstapler sind und ihr Handwerk grundsätzlich nicht beherrschen.
Bascom machts Dir leicht und gibt Dir den Befehl "Debounce",
funktioniert ähnlich meinem
Beitrag "Entprellen für Anfänger"
Solange Du nicht die Super-Duper Version (8 Tasten gleichzeitg, nix
Warten) benutzt, nimm wenigstens den.
Peter
If Pind.6 = 0 Then
Toggle An
End If
If An = 0 Then
Vcc = 0
Else
Vcc = 1
End If
If Vcc = 0 Then
Portb.0 = 0
Else
Portb.0 = 1
End If
so funzt es auch mit
Portd.6 = 1
von Peter D. (peda)
P.S.:
Mag vielleicht hart klingen, aber ich habe mich gerade wieder mal
furchtbar über die miese Software des Drehgebers meiner super teuren
Kaffemaschine geärgert.
Ich muß das Ding wohl zurückbringen, sonst lernen die Deppen das
Programmieren ja nie.
Peter
von AVRuser (Gast)
@Nette Mann:
Was soll daran nun besser sein?
Der erste If-Block ist überflüssig; er hat keine zusätzliche Wirkung im
Vergleich zu vorher (ausser CPU-Zeit zu vergeuden). Der zweite Block mit
der Variable "An" statt "Vcc" reicht aus.
Ausserdem fehlt immer noch die Entprellung des Tasters; das Toggeln des
Bits "An" wird sonst mehrfach ausgeführt ...
