Bekannte von mir haben ein Häusschen ohne Keller. Bei einem Besuch ist mir aufgefallen das das Fundament von außen ungeschützt ist. Ist es nicht üblich das man das Fundament an der Seite mit Teerfrabe bestreicht? Oder ist der Beton heute Atmungsaktiv und gibt das Wasser/Luftfeuchte von sich ab ?
Moin, Fundamente werden frostfrei und runter bis auf gewachsenen Boden in die Erde Betoniert (nach dem ausheben). Zum Anstreichen müsste man sie ausgraben oder sonstwie freilegen :-) MfG
Hallo Michael, es gibt heutzutage einen Zusatz den man in den Beton kippt bevor das Mischfahrzeug den Beton in die Bewehrung laufen lässt, somit ist der Beton recht wasserdicht und sollte kein Wasser durchlassen. Wenn man das Fundament erstellt verwendet man eigentlich immer auch eine Folie, diese kann man etwas dicker wählen und verkleben wenn man in einem Gebiet wohnt in dem sich der Grundwasserspiegel in 1 bis 2m Tiefe befindet. Da der Betonzusatz nur wenige Euro zusätzlich kostet und die dickere Folie + Kleber auch nicht viel kosten mach ich mir die Arbeit um kein Risiko einzugehen.
Mike J. schrieb: > Wenn man das Fundament erstellt verwendet man eigentlich immer auch eine > Folie, diese kann man etwas dicker wählen und verkleben wenn man in > einem Gebiet wohnt in dem sich der Grundwasserspiegel in 1 bis 2m Tiefe > befindet. Fundament != Bodenplatte. MfG
Gewöhnlich befindet sich unter dem Fundament, egal ob Platten- oder Streifenfundament eine Schicht Kieselsteine 16/32 oder 32/64. Darauf kommt dann Folie damit der Beton nicht in die Zwischenräume fließt. Die Kiesschicht ist dann Bestandteil der Drainage und hält wasser fern beziehungsweise lässt Wasser das sich dorthin mal verirrt hat, besser ablaufen. Wenn kein Keller vorhanden und der Beton wasserdicht ist, kann auf ein Isolieranstrich wohl verzichtet werden. Knackpunkt sind da eher die Sockel von den Wänden wo eine Beschichtung Sinn macht wenn es mal zu einer Überschwemmung kommt. Ein verstopfter Gulli reicht da schon bei ungünstigem Terrain.
Mike Hammer schrieb: > Gewöhnlich befindet sich unter dem Fundament, egal ob Platten- > oder Streifenfundament eine Schicht Kieselsteine 16/32 oder 32/64. > Darauf kommt dann Folie damit der Beton nicht in die Zwischenräume > fließt. Sicher? stell dich mal auf eine Handvoll murmeln. MfG
Joachim Rath schrieb: > Fundament != Bodenplatte. Wenn der Boden feucht oder richtig nass ist zieht dir das Wasser in die Bodenplatte wenn du keinen wasserfesten Beton wählst und Folie drunter legst. Beim Fundament passiert das gleiche, nur dass da auch noch die Mauern drauf stehen und die dann feucht werden. @ Michael S. Das mit dem Teer wird in unserer Region so gemacht, das Fundament und die Bodenplatte sind dann quasi umhüllt von Teer. Es gibt auch die Möglichkeit eine Sperrschicht einzubauen (wieder üblicherweise Teer) aber dann ist die Wand quasi vom Fundament getrennt. @ Mike Hammer Das mit den Kieseln ist eine gute Idee, man könnte zusätzlich noch eine kleine Sammelgrube in das Kieselbett stellen damit man Kontrolle hat wie hoch der Wasserstand unter dem Haus ist und wenn nötig das Wasser dort abpumpen.
>Das mit den Kieseln ist eine gute Idee, man könnte zusätzlich noch eine >kleine Sammelgrube in das Kieselbett stellen damit man Kontrolle hat wie >hoch der Wasserstand unter dem Haus ist und wenn nötig das Wasser dort >abpumpen. Das ist keine Idee, sondern gängige Praxis. Nach dem Aushub wird erst mal eine LKW mit Grobkies eingebracht und gerüttelt und dann macht man Folie drauf. Wenn das nicht gemacht wird ist das nur Pfusch und die Grundwasserverhältnisse müssen nicht immer gleich sein, sondern man macht das gleich vorsorglich richtig. >Beim Fundament passiert das gleiche, nur dass da auch noch die Mauern >drauf stehen und die dann feucht werden. Dafür macht man unterhalb der Wand oder nach der ersten Steinlage eine Sperrschicht aus Bitumenpappe die es in den nötigen Wandbreiten gibt dazwischen. Auch hier wird das manchmal vergessen und dann hat man den Salat und kann nur noch nachträglich versuchen mit Verkieselungsmitteln gegen aufsteigende Feuchtigkeit nachzubessern.
Mike Hammer schrieb: > Auch hier wird das manchmal vergessen und dann hat man den > Salat ... Ja das habe ich bei meinem Nachbarn gesehen, der hat sich für viele Euro Edelstahlplatten kurz über dem Fundament einpressen lassen. Das Problem ist hier zwar allgegenwärtig, aber manch einer lässt es einfach drauf ankommen und ärgert sich dann eben später.
Kieselsteine unter den Fundament ;-)is ja trollig Hoffentlich nehmen die keine Farbigen und nur die rundgewaschenen. LOL
Mario K. schrieb: > Kieselsteine unter den Fundament ;-)is ja trollig Hoffentlich nehmen die > keine Farbigen und nur die rundgewaschenen. LOL Mario K., du bist nicht zufällig Max M. (xxl) in neuem Gewand?
Weinste dem ein Träne nach? Der hat wohl Fans hier?
Mike Hammer schrieb: >>Mario K., du bist nicht zufällig Max M. (xxl) in neuem Gewand? > > Weinste dem ein Träne nach? Der hat wohl Fans hier? Nein, ich habe Angst, dass er noch da ist ;-)
Mike Hammer schrieb: > Wieso, der tut doch gar nichts(solange ihn keiner reizt). Hm, wenn ich es mir recht überlege, bist du es wahrscheinlich selber :P
Da Dieter schrieb: > Mario K. schrieb: >> Kieselsteine unter den Fundament ;-)is ja trollig Hoffentlich nehmen die >> keine Farbigen und nur die rundgewaschenen. LOL > > Mario K., du bist nicht zufällig Max M. (xxl) in neuem Gewand? Ich lach mich echt krum ( man ich bin krankgeschrieben und habs mit den magen also bitte um rücksicht nicht sone brüller )ich kenne kein max! der scheint ja nicht so beliebt zu sein ich fands nur halt trollig kieselsteine unter den fundament. ich selber hab 3 häuse mitgebaut und verschiedene fundamente gesehen wie sie gebaut wurden sind nur waren da keine kieselsteinchen :-) dabei aber!!!! warum nicht vile wege führen zum erfolg gruß mario und nicht max
Auf die Schnelle hab ich dieses Beispiel im Web gefunden. Ist zwar nur ne Garage aber für Häuser gilt vergleichbares. Da ist dokumentiert das eine Kiesschicht unter dem Beton ist. http://www.garagebauen.de/fundament.htm Gruß Mike und nicht Max
Ich selber bewohne auch ein nicht unterkellertes Haus, das hat jetzt etwa 45 Jahre runter. Von Feuchtigkeit keine Spur, obwohl das aus der Erde ragende Streifenfundament nicht schwarz angemalt ist. In der Regel reicht eine Vertikalisolierung des Mauerwerkes aus, außen rum noch eine ordentliche Drainage, fertig. Und ob man unter das Fundament Kies oder was anderes füllt hängt neben der Beschaffenheit des Untergrundes (manchmal stößt man beim Ausheben des Fundamentgrabens nach 20cm schon auf gewachsen Fels) auch von regionalen Verhältnissen ab. Entlang des Rheins Kies, bei uns in der Gegend nimmt man vorzugsweise Schotter.
