Forum: Platinen EAGLE - Eigene Lib zusammenstellen
Autor: Isi (Gast)
Hallo Leute,
gibt es eine Möglichkeit in EAGLE, um vorhandene Bauteile, welche man
sehr oft benutzt, in eine eigene Bibliothek zu packen? Dass man z.b. den
Widerstand und den Spannungsregler aus den vorhandenen Libs in einer
einzigen neuen zusammenfass? Ich finde dazu im Internet nichts passendes
- da ist mehr erklärt, wie man eigene Bauteile erstellt und das möchte
ich ja garnicht.
Danke schonmal
Autor: Falk Brunner (falk)
@Isi (Gast)
Was soll der Sinn davon sein?
>ich ja garnicht.
Einfach ein neue Lib erstellen, im Control Panel File->New->Library.
Dann im Control Panel die vorhandenen Libs öffnen, das gewünschte Teil
ancklicken, rechte Maustaste, Copy to Lib. Fettig. Neue Lib speichern.
Falk
Autor: Ano Nym (oorim)
Öhm du könntest dir einen Spannungsteiler als eigenes Bauteil bauen und
dieses Bauteil in einer eigenen Bibliothek ablegen. Ich weiß aber nicht
ob du den Widerständen dann einzelne Werte zuweisen kannst (ich denke
nein).
Was du möchtest ist ja im grunde eine Bibliothek mit vorgefertigten
Bauteilen drin. Du könntest dir nat. einen Schaltplan machen und dort
all das was du oft benutzt reinbauen und per Copy and Paste (bzw Cut and
Paste) einfügen. ..
Autor: Isi (Gast)
Dass ich nicht immer in 20 Bibliotheken rumklicken muss, sondern die
meisten Sachen in einer habe.
Autor: Oliver Döring (odbs)
Ich arbeite seit Jahren mit projektbezogenen Libs.
Am Anfang kopiere ich mir die benötigten Bauteile in eine neue Lib und
nehme ausschließlich diese, um den Schaltplan zu zeichnen. Das hat den
Vorteil, dass man an den Bauteilen Änderungen vornehmen kann - zum
Beispiel Anpassungen von Pads an das Löt- oder Herstellungsverfahren -
ohne Angst haben zu müssen, dass man so eine Änderung ungewollt in eine
andere Platine übernimmt.
Falls man für einen Kunden entwickelt, kann man besser auf dessen
Wünsche eingehen und ihm außerdem eine Lib für spätere Änderungen am
Projekt (auch durch jemand anders) mitliefern.
Das hat sich ganz gut bewährt.
Daneben habe ich mir einen eigenen Satz an Standard-Bauteilen angelegt,
der etwas übersichtlicher ist als die mitgelieferten. Was interessieren
mich zum Beispiel heute noch hunderte ICs der 40er-CMOS-Reihe..?
Autor: Isi (Gast)
> nein).
Danke für die Antworten schonmal, aber das versteh ich grad nicht.
Autor: Isi (Gast)
Der kopiert mir dann nur das Package, nicht aber den Rest. Und wenn ich
die speichere, dann taucht die in EAGLE auch nicht auf, trotz BIBLIOTHEK
-> BENUTZEN.
Autor: Isi (Gast)
Kannst du mir den Weg ganz kurz erklären? Ich habe das von Falk
ausprobiert, jedoch ohne den gewünschten Erfolg.
@  Isi (Gast)
Mann sollte halt das DEVICE anclicken, nicht das Package . . .
> Und wenn ich
>-> BENUTZEN.
Doch, einfach den grünen Punkt setzen.
MFG
Falk
P S Ist alles auf Eagle 4.x bezogen.
Autor: Isi (Gast)
Ich bekomme das nicht hin, sorry.
Das Package lässt sich links (grün) ohne Probleme in die neue Lib
einfügen.
Wenn ich das Device in die Lib ziehe (links über den Packages), dann
habe ich wieder alle in der neuen Lib, ich will aber nur z.b. den rot
eingekreisten 0207-R da drin haben.
Sorry, aber hab damit grad echt Probleme
Autor: Isi (Gast)
OK, also das klappt eigentlich schon, nur scheint es ja so, dass ich
z.b. bei den Widerständen alle zusammen nehmen muss - bei vielen anderen
Bauteilen sind die einzeln, so wie ich das haben will.
@  Isi (Gast)
Nicht wahr.
Logisch, das ist EIN Bauteil mit sehr vielen verschiedenen Gehäusen.
Falk
Für diesen speziellen Fall (Kopieren eines Devices mit nur einigen
ausgewählten Packages) gibt es keine Funktion in Eagle.
Ich habe mir bei diesem Problem immer so geholfen, dass ich die
Bibliothek als Script exportiert habe. Dann habe ich im Editor das
Device, das dazugehörige Symbol und die gewünschten Packages per Copy
and Paste in eine leere Datei rüberkopiert und abgespeichert. Dieses
zurechtgestutzte Script habe ich dann von der Ziel-Bibliothek aus wieder
importiert. Das erkläre ich jetzt aber aus Zeitmangel nicht im
einzelnen, das Benutzerhandbuch gibt alle Auskünfte dazu.
Diese Vorgehensweise ist natürlich etwas Aufwand, geht aber immer noch
deutlich schneller, als das komplette Device zu kopieren und die nicht
gewünschten Packages wieder zu entfernen.
Autor: Zottel Thier (zotty)
Ohne die könnt ich gar nicht arbeiten ;-)
Man kann aber zusätzlich noch das Libedit.ulp benutzen (zum löschen
überzähliger Packages), oder die original Lib öffnen, Teil kopieren,
Projektlib öffnen, einfügen. Das muß man dann für ein Device zweimal
machen (Symbol + Package), das Device dann händisch erstellen und
connecten. Je nach Bauteil und Anzahl der dazugehörigen Packages ist mal
dies, das oder jenes das schnellste.
Autor: Isi (Gast)
Ja, habe es ja jetzt auch hinbekommen, war nur so verwirrt, als ich die
meisten Bauteile einzeln kopieren konnte und bei den Rs z.b. dann alle
drin hatte.
Autor: Willi K. (kucky)
Hey,
bin soeben auf diesen Thred gestossen. Kann  mir jemand sagen, warum bei
mir "Kopie to Bibliothek" disabled ist.
Eagle 6.4.0 Light
LGW
Autor: Jörn Paschedag (jonnyp)
Zielbibliothek offen???
Vielen Dank Jörg,
genau das war es.
LG Willi
