Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Lüfter verursacht reset am Atmega 8
von Daniel (Gast)
Hab einen Trafo mit 13 Volt Leerlaufspannung. Dahinter einen
Gleichrichter und einen 78S05 mit Kondensatoren etc und einem Atmega 8
Wenn ich nun an den Gleichrichter einen Lüfter hänge mit 12V Nennstrom
auf Gleichstrombasis, resetet sich der Atmega als. Habe eine Diode in
Sperrrichtung eingelötet und jeweils 100nF nach + oder - an den Lüfter.
Aber das hilft nichts. Was kann ich noch tun?
von Rolf Magnus (Gast)
Abblockkondensatoren am AVR sind dran? Wie ist der Reset-Pin beschaltet?
von Christian D. (chris83)
Hört sich am als würde der Anlaufstrom vom Lüfter die Spannung runter
ziehen und dadurch den µc reseten. Ein Elko zwischen Reset Pin und GND
könnte da helfen.
Grüße
von Daniel (Gast)
Hab 10k und 47nF am Reset. Der Lüfter hängt hinterm 78S05 und der ATMEGA
vor dem 789S05
von Hannes J. (Firma: _⌨_) (pnuebergang)
Daniel schrieb:
> der ATMEGA
> vor dem 789S05
Das solltest du noch mal überdenken.
Ich denke er meint es Richtig, hat sich nur falsch ausgedrückt. Falls
nicht, hmm wird der µC eh schon dahin gegangen sein.
10k sind ok 47nF finde ich persönlich etwas wenig, benutze da immer
4,7µF Elko.
Da der Lüfter vor dem 7805 sitz wird er ihm die Spannung runter ziehen.
Was zur folge hat dass er nicht mehr richtig Regeln kann und die
Spannung am Ausgang auch nicht mehr 5 V sind.
Zum testen könntest dem Lüfter mal nen kleinen Vorwiderstand gönnen um
zu sehen ob es dann besser ist wenn du den Strom begrenzt.
von Ich (Gast)
Der Kondensator direkt hinterm Gleichrichter ist vermutlich zu klein.
Mach da einen Größeren hin. 220µ oder 470µ
lg
von Stephan (Gast)
Wie groß der Kondensator vor dem 7805 ist steht nirgends. Wird schon
sowas wie 220µ sein.
Ich würde ne Diode direkt vor den Kondensator setzen um ein Leersaugen
beim Anstöpseln des Lüfters zu verhindern.
von Daniel (Gast)
Also an den Lüfter nochmal nen paar µFarad in ELKO form anlöten
von Daniel (Gast)
ja das war die Lösung
