Hallo Leute, ich habe folgendes Problem. Ich möchte gerne einen Transistor als Verstärker einsetzen (Emitterschaltung). Habe mich auch schon in Fachliteratur schlau gemacht und im Internet geschaut, aber irgendwie werde ich aus den Formeln nicht schlau. Mein Ziel ist es, aus 0,5V Wechselspannung mit 5mA eine Spannung von 12V mit 0,6A zu machen. Ist das überhaupt möglich? Wie sieht es bei der Arbeitspunktstabilisierung mit den einzelnen Widerständen aus? Könnte mir auch jemand die Formeln vom ElKo erklären? Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe. MFG
Sören schrieb: > Mein Ziel ist es, aus 0,5V Wechselspannung mit 5mA was heißt denn "mit 5mA"? bis 5mA belastbar? > eine Spannung von 12V mit 0,6A zu machen. also bis 600mA belastbar? > Ist das überhaupt möglich? Wie sieht es bei der nicht mit einer emitterschaltung alleine. nimm einen leistungs-opamp oder einen opamp mit nachgeschalteter push-pull-leistungsstufe. > Könnte mir auch jemand die Formeln vom ElKo erklären? das ist doch wirklich schön erklärt, dort. ansonsten könnte ein blick in ein buch wie den tietze-schenk zu den grundladen von verstärkerschaltungen nicht schaden. falls es wirklich nur mit transistoren gehen soll, findest du dort auch eine lösung dazu. nachtrag: sag doch noch ein bisschen was zu deiner wechselspannung und was du im großen und ganzen vorhast.
Ja mit "5mA" meinte ich, bis 5mA belastbar. Sry:-) Könntest du mir denn mal erklären was Ub und Uce, etc. auf der Seite von ElKo sind? (http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0204302.htm) Und welche Variablen meinen angegebenen Werten entsprechen? Vllt hilft mir das schonmal etwas beim Verständnis. Das mit dem opamp werde ich mir nochmal genauer anschauen. Schonmal Danke für die Erklärung und die schnelle Hilfe. MFG
Hallo! Die Seite von ELKO ist für das Grundverständnis nicht schlecht. Zur Dimensionierung solltest du dir allerdings eine andere Seite suchen. Auf ELKO werden ja nicht mal die Entkoppelkondensatoren dimensioniert. Schau mal hier. Da hast du einiges Mehr: http://de.wikibooks.org/wiki/Elektrotechnik_Unterricht/_Bipolartransistoren/_Analogverst%C3%A4rker Dein Anfangspunkt liegt in der Bestimmung vom Kollektorstrom Ic. Wie sind deine 12V mit 0,6A zu verstehen? Willst du 0-12V am Kollektorwiderstand Rc haben (Rc ist somit deine Last - eine Lampe oder ähnliches) oder wird die Spannung über den Entkoppelwiderstand Ck abgegriffen? Da hast du nämlich +-6V. Welche Frequenz hat das Signal? Und was ist deine Last? Die Formeln vom Elko sind eigentlich nur Ohmsches Gesetz. Und ein bisschen Kirchhoffsches Gesetz. Irritierend ist, dass die Formeln mit der Schaltung nicht ganz zusammen passen. Grüsse Mexx
