Hallo liebe Forumsmitglieder :-), mal im Vorraus: Zum Thema "Google-Suche" und "Bisherige Forenbeiträge"...bestimmt werden meine Fragen irgendwo in einem Beitrag beantwortet! ABER: Ich habe viel gesucht und noch mehr gelesen - und bin quasi "erschlagen" von dem Thema ;-). Ich habe einfach nciht genug Ahnung von dem Thema um den richtigen Ansatz zu finden. Also, gebt mir eine Chance :-). Im Anhang befindet sich eine Zeichnung welche das Vorhaben beschreibt. Es geht um Folgendes: Es existieren mobile Endgeräte mit 9V-Spannungsversorgung. "Muss" sind zwei Stück, theoretisch wären mehr aber schön. Des weiteren gibt es eine Zentrale, welche die empfangenen Daten verarbeiten soll (Am 230V-Netz) und entspechende Rückmeldungen geben. Die Übertragung der Daten zwischen mobilen Geräten und Zentraloe soll über Funk stattfinden. Der Begriff "Daten" ist eigentlich schon fast ein bisschen übertrieben. Die Übertragung muss zwar bidirektional stattfinden, allerdings geht es dabei nur um 0 oder 1, true oder false - whatever.... Um diese Sache umzusetzen, brauche ich also für die mobilen Geräte und für die Zentrale jeweils einen Tranceiver. Und jetzt kommt die große Frage: Was für einen denn? Ich bin erschlagen von der Vielfalt an Technologie - kenne mich aber, wie schon gesagt, zu wenig aus um da sinnvolle Entscheidungen treffen zu können. Vielleicht noch ein bisschen zu den Randbedingungen: Frequenzbereich: In der Gegend von 400 Hz wärs glaub ganz gut. Für 2,4 GHz ist zu viel WLAN-Zeug unterwegs. Vorhandene Hardware/Kenntnisse: Ich habe ein STK500 und ein ISP mkII, wäre schön wenn mir das reicht :-). Ich habe schon einiges mit ATmega's (16) gemacht. C kann ich auch. Grundlagen über Funktechnik sind vorhanden - Also "Layer 1" wäre quasi nicht das Problem. Komplexität: Ich weiss das es sehr viele fertige Funklösungen gibt. Ich hätte aber auch gern ein bisschen Spaß dabei, jedenfalls was Software angeht. Ein fertiges Hardware-Modul wäre nicht schlecht - ich habe keine Möglichkeit zum Ätzen o.ä.. Naja, was ich jetzt erwarte :-)? Vielleicht hat jemand von euch schon einen Plan davon oder einfach nur schon einiges ausprobiert. Ein Tip in der Form "Du brauchst Modul XYZ von Hersteller Blubb um das zu erreichen" von so einer Person wäre also mein Ziel. natürlich wäre es auch Toll, wenn ich Folgefragen stellen könnte :-). Viele Grüße vom "Funk-Lüken"
Bei Pollin gibt es Funkmodule, die du eigentlich recht gut verwenden können solltest(coole grammatische Konstruktion...) Du musst dann aber aufpassen, dass du dir nicht selber rein funkst, also vll eine Art Bussystm RFM heißen die Module bei Pollin
Super - genau sowas hab ich gemeint ;-). Das RFM12-Modul wäre dann ja genau richtig... Programmierung über SPI!? Wie muss ich mir das vorstellen? Kann ich das Ding direkt mit meinem IPS-Programmer (ISP is doch SPI?) programmieren? Brauch ich da noch irgendwas dafür? Was genau meinst du mit Bussystem? Einfach nur irgednwelche ID's mitschicken? Was genau meintest du damit?: Marcus B. schrieb: > coole grammatische Konstruktion... -> Ich sitz auf der Terasse und hab nicht wirklich viel Motivation was fürs Studium zu machen ;-) - da wird der "Schreibstil" vielleicht n bisschen lockerer ;-)
Hi, >Das RFM12-Modul wäre dann ja genau richtig... >Programmierung über SPI!? Ja die sollten es tun. Du musst die mit deinem ATMega verbinden und dafür brauchst du das SPI Interface. >Wie muss ich mir das vorstellen? Kann ich das Ding direkt mit meinem >IPS-Programmer (ISP is doch SPI?) programmieren? Brauch ich da noch >irgendwas dafür? Das hat nichts mit dem ISP vom ATMega zu tun!!! Du schreibst dir dein Level 1 Protokoll um Daten vom AVR zum Funkmodul zu senden und empfangen und es gegebenenfalls zu konfigurieren. >Was genau meinst du mit Bussystem? Einfach nur irgednwelche ID's >mitschicken? Das Problem beim Funk ist, du sendest ein Telegramm raus und ALLE Slaves antworten gleichzeitig. Das musst du verhindern!!! Also die Slaves mit einer Adresse anzusprechen ist schon mal ein guter Anfang. Such dir ein geeignetes Protokoll für deine Anforderung. mfg Stephan
Stephan schrieb: > Das hat nichts mit dem ISP vom ATMega zu tun!!! > Du schreibst dir dein Level 1 Protokoll um Daten vom AVR zum Funkmodul > zu senden und empfangen und es gegebenenfalls zu konfigurieren. Aaahh, jetzt kapiere ich erst...ich geb dem Modul quasi einfach nur die Level 1 Daten, die ich vorher schon mit allen Schichten oberhalb zusammengebaut habe...welche Protokoll und Nutzdaten enthalten...!?
Oh, da fällt mir noch ein: Wie weit komme ich denn mit den RFM12-Modulen so? Sind 10-15m indoor mit Hindernissen wie Stühlen real?
15m durch Betonwände :) dazwichen waren auch noch paar Stühle ;) Hatte mit einen Testboard von hier http://comwebnet.weimars.net/index.php?option=com_content&task=view&id=41&Itemid=49 Experimentiert.
Einfacher würde es z.B. mit Modulen(z.B.AMB8420) von Amber Wireless gehen. Bei den Modulen ist das ganze Protokoll handling schon integriert.
Die grammatische Konstruktion war von mir "recht gut verwenden können solltest" Hier steht schon einiges: http://www.mikrocontroller.net/articles/RFM12 und hier der Rest zu SPI: http://www.mikrocontroller.net/articles/Serial_Peripheral_Interface Bussystem meinte ich: Jeder Client hat eindeutige ID, Server sendet (an alle, Funk kann man da nicht so einschränken) eine Anfrage mit der ID, und nur dann darf der Client den Mund aufmachen. Damit kriegt man keinen Datenstau für Geräte die noch nicht drin sind, muss man sich dann etwas noch überlegen: entweder dynamisch integrieren und ID generieren, oder die Seriennummer als ID nehmen(u.U. aber sehr langsam dann wenn alle Seriennummern durch gegangen werden müssen!) mfg
Marcus B. schrieb: > Die grammatische Konstruktion war von mir "recht gut verwenden können > solltest" okay...da stand ich wohl ein bisschen auf der Leitung ;-) Marcus B. schrieb: > Bussystem meinte ich: > > Jeder Client hat eindeutige ID, Server sendet (an alle, Funk kann man da > nicht so einschränken) eine Anfrage mit der ID, und nur dann darf der > Client den Mund aufmachen. Klasse, darauf bin cih nicht gekommen ;-). Ich hätte zwar mit ID's gearbeitet, wollte aber versuchen die irgendwie zu synchronisieren und sie quasi im Round-Robin Verfahren senden zu lassen... Soweit gut :-). Danke für die schnellen Antworten von euch. Ich habe mit ein paar von den RFM12's und ein Evalution-Board dazu bestellt. Ich melde mich dann falls ichs nicht gebacken bekomme ;-). Viele Grüße
