Hallo zusammen, ich weis leider nicht wo das hingehöhrt, desshalb poste ich es einfach mal hier, aber mir brennt eine Frage auf der Zunge. Hier sind sich ein paar professionelle Entwickler unterwegs die mir helfen können. Angenommen ein Prototyp auf einer richtigen Platine funktioniert und man will sich an die Serienproduktion ranwagen. Da benötigt man natürlich ein richtiges Plastikgehäuse. Nehmen wir mal als Stückzahl >5k an. Wie erfolgt jetzt die Enwicklung des Gehäuses? Geht man zum "Gehäusebauer" seines Vertrauens und spezifiziert zusammen die Anforderungen? Oder sucht man sich einen Ingenieurbüro? Grüße Michael
Haushaltgehaeuse sind aus Kunststoff, Industriegehaeuse sind ehen aus Metall. Die EMV Problematik ist jeweils auch verschieden, mit verschiedenen Loesungen. Eigentlich sucht man sich schon fuer den Prototypen das richtige Gehaeuse... wenn's das ab Stange gibt. Bei 5k stueck koennte man sich auch Spritzguss Gehaeuse ueberlegen. Wenn eine Customform etwas bringen kann, verbesserte Funktionalitaet oder so. Dann mit dem Sprizgussspezialisten ueberlegen was man braucht, was das kostet.
Das günstigste ist ein Gehäuse aus Massenproduktion, das man dann noch entsprechend bearbeitet. Findet man das jetzt überhaupt nicht, gibt es bei kleinen bis mittkeren Stückzahlen die Möglichkeit,das Gehäuse aus dem Vollen zu fräsen(Kunststoff/Alu).Dafür muß man aber eine Werkstattzeichnung mit allen Maßen haben. Bei großen Stückzahlen ist ein kundenspezifisches Spritzgussgehäuse denkbar. Die Vorarbeiten für die Form verschlingen aber je nach Komplexizität gerne einige 10k€.Das einzelne Gehäuse ist dann aber ziemlich günstig (im Grunde der Preis für den Kunststoff).Man muss sich aber im Klaren sein, dass wenn die Form mal fertig ist, keinerlei Änderungen mehr möglich sind. Sinnvoll ist es daher ,bevor man den Auftrag für die Form vergibt, das eine oder andere Mustergehäuse aus dem Vollen zu fräsen. Grüße
Schon mal herzlichen Dank für eure Antworten! Und wer erstellt dann diese Designs? Da gibt es doch sicher solche Parameter wie Dicke, etc. dass die Stabilität eingehalten wird...
In erster Linie muß bzw. sollte der Kunde genau wissen, was er haben will. Daher ist es vorteilhaft, das mal selbst zu skizzieren und Randbedingungen festzulegen.Masszeichnungen können technische Büros machen. Man kann aber auch einen Designer ran lassen, der sollte?? auch wissen worauf es ankommt. Einfache Gehäuse zeichne und fertige ich übrigens auch (aus dem Vollen gefräst).Falls du Interesse hast,schreib einfach eine mail. Grüße
Michael H. schrieb: > Schon mal herzlichen Dank für eure Antworten! > Und wer erstellt dann diese Designs? Da gibt es doch sicher solche > Parameter wie Dicke, etc. dass die Stabilität eingehalten wird... entweder hat man eigene PCAD spezies im haus oder gibt es an externe leute weiter. die erstellen dann die 3d modelle und das ganze wird dann erstmal virtuell mit deiner platine ausm ECAD zusammengefügt. wenn das passt lässt man von der platine nen prototypen fertigen sowie das gehäuse in nem rapid prototyping verfahren. wenn das dann alles passt bekommt dann eine auf spritzguß spezialisierte firma die fertigungsdaten und passt die ihren prozessen entsprechend an...
Mach dir ein Mustergehäuse, meinetwegen aus dem Vollen, egal aus welchen Material(Wachs, Holz, Plastik oder was man sonst so hat) und wenn alles stimmig ist gehste damit zum Kunststoffgehäusehersteller und lässt ein Werkzeug machen das dann auch das teuerste daran ist. Damit lässt du dann ein NULL-Serie spritzen und schaust ob alles so ist wie es sein soll. Änderungen können oft auch dann noch vorgenommen werden, aber nicht alles ist machbar. Die Firmen haben in der Regel auch Fachleute die einen beraten und auch ein Angebot unterbreiten. Die arbeiten dann auch mit entsprechender 3D-Software und erstellen auch die Dokumentation. Muss alles dann in Auftrag gegeben werden. Einzige Problem das man hat, ist die Qual der Wahl. http://www.wlw.de/sse/MainServlet?sprache=de&land=DE&suchbegriff=kunststoffspritzereien&anzeige=produkt
Okay, schon mal vielen Dank für eure Antworten. Mein Problem ist nicht die Wahl, ich habe schon jemanden der mir was spritzen kann. Mein Problem ist momentan mehr das technische: Es müssen ZWEI MONO-Batterien rein, d.h. zum Plastik brauch' ich auch noch Metall und Federn im Gehäuse. Zudem befürchte ich, dass es Hinterkerbungen gibt. Und zu guter letzt: Es muss auch noch ein Glas (ja ihr habt richtig gelesen) befestigt werden. Wie löst man solche Probleme? Zu mir: Ich werde mir mal FreeCad runterladen und compilen (da ich auf Linux arbeite) und dann fertige ich mal eine Zeichnung an.
Telefonier mal mit den Firmen Bopla, Teko, OKW (und wie die alle heißen) und laß dir von denen ein Angebot machen. Ernsthaft, wenn du als N00b ein Gehäuse entwirfst gehts schief. 5k sind auch schon eine nette Stückzahl. Eine CAD- Skizze ist für den Anfang nicht schlecht.
Kaum, weil die Firmen das schon genau abklären damit es keine
Probleme gibt. Nur einbinden in die Planung muss man die Fachleute
schon. Allein nach Vorgabe ohne Segen eines Fachkundigen wird da
nichts laufen. Die Details wie Federn, Glasscheiben und Kerben etc.
zu erörtern halte ich für Sinnlos. Da müssen die Spezialisten ran.
Nützt nämlich nichts wenn hier einer sagt "kein Problem" und der
Praktiker sagt dann "Nicht möglich". Denn die Firmen machen nur das
was sie mit ihrem Know-How auch können und nicht was sie können
sollten.
