Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Conrad Labornetzteil Bausatz
Autor: Frank M. (frankswelt)
ich habe mir vor einigen Jahren bei Conrad ein Labornetzteilbausatz
gekauft. Leider ist das Produkt nicht mehr im Sortiment. Ich wollte
einige Dinge an der Schaltung modifizieren und habe leider den
Schaltplan nicht mehr. Bei Conrad kann man leider im Downloadbereich nur
über Bestellnummern suchen.
Trafo: 32 + 8 V (kostet jetzt bei Conrad 40,62 €)
Schaltung: 0 - 30 V, 0 - 3 A, reine Analogschaltung, stufenloser
Strombegrenzung, Stromabschaltung
Kann mir wer noch die Bestellnummer geben oder hat die PDF Anleitung?
MfG Frankswelt
Autor: Ingolf O. (headshotzombie)
Zu faul zum Suchen gewesen, denn etwas Zeit investiert,heißt fündig
werden:
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/10...
Suche ist definitiv nicht nur über die Best.-Nr., sondern auch mittels
Suchwort möglich!
Autor: XY (Gast)
> Suchwort möglich!
LOL :)
Dank für die Hilfe, aber leider ist es nicht das Netzteil. Das was ich
vor Jahren gebaut habe, ist 0-30 V.
Autor: gidf (Gast)
-Dann schau ganz einfach was auf Deiner Leiterplatte für ein Schaltkreis
ist und such DAS DATENBLATT dazu mit den Applikationshinweisen.
-Oder verfolge die Rauchspuren und ersetze die defekten Teile.
-http://www.google.de/   Netzteil 30V
Bei google hab ich schon geschaut. Findet man nichts. Werd mal Conrad
anschreiben und die um Hilfe bitten. Rauchzeichen sind es nicht. Die
Schaltung läuft ohne Probleme. Ich hatte damals schon etwas verändert
und nun weiss ich die Originalwerte nicht mehr und wollte es wieder
umbauen.
Autor: Gero Nagga (Gast)
Was haste denn verändert und wieso?
Autor: Platinenschwenker .. (platinenschwenker)
30 V mit der 8 V Hilfspannung?
Müsste das hier gewesen sein
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/17...
Das ist es. Danke. Der Trafo hat 32 V als Leistungsausgang und 8 V als
Hilfsspannung für die Elektronik.
Ich hatte das eine Poti verändert, weil das eione Poti schon bei
Lieferung nicht ging und den richtigen Wert nicht hatte. Ich will jetzt
ein Wendelpoti einbauen. Ist schon etwas genauer.
Autor: Matthias (Gast)
Wenn Du ganz lieb "bitte" sagst, dann schau ich mal in der Bastelkiste,
ob ich den Schaltplan noch hab.
Das war das Netzteil mit Umschaltung zwischen Strombegrenzung und
Stromabschaltung (el. Sicherung).
Mit ner Menge Transistoren drauf....
Autor: Christian H. (netzwanze) Benutzerseite
Schaltplan ist doch schon gepostet worden.
Beitrag "Re: Conrad Labornetzteil Bausatz"
Das war ein Mega Transistor und ne richtige 0 V Schaltung.
Hoppla, da hatte ich wohl Tomaten auf den Augen ;-)
Dann muss ich mich ja nicht mehr durch die zentimeterdicke Staubschicht
der Bastelkiste (hatte in den letzten Jahren kaum Zeit für's Hobby)
wühlen ;-)
Ja aber ne Menge kleiner Teile für die "Steuerung" des "Mega
Transistors"...
Autor: Markus F. (5volt) Benutzerseite
Als "Mega Transistor" würde ich den MJ3001 eigentlich nicht bezeichnen.
Das ist halt ein normaler TO3-NPN-Leistungstransistor, ähnlich wie der
schon fast legendäre 2N3055.
Interessant finde ich aber, dass diese Schaltung komplett IC-frei
aufgebaut ist, abgesehen von dem 7905 Spannungsregler.
Ganz zeitgemäß ist das allerdings nicht mehr, schon mit einem billigen
LM324 OpAmp kann man vermutlich ein Netzteil mit viel geringerem
Temnperaturdrift und deutlich besserem Regelverhalten bauen.
Autor: Spezi (Gast)
Das stimmt nicht ganz; der MJ3001 ist ein Darlington-Transistor. Aber
die Leistungs-Daten sind vergleichbar.
