Forum: PC-Programmierung Programmieren mit Lex/Yacc
Autor: AI Za (matrix1)
ich habe einen Compiler zur syntaktischen Analyse geschrieben, hab
vieles hinbekommen, nun habe ich ein neues Problem am Hals komm nur
nicht dahinter wie ich anfangen soll.Danke.
Bei einer normalen If-Anwisung, gibt mr meine Ausagbe alles aus was es
tun soll, nur jetzt ist es einbißchen anders. Erst wenn ich einen JMP
befehl eingegeben hatte hatte er es erkannt und hat zugleich den Label
angegeben. Nun aber wenn z.B ich eine If anweisung angebe, und die
Anweisung des If's zutrifft, tut er ja den Befehl aus, ansonsten (else)
soll er eine andere Anweisung ausführen, aber bei der Ausgabe soll
angegeben werden, if wurde benutzt, welcher operator Konstante
Bezeichner, tut ja mein compiler auch, nun soll er die erste Anweisung
ausgeben (vor dem else) und dann soll er direkt ausgeben, JMP zum ende
der If Schleife, da die Anweisung erfüllt wurde und die Anweisung nach
der else nicht nötig ist, dann erst soll er die zweite Anweisung
ausgeben. Ich verdeutliche dies mal anhand eines Beispiels mit
zugewiesenen Adressen:
Eingabe Adr Ausgabe
Code:
if(x==0)        10   if(x==0)
Wait 5          20   WAIT 5
else            30   JMP 50
Wait 1          40   WAIT 1
end             50   END
so ungefähr hoffe du verstehst was ich meine.
Danke Nochmals.
Ali
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Du vermischt schon wieder verschiedene Dinge.
Das eine ist die Erzeugung des Syntaxbaumes.
Die andere ist die Generierung der Anweisungen.
Im Syntaxbaum besteht ein if einfach nur aus 3 Kindern
    child[0]      Bedingung
    child[1]      Statement, welches den then Teil bildet
    child[2]      Statement, welches den else Teil bildet
Das ist alles.
Mehr wird beim Baumaufbau nicht gemacht. Und dafür wird lex/yacc
benutzt. Sobald der Baum steht, ist Lex/Yacc aus dem Rennen. Der Rest
sind dann 'nur noch' Operationen, die auf dem Baum gemacht werden.
Der Rest erfolgt dann, wenn der Baum in eine lineare Sequenz von
Anweisungen für die Zielmaschine umgesetzt wird. Die wird so ähnlich
aussehen, wie deine PrintTree. Allerdings komplexer, weil sie sich genau
um zb solche Dinge zu kümmern hat.
Danke für deine Antwort,
ich hatte es mir so überlegt, dass bei meiner Eingabe, dementsprechend
die Ausgabe gegeben werden soll:
Eingabe:
if(x==0)
y=0;
else
y=1;
end;
Ausgabe:
If
  const: 0
    Assign to: y
      const: 0
       JMP  (soll den Sprung zum Ende des if's anzeigen)
   Assign to: y
      const: 1
also meinst du dies ist nicht so möglich wie ich es möchte, das heißt
ohne den JMP Befehl einzugeben würde die If Anweisung nicht den JMP
ausgeben.
Mein obiges Beispiel verdeutlicht mein Anliegen, mein problem ist, der
JMP befehl soll erscheinen ohne ihn vorher eingeben zu müssen, da wenn
in der If Schleife die erste Anweisung erfüllt ist soll JMP vor dem
ELSE, soll er natürlich dann zum Ende der Schleife springen, dann wird
die Zweite Anweisung ausgegeben.Danke.
Ali
> ausgeben.
Nein.
Warum auch.
Den JMP musst DU während des Ausgebens generieren.
Dazu musst du deine PrintTree Funktion ein wenig anders generieren.
Der Rundumschlag am Schluss, bei dem sich alle Kinder ausgeben, muss
weg, und dafür spezisch bei jedem Statemenet gemacht werden
Dazu brauchst du dann noch vom Compiler generierte Label.
Der Teil ist aber leicht, weil dein Benutzer Beschränkungen hat, welche
Labelnamen er wählen darf. Aus diesen Beschränkungen ergibt sich dann zb
ein Schema, welches der Compiler für sich benutzen kann um zwischendurch
Labels zu erzeugen, wenn er sie braucht.
Warum sieht dein IF so kompliziert aus?
Beim IF gibt es nur 2 Möglichkeiten:
Entweder es kommt ein else, oder es kommt keines
if_stmt: IF exp stmt_seq END
      { $$ = newStmtNode(IfK);
        $$->child[0] = $2;
        $$->child[1] = $3;
    | IF exp stmt_seq ELSE stmt_seq END
        $$->child[0] = $2;
        $$->child[1] = $3;
        $$->child[2] = $5;
Das versteh ich nicht, wie soll ich denn den JMP Befehl während des
ausgebens generieren.
Kannst du mir das näher erläutern.Danke.
int  nextLabelNr = 0;
char nextLabel[20];
void generateLabel( char * LabelPrefix )
  sprintf( "!_%s_%04d", LabelPrefix, nextLabelNr );
  nextLabelNr++;
void printTree(TreeNode * tree )
  static int indentno=0;
  int i;
  char compilerLabel[20];
  indentno += 2;
  while (tree != NULL){
    for(i=0;i<indentno;i++)
      printf(" ");
    if (tree->nodekind==StmtK){
      switch (tree->kind.stmt){
        case IfK:
          printf("If\n");
          printTree( child[0] );                    // Bedingung
          printTree( child[1] );                    // Then Teil
          if( child[2] != NULL ) {                  // wenn es einen else Teil gibt
            generateLabel( "IF" );                  // einen Labelnamen generieren lassen ...
            strcpy( compilerLabel, nextLabel );     // ... und merken
            printf( "JMP  %s\n", compilerLabel );   // dann mit einem JMP aus dem then Teil
                                                    // den else Teil überspringen
            printTree( child[2] );                  // der else Teil soll seinen Code anhängen
            printf( "Label: %s\n", compilerLabel ); // und das Sprungziel für den JMP in Form
                                                    // eines Labels einfügen
          break;
        case RepeatK:
          printf("Repeat\n");
          break;
// Das geht so nicht mehr
// Die Kinder müssen bei den einzelnen Anweisungen gedruckt werden
// wenn sie tatsächlich gebraucht werden
    for(i=0;i<4;i++){
      if ((tree->child[1] != NULL)
     && (tree->child[2] != NULL)
     && (tree->child[i] != NULL))
        printf("\n");
      printTree(tree->child[i]);
    tree = tree->sibling;
  indentno -= 2;;
Dein Rundumschlag 'Alle Kinder auf Biegen und Brechen ausgeben'
funktioniert nicht mehr. Ab jetzt musst du die bei jeder Anweisung nur
die Kinder ausgeben, die auch tatsächlich vorhanden sind. Dies deshalb,
weil sich während der Ausgabe der Kinder auch noch andere Anweisungen
(wie zb der JMP bei einem IF) ergeben, die zwischendrinn kommen müssen.
Das ist jetzt eine Möglichkeit, wie man das lösen kann.
Eine andere Möglichkeit (und nicht die schlechteste), wäre es, eine
Funktion zu schreiben, die den Baum abklappert, gezielt nach IF mit
einem ELSE Teil sucht und die entsprechenden JMP und Label (mit
generierten Labelnamen) einfügt.
In diesem speziellen Fall, hätte man auch die entsprechende
Baumergänzung direkt im während der yacc Phase machen können. Dazu würde
man wieder zusätzliche Spezialfunktionen benötigen, dia an eine
Statementsequence, deren TreeNode Pointer man hat, hinten einen JMP mit
einem Label drann hängt, bzw. eine Funktion, die an eine
Statementsequence ein Label drann hängt.
Möglichkeiten gibt es mehrere. Aber alle setzen voraus, dass du mit
Bäumen erst mal nicht auf Kriegsfuss stehst. Und daran wirds wohl schon
wieder scheitern.
hallo,
es klappt, man du bist einfach genial, suuuuuperrrr gut das es diese
Foren gibt habe vieeeel hier gelernt, Ich bedank mich sehr bei dir, du
bist voll cool.Danke nochmals.
Ali
> hallo,
Leider nicht.
Das ist Standardverfahren für jeden, der Compilerbau gelernt hat. Und
auch wenn dir das wie Magie vorkommt:
* Die gepostete Lösung in printTree ist nicht besonders gut
* Die Lösung ist ziemlich naheliegend.
Spätestens wenn es darum geht, die symbolischen Labelnamen durch
Adressen zu ersetzen, wirst du merken, dass die Lösung im printTree
sogar extrem schlecht ist.
Hätte ich blos 3 Minuten länger über das Problem nachgedacht, und diese
printTree Modifiktion nie vorgeschlagen. Soviel aufwändiger wäre die
direkte Baummanipulation auch nicht gewesen.
OK, das ist mein nächster Schritt die LAbelnamen durch Adressen ersetzen
na gut, muss mir dann genauer angucken.Aber danke nochmals.
Machs nochmal rückgängig.
Die printTree Modifikation ist Murx. Die kannst du so nicht lassen, da
mach ich mich strafbar.
Machs so
void appendStatement( TreeNode* sequence, TreeNode* statement )
  // das letzte Statement in der Sequenz suchen
  while( sequence->sibling != NULL )
    sequence = sequence->sibling;
  // und das neue Statement drannhängen
  sequence->sibling = statement;
        $$->child[0] = $2;
        $$->child[1] = $3;
      { TreeNode* pJmp;
        TreeNode* pLabel;
        $$->child[0] = $2;
        $$->child[1] = $3;
        $$->child[2] = $5;
        if( $$->child[2] != NULL ) {
          generateLabel();                     // einen Labelnamen erzeugen lassen
          pJmp = newStmtNode(JmpK);            // einen JMP erzeugen zu diesem Label
          pJmp->attr.name = strdup( nextLabel );
          pLabel = newStmtNode(LabelK);        // einen Labelknoten mit dem Namen erzeugen
          pLabel->attr.name = strdup( nextLabel );
          appendStatement( $$->child[1], pJmp );      // der JMP kommt hinten an den then Teil
          appendStatement( $$->child[2], pLabel );    // und das Label kommt hinten an den else Teil
Auf die Art werden der JMP und das Label bereits richtig in den Baum
eingebaut, so dass in printTree nichts mehr hinzugefügt werden muss.
wo soll ich deinen Code einfügen, deine vorige version habe ich
rückgängig gemacht, aber versteh nicht wo ich den neuen Code hinmachen
soll.
Soll ich etwa das void statt dem void den ich habe ersetzen und
anschließend das while ebenfalls oder wie Danke.
Mfg
Ali
