Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Transistor mit Mikrocontroller schalten. Welcher Transistor?
von Thomas (Gast)
kann mir jemand helfen mich im Transistordschugel zurecht zu finden?
Ich will mit meinem Mikrocontroller(dspic30F4013) einen Transistor
schalten.
Der Transistor soll ein angeschlossenes Soundmodul auf Masse
Druchschalten.
Das Sieht so aus.
An dem Soundmodul gibt es 9 Pins.
Einer ist der "Verbindungspin (Masse)".
Wenn ich jetzt einen der übrigen Pins mit Diesem kurz verbinde spielt
das Soundmodul einen Sound ab.
Jetzt brauch ich 8 Transistoren, die mir die einzelnen Pins jenachdem
wie ich sie ansteuer auf den Massepin durchschalten.
Ich hab leider garkeine Ahnung welche Transistoren ich jetzt nehmen
muss.
Kann mir jemand einen empfehlen (vorzugsweise von Reichelt) :)
DANKE!!
Das hört sich so an, als seien dies reine Signalpins ohne großen Strom-
fluss. Dafür geht bspw. jeder NPN-Transistor (z.B. BC547) mit einem
Basisvorwiderstand von etwa 10kΩ.
Oder du nimmst einen ULN2803, da sind alle 8 Transistoren mit Vorwider-
ständen in einem IC vereint.
Falls das Soundmodul mit der gleichen Versorgungsspannung läuft wie der
Mikrocontroller, kannst du die Pins evtl. auch direkt ohne Transistoren
anschließen. Hast du genauere Daten zu dem Soundmodul?
von Thomas (Gast)
Danke für die schnelle Antwort.
Es handelt sich um dieses Soundmodul
http://www.conrad.de/ce/de/product/234219/?DIGITALES-SOUNDMODUL/SHOP_AREA_19789&promotionareaSearchDetail=005
12Volt Versorgungsspannung
Glaub schon ,dass das reine Versorgungspins sind. Ich einen Pin einfach
mit ner Büroklammer mit dem Massepin verbinden und es funktzt.
von Alf (Gast)
Kleinsignal n-Kanal Mosfet 2N7000/7002, BSS138 usw.
von Holger900 (Gast)
Der 2803 hat keine Basisvorwiderstände, soweit ich weiß.
Sorry, glaub war der 01er
von Иван S. (ivan)
MMBT3904 und MMBT2222 möcht' ich noch anführen, wenn's auch bipolar sein
darf ;-)
von Simon M. (edimahler)
...oder nen BS170 (Kleinleistungs-N-Kanal-FET), dann brauchst Du keine
Widerstände für die Ansteuerung der Gates.
von Thomas (Gast)
Versteh ich das richtig, dass ich meine Mikrocontrollerausgäge an "IN"
anklemm, die einzelnen Pins an "OUT" (jenachdem welchen Ausgang ich mit
welchem Pin steuern will) und den Massepin an "COMMON FREE WHEELING
DIODES"?
Ja.
> und den Massepin an "COMMON FREE WHEELING DIODES"?
Nein. Dieser Anschluss wird normalerweise an die positive Versorgungs-
spannung der mit dem Baustein betriebenen Lasten angeschlossen, sofern
diese induktiv sin (Relais, Magnetventile u.ä.). Da die Eingänge des
Soundmoduls einfach nur auf Masse gezogen werden wollen und auch nicht
induktiv sind, bleibt dieser Anschluss offen.
Zusätzlich muss noch der GND-Pin des ULN an die gemeinsame Masse von
Mikrocontroller und Modul angeschlossen werden.
Da stellt sich die Frage mit welcher Spannung die digtalen Teile auf dem
Modul laufen, bzw. welches die digitale Signalspannung ist. Es scheint
leider keinen Schaltplan zu geben.
Du kannst diese Spannung aber herausfinden, indem du bei eingeschaltetem
Modul und unbeschalteten Eingängen die Spannung zwischen einem der
Eingänge und dem gemeinsamen Massepin misst. Wahrscheinlich sind es 3,3V
oder 5V. Wenn du den Mikrocontroller mit etwa der gleichen Spannung
versorgst, solltest du ihn direkt anschließen können.
Noch etwas zum ULN2803:
Ist die gemessene Signalspannung nur 3,3V oder weniger, könnte der
ULN2803 unzuverlässig funktionieren, da dessen Ausgangsspannung wegen
der verwendeten Darlington-Transistoren nicht wesentlich unter 1V kommt,
was von dem Modul möglicherweise nicht als low-Pegel erkannt wird.
Auf der sicheren Seite bist du jedenfalls mit NPN-Transistoren (mit
Vorwiderstand) oder N-Mosfets (ohne Vorwiderstand).
von Dom (Gast)
ich hatte auch schon überlegt, den mikrocontroller direkt anzuschließen
und ie einzelnen Pins einfach auf Masse runterzuziehen. Hab aber zur
Vorsicht mal bei Conrad angerufen.
Der Typ da meinte, dass das ganze potentiallos funktionieren muss, weil
das Modul kaputt gehen könnte, wenn ich einfach 5V auf die Eingänge geb.
Der Controller kann ja entweder nur 5V oder 0V. Also müssen im
unbeschalteten Zustand 5V am Eingang anliegen.
von Dom (Gast)
Kommando zurück :)
Mein "Messgerät" sagt: 5V am Eingansping und masse am "Massepin"
Ich brauch also bloß den eingangspin auf Massu runterziehen.
DANKE für die Hilfe :)
