Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Suche elektronisches Poti mit analogem Regeleingang
Autor: And.! (Gast)
Mein Problem ist folgendes: Ich habe einen ne555 Taktgeber und will
seine Ausgangsfrequenz ändern. Dazu müsste ich aber Potis verbauen und
beide in gleichem Maße ändern, damit das Duty Cycle Verhältnis gleich
bleibt (sehr wichtig!). Müsste ich nur einen Widerstand zum regeln
ändern, hätte ich ihn durch einen FET ersetzt und diesen von einem OP
ansteuern lassen.
Da das so nicht geht, will ich jetzt die Kapazität des Timing
Kondensators variieren. Dazu wird parallel zum CT ein weiterer
Kondensator in Reihe zu einem Poti geschaltet. "Schaltet" das Poti voll
durch habe ich eine Gesamtkapazität von C1+C2, drehe ich das Poti zum
anderen Ende ist der 2. Kondensator vernachlässigbar und die
Gesamtkapazität ist nur noch C1.
Dieses Poti wollte ich gegen einen Fet ersetzen, was aber auf Grund der
an ihm anliegenden Wechselspannung und seiner Body Diode nicht möglich
ist. Ich könnte den Strom nur bei positiver Spannung regeln. ALso meine
Frage: gibt es regelbare Widerstände wie FETs nur für Wechselspannung?
Wichtig ist, dass dieses Bauteil ein Analogsignal in einen bestimmten
Widerstand umwandeln können muss, weshalb digitale Lautstärkeregler mit
einem Widerstandsnetzwerk und Up und Down Eingängen nicht verwendet
werden können.
Eigentlich soll das ganze ein rel genauer Spannungs zu Frequenzwandler
im Bereich von ca 50-100Hz werden. Gibt es da noch Möglichkeiten das
ganze möglichst einfach mit 1-2 ICs umzusetzen?
Autor: And.! (Gast)
Sry für Doppelpost, habe aber ganz vergessen die Schaltung zu Posten:
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0310131.htm
Die beiden Widerstände R1 und R2 und der Kondensator C1 ändern die
Frequenz.
Autor: Yalu X. (yalu) (Moderator)
And.! schrieb:
> "Schaltet" das Poti voll durch habe ich eine Gesamtkapazität von
> C1+C2, drehe ich das Poti zum anderen Ende ist der 2. Kondensator
> vernachlässigbar und die Gesamtkapazität ist nur noch C1.
Hast du das schon ausprobiert? Schließlich hat auch das Poti selbst
einen Einfluss auf das Verhalten der Schaltung.
> ALso meine Frage: gibt es regelbare Widerstände wie FETs nur für
> Wechselspannung?
Mir sind keine bekannt, aber es gibt ja bekanntlich nichts, was es nicht
gibt :)
Hier wird übrigens gezeigt, wie man den NE555 als VCO einsetzen kann:
  http://alt.kreatives-chaos.com/index.php?seite=ne555
Ohne mir die Schaltung genauer angesehen zu haben, kann ich mir gut
vorstellen, dass das Tastverhältnis frequenzabhängig ist. Dieses Problem
ließe sich mit einem nachgeschalteten Flipflop, das die Frequenz
halbiert, lösen.
Vor allem, wenn es einigermaßen genau sein soll: Es gibt integrierte
Spannungs-Frequenz-Umsetzer (Voltage-Frequency-Converter, VFC) in großer
Auswahl als IC.
Autor: And.! (Gast)
Erstmal vielen Dank für die schnelle Antwort!
Ja, das mit dem Poti funktioniert wirklich einwandfrei und ändert nur
die Frequenz, halt genau das was ich brauchen würde.
An einen Spannungs zu Frequenz Wandler habe ich auch erst später
gedacht, konnte aber keine finden. Erst als ich nach
"Voltage-to-Frequency Converter" gesucht habe, bin ich fündig geworden.
Sieht danach aus, als müsste ich das ganze so lösen. Der LM331 sieht in
diesem Fall ganz passend aus.
Autor: MaWin (Gast)
> bleibt.
Nein.
> ansteuern lassen.
Taugt nichts.
Nein.
> ist. Ich könnte den Strom nur bei positiver Spannung regeln. Also meine
Es würde dir nichts nützen, denn selbst bei Gleichspannung ist ein FET
nicht deine Lösung.
Vielleicht sollte man dann auch einfach mit so was anfangen, und nicht
aus einem Auto eine Lokomotive bauen wollen ?
Man kann einen Spannungs-Frequenz-Wandler für 50-100Hz Rechteck mit 50%
Tastverhältnis bei konstantem Kondensatorwert mit einem NE555 (besser
der CMOS-Variante LMC555 oder TLC555) aufbauen (steht sogar im
Datenblatt), damit ist allerdings nicht auf Prozent genau
vorherzubesstimmen, welche Spannung zu welcher Freqeunz führt, der NE555
hat ca. 20% Bauteilabweichung, man müsste mit einem Trimmer korrigieren.
Man kann auch einen Spannungs-Frequenzwandler wie LM331 kaufen, wenn es
exakt sein soll. Oder mit einm paar Operationsverstärkern so was selbst
aufbauen, wenn es mit Bauteilen aus der Bastelkiste gehen muss.
Autor: Andreas K. (derandi)
In vielen Grabbelkisten findet sich oft das 30-Cent-Bauteil mit "4046"
in der Aufschrift, darin findet sich genau das was du suchst, nennt sich
VCO.
Autor: MCUA (Gast)
Ein anderer Vorschlag wäre, es einfach digital zu machen.
Autor: And.! (Gast)
Eine Digitale Steuerung wäre natürlich am effektivsten, die
Originalschaltung bestand übrigens nur aus einem µController und einem
FET-Treiber, nur beherrsche ich die Digitaltechnik überhauptnicht.
PS: Es soll eine Pumpensteuerung für eine Eheim 1046 in der 12V Version
werden (Innovatek HPPS Plus), die anhand des Spulenstroms die maximale
Ansteuerungsfrequenz ermittelt. Die Originalplatine funktioniert zwar
noch, ich wollte aber das letzte Bisschen Leistung herauskitzel und da
hat mich der Basteldrang gepackt ;)
Jetzt experementiere ich noch mit dem LM331 herum und will, falls
möglich, einen NE555 als Frequenzteiler einsetzen um ein Tastverhältnis
von 50/50 zu bekommen. Kennt jemand passende Schaltungen. Habe schon
versucht andere Frequenzteiler zu finden, nur verstehe ich die
Digitaltechnik teilweise nicht.
Natürlich versuche ich das selber zu schaffen und will euch mit solch
unnötigen Fragen nicht nerven.
