Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Probleme mit AV1624LCD und KS0066 Controller
von Dennis B. (danrulz81)
ich krieg noch die Krise mit diesem Display. Angeschlossen hab ich alles
richtig, mehrmals überprüft und verglichen. Ich hab sogar versucht, eine
Init Sequenz zu schreiben:
$regfile = "m8515.dat"
 $crystal = 1000000
 Waitms 500
 Config Portd = Output
 'Portd = &B00100000
 Portd = &B00100000
 Portd = &B10000000
 Waitms 10
 Portd = &B00000000
 Portd = &B11000000
 Waitms 10
 Portd = &B00000000
 Portd = &B00010000
 Waitms 30
 Portd = &B00000000
 Portd = &B01100000
 Waitms 500
 Config Lcd = 16 * 2
 Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portd.0 , Db5 = Portd.1 , Db6 = Portd.2 , Db7 = Portd.3 , E = Portd.5 , Rs = Portd.4
 'Initlcd
24
 'Waitms 500
25
26
 Cls
27
 Locate 1 , 1
28
 Lcd "TEST"
29
 Locate 2 , 1
30
 Lcd "ein Test sein"
Diese ist aufgrund des Datenblattes entstanden.
Allerdings zeigt es mir nicht das an, was ich gerne möchte. Wobei mir
aufgefallen ist, dass sich bei diesem Programm der Kontrast nur auf den
linken 8x2 Zeichen vom Display gescheit einstellen lässt, was für mich
bedeutet, dass es nur als 8x2 initialisiert wird. Ich versuche es im 4
Bit Modus zu betreiben.
Wie bekomm ich eine gescheite Ausgabe auf dem Display zustande??
EDIT: Hab jetzt noch ein end eingefügt, jetzt funktioniert es
seltsamerweise auf beiden Seiten. Allerdings stimmt der Kontrast immer
noch nicht. Die Rechte Seite ist i.O., bei der linken stimmts nicht, da
bekomm ich so seltsame Überlagerungen.
von holger (Gast)
Mach das mal so:
 Cls
 Locate 1 , 1
 Lcd "TEST 12345"
 Locate 2 , 1
 Lcd "ein Test sein"
 Waitms 500
Wenn der Kontrast dann ok ist überrennst du dein Display
mit dem Cls.
holger schrieb:
> Mach das mal so:
>  Cls
>  Locate 1 , 1
>  Lcd "TEST 12345"
>  Locate 2 , 1
>  Lcd "ein Test sein"
>  Waitms 500
> mit dem Cls.
Nein, bringt leider nichts. Ich hab das so umgeändert:
Cls
 Locate 1 , 1
 Lcd "TEST 12345"
 Locate 2 , 1
 Lcd "ein Test sein"
 End
Jetzt sieht es ein bisschen besser aus, dennoch ist der Kontrast auf der
rechten seiten gut, links "verschwimmt" er. Desweiteren zeigt er mir in
der ersten Zeile das "T" von "TEST" nicht an.
Das "TEST 12345" zeigt er mir jetzt an, aber nur wenn ich das erste
Locate mit 1 , 4 programmiere.
Zu früh gefreut: Wenn ich resete, bekomm ich mal "DST", mal "DUB", mal
"DBST", aber immerhin bin ich ein Zeichen nach rechts gerutscht.
von Dennis Brenzel (Gast)
Ich glaub ich hab meinen Fehler gefunden:
Waitms 500
 'Portd = &B00100000
 Portd = &B00100000
 Portd = &B10000000
 Waitms 10
 Portd = &B00000000
 Portd = &B11000000
 Waitms 10
 Portd = &B00000000
 Portd = &B00010000
 Waitms 30
 Portd = &B00000000
 Portd = &B01100000
 Waitms 500
So kann das ja nicht gehen. Wenn ich es im 4 - Bit Modus betreibe, sind
ja nur PortD.0 - PortD.3 angeschlossen. Beim intialisieren sind diese
bei meiner Routine ja immer 0. Das werde ich heute Nachmittag verändern.
Leider hat auch die Anpassung der Initsequenz keine Veränderung
gebracht.
