Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Step-Up Wandler von 12V auf 15V für MusikMixer
von jonathan (Gast)
Hallo erstmal an alle.
Ich habe folgendes Problem und wollte gerne euch um Unterstützung
bitten.
Wir besitzen eine mobile Soundstation mit Autobatterie etc. um Musik in
anständiger Lautstärke auch draußen genießen zu können.
Nun möchte ich gerne dort draußen auch ein bisschen Musik auflegen,
weswegen ich meinen Mixer in das gesammte System integrieren will.
Einen Mixer habe ich schon, blos läuft dieser mit 15V eingangsspannung,
was die Autobatterie mit 12V nicht liefern kann.
Also habe ich mich schlau gemacht und weis nun, das ich einen *Step-Up
Wandler* benötige welcher mir aus den 12V die 15V generiert.
Nach langem suchen und lesen, gefällt mir eigentlich der MC34063A am
besten, leicht zu beschalten und günstig.
Nun habe ich jedoch in einem Forum gelesen, dass es wohl zu einem
gewissen rauschen führen kann, so eine Konstruktion, was ich natrülich
in keinem Fall möchte.
Nun wollte ich gerne von euch wissen ob es denn stimmt das ein Rauschen
im Audiosignal davon zustande kommen kann (wenn der Mixer davon
beliefert wird),
ob ihr bessere Alternativen kennt oder ob ich sonst irgendeinen
Denkfehler habe.
Achso das Netzteil des Mixers hat folgende Charaktersitiken im Sec:
*15V, ~500mA, 7.5VA*
Is das mit dem MC34063 zu realisieren?
Vielen Dank ich bin für alle Meinungen offen,
schöne Grüße jonathan
von MaWin (Gast)
Wechselspannung?
Nein.
Du kannst entweder versuchen, Wechselspannung herzustellen,
die wird im Mixer wohl zur Erzeugung einer positiven und negativen per
7812/7912 stabilisierten Versorgungsspannung von +12V/-12V verwendet,
oder machst deinen Mixer auf, klemmst an die richtigen Stellen Kabel an
und versorgst ihn gleich mit +12V und -12V (also 24V gesamt bei Masse in
der Mitte).
Vermutlich kommt der Mixer mit Rechteckspannung von +/-20V mit
Frequenzen von 30 Hz (Siebelkos ausreichend) bis 100 Hz
(Gleichrichterdioden noch schnell genug) klar. Da Audiosignale durch
Koppelkondensatoren gleichspannungsmässig getrennt werden, kann die
Spannung wohl massebezogen zru Batterie sein.
8W sind keine vollkommen unbedeutende Kleinleistung mehr. Man braucht
schon Bauteile mit Leistung, also kleine Audioverstärker oder
Schalttransistoren.
Du kannst mit einem MC34063 erst mal ca. 24V erzeugen, dann mit einem
Vollbrücken-IC wie L298 der mit 50Hz umgesteuert wird (erzeugt per
NE555?) die Wechselspannung als Rechteck erzeugen.
Wenn du direkt die +12V/-12V erzeugen willst:
Schau hier mal nach Figure 11
http://www.national.com/ds/LM/LM2585.pdf
und berechne die Eingangsspannugn wie in Figure 9.
Hauptaufgabe bei der Schaltung ist die Anfertigung des Trfaos.
Die Schaltung ist ja eher simpel.
von jonathan (Gast)
Hey,
danke ersteinmal für deine Antwort.
Phu, das klingt ja doch komplizierter als ich gedacht habe :D
ich hab zwar schon einiges an Erfahrung im Bastelbereich, doch da ich
eher aus der Informatiker-Ecke komme, hab ich mich immer an die
Digitalelektronik gehalten. Und da hab ich meine 5V meist einfach mit
nem 7805er bekommen :D oder direkt vom Netzteil.
Nun gut, auf in ein neues Feld :)
Also das mit der Wechselspannung hab ich nich ganz verstanden, soweit
ich das sehe, liefert das Netzteil von dem Mixer lediglich 15V+ und GND.
reicht das nicht wenn ich das auch irgendwie erzeuge?
Wenns nich anders geht, mach ich mich gern auch an die Variante mit dem
Trafo, fände ich aber etwas übertrieben.
Grüße Jonathan
von Klaus D. (kolisson)
also ich würde mal versuchen stattmit 15volt gleichspannung direkt mit
12 volt draufzugehen. meist geht das auch.
gruss klaus
von MaWin (Gast)
Nun ja, ich hab einfach die von dir abgeschriebene Aufschrift angeguckt:
und da steht ein Wechslstromzeichen ~.
Natürlich kann es sein, daß du völlig frei erfundenen Bullshit
abgeschrieben hast, aber dann bist du selber schuld.
von Uwe N. (ex-aetzer)
Hm, das "~" Zeichen steht hier eher für "circa".
Vorschlag: einen StepUp-Wandler mit etwa 18-20 VDC und (pi x Daumen)
1.5A verwenden, danach mit einem Linear Regler zurück auf 15V.
Schaltregler in Kombination mit Audio ist i.d.R. unbeliebt, da AFAIK
sich gewisse Anteile aus dem Schaltregler ins Audiosignal
"durchschlagen" können, was sich z.B. als hochfrequentes Fiepen
bemerkbar machen kann.
Mit Rauschen bin ich mir nicht sicher, soweit ich weiß ich das bei
HF-Schaltungen viel kritischer.
Gruss Uwe
Und auch die VA deuten auf Wechselstrom hin...  :-o
Wenn da nicht anschliessend eine bipolare Versorgung mit einer
Delon-Schaltung gemacht wird
(http://www.computerbase.de/lexikon/Delon-Schaltung)
von MaWin (Gast)
Unwahrscheinlich.
Könnte ja auch heißen   15V~, 500mA, 7.5VA
Aber: sowas kann man echt ziemlich einfach messen...  :-o
von Sven K. (svenk)
Wie wäre es neben dem Netzteil einfach mal den Mixer Typ und Bezeichnung
hinzuschreiben ?
Könnte vielleicht etwas einfacher sein.
Gruß Sven
> Unwahrscheinlich.
Und was deutest du dann in das "*" Zeichen vor den 15V und was hat es
mit dem "*" Zeichen hinter den 7.5VA auf sich ?
Es wäre schön, wenn der TO das Rätsel auflöst.
Gruss Uwe
von MaWin (Gast)
Ich muss nicht deuten
Eben.
Wenn er jetzt noch wüsste, was ein TO ist.
von jonathan (Gast)
Hey an alle,
das nimmt hier ja richtig fahrt auf. sehr schön :)
also ich habe mal nachgemessen, es sind wirklich 15V (gemessene 16.6V)
Wechselspannung. also wird das ganze doch etwas komplizierter als
gedacht.
die * vor unt hinter der bezeichnung haben eine ganz andere bedeutung :)
ich wollte es, um das wichtigste schnell erfassbar zu machen, fett
schreiben und hab dafür in der hilfe die ** Notation gefunden; leider
scheint sie bei Leerzeichen dazwischen nich zu funktionieren. Wusste ich
nich und ne Editierungsmöglichkeit hab ich nich mehr gefunden.
Der Mixer is nen "Omnitronic PM-404" für alle dies interessiert oder
auch was damit wissen anzufangen.
Mit 12V geht leider nicht (hab ich auch erst versucht, mit anderem
Netzteil) aber das is bei Wechselspannung ja dann auch kein Wunder.
also neue task: wie mach ich aus 12V gleichspannung 15V wechselspannung
:D das ganze noch halbwegs effizient, damit die batterie nich zu schnell
alle ist und möglichst Rausch- und Fiepfrei.
Vielen Dank, Jonathan
von Alexander S. (esko) Benutzerseite
Du wirst die Eingangsbeschaltung des Mixers erforschen müssen.
Wahrscheinlich funktioniert ein 100Hz Rechteck, das wäre das einfachste.
Außerdem solltest du den Einganststrom des Mixers ausmessen und schauen
wo du sparen kannst. z.B. bei der Beleuchtung.
Bei 7W und ein paar Stunden werden die Akkus schon groß.
von jonathan (Gast)
kleiner Nachtrag:
so ich bin dem gerät jetz mal mit schraubenzieher und messgerät zu leibe
gerückt und intern, werden aus den 15V Wechselspannung 15V+ und 15V-
erzeugt.
Vielleicht ist das einfacher (und effizienter) als 15V Wechselspannung
zu erzeugen?
von jonathan (Gast)
zu spät gelesen:
also wir haben einen 70Ah Blei-Gel Akku. Der hält schon ne weile (was
nicht heißt das man nicht an allen ecken und kante an Leistung
einspaaren sollte).
Kannst du mir sagen wieviel 7W vergleichbar in A/h stunde wären?
dachte bis jetz immer die 500mA/h wären das maß des Mixers, aber is ja
auch wechselspannung ..
fragen über fragen :)
Bleiakkus nur zur Hälfte entladen, sonst halten sie nicht lang:
35Ah * 12V = 420Wh
Da deine Schaltung auch nicht ideal ist brauchst du ca. 10W:
420Wh / 10W = 42h
Um aus den ca. 12V vom Akku +15 zu machen brauchst du einen Boost.
Für die -15V einen Buck-Boost.
Am einfachsten ist es einen fertigen DC-DC-Wandler zu kaufen:
Conrad: 154316-62
Evtl reichen 200mA, voher nachmessen. Dann ginge auch der: 154196-62
Mfg Esko
jonathan schrieb:
> ... werden aus den 15V Wechselspannung 15V+ und 15V- erzeugt.
> zu erzeugen?
Auf jeden Fall. Wenn die Stromversorgung auf einer extra Platine sitzt,
kannst du diese vom Mischer-Teil trennen (i.d.R. Steckverbinder), wenn
diese aber auf dem "Mainboard" sitzt, wird es etwas fummeliger.
Der Aufwand für deine spezielle Stromversorgung sollte sich in Grenzen
halten, für einen ungeübten Bastler bietet eine geschaltete
Stromversorgung
aber eine Menge Stolpersteine - und du brauchst gleich 2 davon.
Vielleicht ein Tipp: check mal "LTspice" aus:
http://www.linear.com/designtools/software/ltspice.jsp
Ist eine prima (und kostenlose) Schaltungssimulation (beschränkt auf
Linear Technology ICs, ist aber aus meiner Sicht kein allzu großer
Nachteil), damit kannst du erstmal ein paar "Trockenübungen" machen.
Gruss Uwe
von jonathan (Gast)
ui ui ui, die sind aber teuer.
aber vielen Dank das du sie mir rausgesucht hast ...
gibts denn sowas nicht auch bei reichelt, pollin etc (das Modell selbst
gibs bei Reichelt leider nich .. )
Conrad ist ja immer mit Abstand der teuerste ...
oder doch noch ne günstigere selbstbau alternative?
von MaWin (Gast)
> Conrad: 154316-62
Der hilft ihm jetzt genau wie weiter ?
Alexander, da kommt keine Wechselspannung raus.
MaWin schrieb:
> ... da kommt keine Wechselspannung raus.
Die braucht jonathan vielleicht nicht mehr ...
von MaWin (Gast)
Dann bräuchte er 2 Gleichspannungen, +15V und -15V
(oder wohl eher -12V und -12V),
dazu taugt das Teil auch nicht.
So oder so war es also der falsche Vorschlag.
> (oder wohl eher -12V und -12V), ...
Selbstverständlich braucht sein Mischer Gleichspannung. AC braucht er
doch nur, wenn er den AC-Anschluss an seinem Mischer verwenden will.
Wenn er den umgeht (also die orig.Stromversorgung trennt), dann braucht
er eben "nur" die +/-15V, meinetwegen auch +/-12V (klingt aber
vertrauter).
Ist doch einfacher, als 15VAC@50Hz zu erzeugen.
By the Way: Vielleicht gibt es verwendbare Konstrukte im Camper-Bereich
So eine Art "Mini-Wechselrichter" ...
von Kai Klaas (Gast)
Man könnte einen Mini-Wechselrichter 12VDC -> 230VAC besorgen. Oder
einen alten Car-Hifi-Verstärker ausschlachten, der ein Schaltnetzteil
enthält, das aus 12V eine symmetrische Versrogungsspannung erzeugt.
Daraus dann +/-15V erzeugen.
Kai Klaas
von jonathan (Gast)
also nen Car-Verstärker haben wir auch mit drinnen..
erzeugt der mir schon ne +/- Spannung die ich eventuell abgreifen
könnte?
Schraub das Teil einfach mal auf und schaue mit einem Multimeter nach
Wir kennen deinen Verstärker ja nicht. Verstärker-Typ ?
Vielleicht hast du ja auch ein Schematic davon ?
Nachtrag:
Die sauberste Lösung wäre das aber nicht, da die Stromversorgung des
Verstärkers damit zusätzlich belastet wird. 500mA sind da u.U. zuviel
und dürfte sich z.B. durch "Lautstärke-Pumpen" bemerkbar machen.
>könnte?
Wenn der Mischer 5W verbraucht und die sich auf die +/-15V verteilen,
macht das rund 170mA pro Spannung. Könnte also klappen.
Besser ist es aber, du nimmst ein separates Teil, alleine schon wegen
der Masseführung: Wenn Endstufe und Mischer die gleiche Masse haben, ist
das eher ungünstig und verlangt eine sorgfältig gewählte Masseführung.
Hast du dagegen ein separates Teil, profitierst du von der oft
vorhandenen galvanischen Trennung im Schaltnetzteil.
Kai Klaas
von Simon K. (simon) Benutzerseite
LTSpice ist nicht begrenzt auf LT ICs.
Ups, jetzt brauchen wir auch noch Opto-Koppler am Mischereingang !? ;-)
Vielleicht verstehe ich da was falsch, aber eine galvanische Trennung
von Mischer-/ Verstärker-Power wird doch durch die Audio-Verbindung ad
absurdum geführt ?
Welche "Fremd-ICs" werden den unterstützt ?
(Passive Komponenten wie Spulen, C's etc. meinte ich nicht, da gibt es
viel Auswahl bei Würth, AVX, Panasonic etc)
Ah Shit, du meinst wohl das manuelle Einfügen von SPICE-Modellen ? Ja,
das funktioniert wohl (mit Anpassungen). Hab ich i.M. keine Erfahrungen
damit.
Gruss Uwe
>absurdum geführt ?
Das ist ja das Problem, du willst ja nur eine Verbindung haben! Über
diese Masse fließt dann aber nicht nur der Signalrückstrom, sondern auch
eventuell verseuchte Netzteilströme...
Kai Klaas
Kai Klaas schrieb:
> ... verseuchte Netzteilströme...
Deshalb rate ich ja noch zu den zusätzlichen Linear-Reglern, das
reduziert die Gefahr eventueller Störeinträge der Schaltregler.
Gruss Uwe
von MaWin (Gast)
Die sind leider normalerweise zu langsam, um die eher hochfrequenten
Störtungen der davorgeschalteten Schaltregler wegzufiltern.
Im wesentlichen sind deren Siebkondensatoren dabei effektiver :-)
Eine LC-Notch-Filter auf Schaltreglerfrequenz ist besser.
> Uwe N. (ex-aetzer)
Oh Mann Uwe, bevor du hier den Uninformierten zur Schau stellst,
lies doch einfach mal nach, was schon alles gesagt wurde.
Ich denke, das habe ich auch:
Mir ist allerdings auch bewusst, das du weiter oben schriebst:
> ... oder machst deinen Mixer auf, klemmst an die richtigen Stellen Kabel an
> der Mitte).
Was ja ein guter Tip ist. Aber warum willst du nun AC haben ??
Die Frage war ja, wie man jetzt am besten diese Spannungen aus einem 12V
Akku erzeugt.
von MaWin (Gast)
Lies doch einfach.
Nicht ich entscheide, ob er die Kiste öffnet.
Ich habe beide möglichen Lösungen angeboten.
Entscheiden muss er sich, nicht du.
@ jonathan
siehe folgenden text.
@ viele
nun sagt mal ihr lieben freunde ..  ist bei euch die panik ausgebrochen.
wenn der jonathan dass alles einbaut, was ihr so vorschlagt, dann ist
doch die ganze geschichte grösser und schwerer als die autobatterie.
also ich glaube er will soo'n schwachsinn nicht wirklich.
der mann will nur ein kleines mischpult an 12 volt betreiben.
@jonathan
1. wieviel kanäle hast du denn im mischpult ?
2. hast du da auch MM (phono) bei ?
... eigentlich ätte ich noch vielmehr fragen um diesen wahnsinn hier zu
stoppen. aber es soll ersteinmal reichen.
wie schon geschrieben , schlage ich dir vor, einfach mal 12volt aus der
autobatterie in die buchse einzuspeisen , wo du vorher diese 15 voltac
hattest.
zu 90% funktioniert das ersteinmal.
wenn ja... kann man es später noch verbessern.
ansonsten ist alles hier ein overkill von vorschlägen.
wenn du nämlich nur wenige kanäle benötigst, wäre es wesentlich
sinnvoller
ein paar änderungen am mischpult vorzunehmen als mit dieser ganzen
spannungswandelgeschichteloszulegen.
gruss klaus
Was in drei Teufelsnamen hat den das mit janathans Problem zu tun ??
Wieviel Strom er in etwa braucht sagte er bereits ...
@ Uwe N.
was habe ich denn überlesen ?
er will nen mischer auf 12 volt betreiben ... oder?
oder anders gesagt .. er brauch nen mischer, der auf 12volt arbeitet.
was hat das mit dem strom zu tun ?
gruss klaus
Jonathan selbst erwähnte nirgendwo was von -12V, oder hab ich was
überlesen ? Irgendjemand brachte das ins Spiel ...
Ach du Scheisse, die 12V der Auto-Batterie sollten (theoretisch) schon
reichen.
Typische Betriebsblindheit.
Nix für ungut, aber die Frage nach der Kanalanzahl ging ja in die selbe
Richtung ! ;-)
Gruss Uwe
> erzeugt.
Ups, er braucht ja doch die negative Spannung ?!?
Könntest du das vielleicht noch mal nachmessen ? Bevor wir uns hier noch
völlig sinnlos wurzeln ?
Gute Nacht
Uwe
@uwe. n
danke für dein verständnis.
manchmal sind solche threads halt selbstläufer und da kann man drau
reinfallen.
nun stelle ich nochmal die frage an den jonthan:
möchstest du eine einfache lösung ?
wenn ja ..  wir helfen dir .
gruss klaus
>kleiner Nachtrag:
>erzeugt.
Jonathans Mischer verwendet ein 15VAC Netzteil, um wohl mit einem
mischerinternen Billig-Gleichrichter (2 x Einweggleichrichtung) daraus
+/-15V zu erzeugen. Gemäß Leistungsangabe des Datenblatts, zieht der
Mischer bis zu 170mA Strom pro Versorgungsspannung, was auf potente
Kopfhörerverstärker und eine potente LED-Anzeige schließen läßt. Die
entsprechenden Masserückströme sollten nicht über den gleichen Pfad
fließen wie die Signalrückströme, weil die Konsequenz ein unsauberes
Signal und schlimmstenfalls wildes Schwingen wäre.
Deshalb meine Empfehlung der Speisung des Mischers mit dem
Schaltnetzteil aus einem ausgeschlachteten Car-Hifi-Verstärker, da
dieses in der Regel eine galvanische Trennung aufweist. Zwischen der
Masse der mit einem Trafo erzeugten symmetrischen Versorgungsspannung
und der Batteriemasse findet man üblicherweise dort nur einen 10...100nF
Kondensator, manchmal auch einen Widerstand von um die 100R, was aber
immer noch ausreichend "trennt".
Natürlich kann man die symmetrische Versorgungsspannung auch anders
erzeugen, beispielsweise mit einem DC-DC-Wandler 12V -> +15V/-15V. Auch
hier empfiehlt sich eine galvanisch getrennte Ausführung, bei der man
die beiden Massen allerdings mit einem 10...100nF Kondensator direkt am
Wandler miteinander verbindet. Verdrosselung der Ein- und Ausgänge mit
Pi-Filtern ist natürlich obgligatorisch.
Kai Klaas
hallo kai.
>erzeugt.
........ je nachdem, wirum man das messgerät dranhält ???
vielleicht bin ja auf dem holzweg.. aber ich fürchte (oder hoffe) dass
der fragesteller etwas einfaches benötigt.
@jonathan
bitte mal ein foto von deinem MISCHPULT damit sich hier die spezialisten
beruhigen können.
@kai
ich lebe seit 10jahren in einem 12 volt haus und es ist mir zuwieder
etwas zu wandeln, was nicht gewandelt  werden muss. deshalb häng ich
jetzt mal mit an dem thema.
gruss klaus
von Sven K. (svenk)
es wurden doch oben schon Tips gegeben, das in dem Gerät
+12V und -12V verwendet wird.
http://lmgtfy.com/?q=service+manual+omnitronic+conrad
Man nehme die ersten oberen links und stelle sich vor,
das der Hersteller aus Kostengründen sein Design
nicht viel ändert.
Was sagt uns das ? 15V AC wird also für +12V DC und -12V DC
mit Mittelabgriff erzeugt.
Was ist daran bitte so schwierig ?
Zum Thema:
@jonathan:
Mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit sind in Deinem
Mischer also auch 7812 und 7912 verbaut um die Spannungen zu erzeugen.
Der Vorschlag diese also mit +15V DC und -15V DC am Eingang zu versorgen
macht also Sinn.
Was ich ebenso nicht! empfehlen würde an dem High-Power Verstärker
herumzubasteln den Du als Verstärker benutzt und dort noch die Spannung
abzugreifen.
Entweder Du findest einen fertigen DC/DC Wandler der Dir die Spannungen
generiert (zB. TracoPower TEL5 In 9-18V Out 2x15V TEL 5-1223)
hat jetzt nur 200mA - haben aber auch potentere....,
oder Du schaust zb. hier:
http://www.national.com/ds/LM/LM2587.pdf
Im ersten Schaltplan findest Du schon was Du brauchst.
Man muss nur die Spannung auf 15V in beiden Zweigen mit einem
Spannungsteiler über Feedback erhöhen (weiter unten gezeigt) und
die Spule/Eisenkern finden.
Das ganze wäre noch lötbar......
Vielleicht hat MaWin noch einen guten Tip zur Spule/Eisenkern ?
Gruß Sven
von MaWin (Gast)
Kein Eisenkern, du brauchst einen Luftspalt, damit du Energie speichern
kannst. Also einen hochpermeablen Kern nur als E-Kern bei dem man den
Luftspalt per Distanz macht, oder ein Eisenpulverkern mit distributed
air gap im Kleber.
Für 12W bei 85kHz berechnet:
Amidon T68-36 mit 3 x 22 Windungen,
oder E16-8-5 mit 3 x 18 Windungen und 0.5er Luftspalt wenn man lieber
eckig wickeln will.
