schadet häufiger reset?
Bei Programmen sollte man aber die internen Register gleichmäßig
auslasten, damit die Abnutzung eines einzelnen Registers durch zu
häufige Verwendung klein bleibt.
Und wichtig ist es, den Controller nur mit linksdrehenden Elektronen zu
versorgen, sonst verrechnet sich die ALU bei manchen Operationen.
Dir ist aber schon klar, dass man dann beim Laden in die ALU 100
Taktzyklen warten muss, damit sich die restlichen rechtsdrehenden
Elektronen auch wirklich alle in linksdrehende umwandeln?
und meine oma fährt im hühnerstall motorrad...
hört auf arme nubs zu verarschen
Genau, das ist gemein!
Ausserdem gab es durchaus schon Prozessoren (ich glaube die ersten Intel
Pentium waren betroffen), welche mit Software "überlastet" werden
konnten und kleine Bereiche des Chips dann zu heiss wurden und sich
zerstören konnten.
Habe aber noch von keinem Mikrocontroller gehört, der von so einem
Problem betroffen ist.
Bei den linksdrehenden Elektronen gibt es aber eine Ausnahme: Wenn man
den rechtsschiebenden Bitschift benutzt, sollte man besser rechtdrehende
Elektronen benutzen. Das geht schneller (ist eigentlich auch logisch
oder).
jamest schrieb:
> schadet das dann
> dem mikrocontroller irgendwann, dass er dauernd resetet wird?
Reset ist ein erlaubter Zustand der CPU. Der CPU ist jeder erlaubte
Zustand gleich lieb.
Aber der User mag recht komisch gucken, wenn Display und LEDs alle 2s
flackern, Relais alle 2s klackern usw.
Daher ist ein Programmierer immer bestrebt, das Reset im Programm
nirgends absichtlich auszuführen.
Peter
