Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik active high vs active low
Autor: Timo P (Gast)
Hallo! Die active-high active-low Beschaltung kenne ich. Gerne möchte
ich aber Stromsparen. Nun stehe ich vor der Wahl. Leide weiß ich nicht,
in welchem Zustand (Schalter) ich mich länger befinde.
Kann man eine Variante generell preferenzieren, davon ausgehend, dass
die Ströme verschieden groß sind?
Größe des Pullups /-downs bei 5V? (Energiesparen vorausgesetzt)
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Erst mal durchrechnen, wieviel Strom das bei angenommen 100kOhm  (active
Low) tatsächlich ist und was das in Summe ausmachen wird.
Wenn dabei rauskommt, dass dein Akku bei 12 Stunden Dauerbetrieb 10
Sekunden länger durchhält, musst du dir überlegen ob dir die Sache das
Wert ist.
Autor: David Madl (md2k7)
Nimm doch einen Umschalter, dann brauchst du keinen Pull-Widerstand.
Du hast leider weder von deinem Eingang noch von deiner Umgebung
geschrieben: Welcher Eingangswiderstand, welche Störungen kommen in der
Umgebung vor? In einer "ruhigen" Umgebung könnte es mit einem AVR an 5 V
auch mit 1 MOhm und ca. 1-10 nF funktionieren.
Mir wäre das zu unsicher, 100 k sollten schon drin sein.
Bei Bedarf (kleinerer Eingangswiderstand, mehr Störungen) eben kleinere
Widerstände.
David
Autor: Иван S. (ivan)
Schade, dann könnte man das etwas besser abschäzen :-)
Active HIGH, wenn viel in einem Schlafzustand verbracht wird, in dem nix
getan wird. Bei viel Active-Time nimm Active low (ich gehe davon aus,
dass wir von positiver Logik und LOW=GND reden.)
> davon ausgehend, dass die Ströme verschieden groß sind?
Wie groß sind die Ströme?
Kommt drauf an.
Gruß, Iwan
Rechne mit mäßigen Störungen. ist eine Outdoor-box freistehend.
Es geht um einen der Klassiker, wahrscheinlich reicht ein Atmega8 bei 5V
und 3.6864MHz
Wie groß die Ströme sind, müsste ich beim Mega8 mal im Datenblatt
gucken... Ich müsste halt oft schlafen gehen und nur selten aufwachen,
Messungen vollziehen, ext. devices einschalten, Daten via UART
übermitteln, dann schlafen gehen.
Autor: Peter Dannegger (peda)
Schalte nen 1M Pullup an die Taste und benutze den Pin-Change Interrupt
zum Aufwachen.
Nach der high Flanke wird der interne Pullup zugeschaltet und nach der
Low-Flanke wieder abgeschaltet.
Peter
Active-High kommt bestimmt günstiger.
Iwan
Hört sich gut an peda!
Danke für eure Antworten!
