Forum: PC Hard- und Software Welches Kabelmodem vergibt Kabel Deutschland zur Zeit?
Autor: Frank Esselbach (Firma: Q3) (qualidat)
welches Kabelmodem (Typ, Hersteller) wird von Kabel Deutschland zur Zeit
für den Internetzugang per TV-Kabel vergeben?
Ich habe schon sämtliche Servicenummern abtelefoniert. Entweder wissen
der/die Betreffende Nichts, hängt man ewig in einer Warteschleife (bei
0185-Nummern!) oder es wird eine solche angesagt. :-(
Bitte um Infos, danke!
Frank
Autor: Michael S. (schmaddel)
Solltest mal ins Kundenbüro gehen. Entweder der Typ kann dir antworten
oder zumindest günstiger anrufe ;-)
Autor: Manuel (Gast)
Für was ist das wichtig?
Autor: Tom (Gast)
??????????????????????????ßß
 und mit denen willst du einen Vertrag abschließen????
Nein,nein, nein,nein, nein,,nein, nein,nein, nein,,nein, nein,nein,
nein,...
Autor: olli (Gast)
also ich habe mein Kabelmodem erst vor einer Woche bekommen.
Es handelt sich um ein 'Arris' Typ 'TM602B/220'.
Es hat 2 Telefonbuchsen und wahlweise RJ45 oder USB Anschluss.
Viele Gruesse
Autor: Siegfried Adamek (sigiadamek)
Bei mir handelt es sich auch um ein ARRIS Modem Typ: TM602B/220.
Nur wer kann mir sagen, wie ich mich auf dem Modem anmelden kann, um
diverse Einstellungen vornehmen zu können.
Der Installateur hat mir nur das Kabelmodem mit den Karton, aber ohne
Software und Benutzerhandbuch und ohne USB-Kabel da gelassen.
Danke im voraus, Sigi
Autor: Jiro (Gast)
Normalerweise richten sich diese Modems von selbst ein (zumindest wenn
der Techiker es bei Kabel Deutschland angemeldet hat), es besteht
normalerweise als Kunde nicht die notwendigkeit da Einstellungen zu
verändern. Zumindest ist es bei Unity Media so aber ich könnte mal nen
Kollegen fragen der für  Kabel Deutschland fährt, denke aber mal es wird
dort genau so sein. Also probier es mal mit anschließen laufen lassen
damit es den up und downstream Kanal findet, PC oder was auch immer per
Netzwerkkabel dran fertig (USB Kabel werdenn bei Unity Media auch nicht
ausgeliefert gab über USB  wohl probleme).
Autor: Christian R. (supachris)
Was willst du denn da einstellen? Wenn es wirklich nur das Modem ist
(ohne Router) dann gibts da für den Kunden nix einzustellen. Anstecken
und geht.
Autor: Martin (Gast)
Was mich bei Kabelinternet ja immer reizt ist der Gedanke das es ja
shared media ist .... kann kan eigentlich irgendwie mithören was da
sonst noch so unterwegs ist oder filtert das modem den kram für andere
leute ab? könnte man ein modem so manipulieren das es das nicht mehr tut
? wird da irgendwie verschlüsselt ?
Ich frage mich nur, was auf der CD drauf ist, die der Installateur, der
mir nur das Kabelmodem mit den Karton, ohne Software und
Benutzerhandbuch und ohne USB-Kabel da gelassen hat drauf ist ???
Autor: netzwerker (Gast)
Ich habe Kabelinternet seit der ersten Stunde.
Ganz am Anfang konnte man tatsächlich einiges machen.
Damals war es noch möglich, Broadcasts zu senden, die wurden von der
CMTS dann auf dem Downlink wiederholt und waren im gesamten Segment zu
sehen.
Damals war unser Segment größer als ein einzelner Landkreis. Wir hingen
an unserer Landeshauptstadt, und alles was östlich davon war, hing da
mit dran. Bis zur Landesgrenze. Die Verteilung auf Netzebene ging rein
analog bzw transparent digital ohne eigene Verarbeitung/Logik.
Die Ladeshauptstadt ist ca 20 km Luftlinie entfernt. Ich konnte zwischen
meiner Heimat und meiner Wohnung in der Landeshauptstadt über den CMTS
direkt Daten austauschen. Auf beiden Seiten sah man außerdem die
gleichen Broadcasts und ARP's
Das mit den Broadcasts wurde relativ schnell abgestellt. (ca 2007) Der
direkte Datentransfer war noch einige Zeit lang möglich.
Dann wurde das Netz logisch segmentiert. D.H. es wurden 1 oder 2 weitere
CMTS eingebaut, und diese verschiedenen regionalen Bereichen zugeteilt.
Es war aber immer noch ein Netz, und man konnte die zugewiesene CMTS
verlassen und auf eine andere wechseln.
Aber selbst wenn beide Modems auf der selben CMTS angemeldet waren, lief
der direkte Datentransfer nun immer über das Backbone bis zum
Hauptrouter und zurück.
Die allererste CTMS lief auf 514 MHz, die neureren waren etwas höher um
ca 600 MHz.
Später wurde das Netz dann noch weiter segmentiert und es kamen
regionale CTMS dazu. Ab diesem Zeitpunkt wurde das Netz auch pysikalisch
aufgeteilt und ich kam von Zuhause aus nicht mehr auf die CMTS der
Landeshauptstadt.
Unsere lokale CMTS hatte leider einige technische Schwierigkeiten, so
dass nach der Segmentierung lange technische Probleme, schlechter
Durchsatz, Ausfälle usw auftraten.
Die allererste CTMS auf 514 MHz war jedoch immer noch überregional
erreichbar, und ich habe eigenmächtig erneut die CTMS gewechselt.
Irgendwann wurde die erste CTMS auf 514 MHz abgeschaltet und man konnte
nur noch die lokalen um 600 MHz benutzen.
Kannst Du evtl. auch beantworten, was das mit der Software vom ARRIS
Modem zu tun hat ???
Danke im vorraus.
