Hallo, ich möchte mit ca. 32000 Baud Midi-Signale übertrage (Stromschleife) und habe einen Optokoppler mit der Aufschrift PC817 J6 Sharp zur Verfügung. Ein Datenblatt habe ich auch gefunden (Anhang). Allerdings werde ich daraus nicht richtig schlau. Kann mal jemand, der Ahnung davon hat, einen Blick reinwerfen und sagen, welcher Wert hier weiterhilft? Meine Befürchtung ist nämlich, dass der Optokoppler zu langsam sein könnte für die 32000 Baud.
Entscheidend sind die rise- und fall time, außerdem sind die mit nur 100 Ohm ziemlich stark belastet. Wenn man eher zwischen 10k und 100k nimmt, werden sie sehr langsam, irgendwo zwischen 1 und 10 kHz. Der typische Midi-Optokoppler heißt wie schon genannt 6N137, der kann bis zu 10 MHz, braucht allerdings Versorgungsspannung da ein Schmitt-Trigger schon drin ist. http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=6N13 (da kommen auch ähnliche Typen wie 6N135 und 136)
Zur Not würde der 817 in niederohmiger Beschaltung gerade noch gehen. Besser bist du auf jeden Fall mit 6N137 dran(hat auch gleich digitalen Ausgang). Grüße
Gebhard Raich schrieb: > Zur Not würde der 817 in niederohmiger Beschaltung gerade noch gehen. > Besser bist du auf jeden Fall mit 6N137 dran(hat auch gleich digitalen > Ausgang). Danke für die Antworten. Im Moment habe ich nur den 817 zur Hand. Ich überlege, ihn im Sockel aufzulöten und erst mal auszuprobieren. Dann kann man ihn später problemlos tauschen (gleiche Pin-Belegung vorausgesetzt). Was heißt niederohmige Beschaltung? Die Sendediode wird über TDX eines AVRs angesteuert, mit einem 220-Ohm-Widerstand dazwischen. Der Fototransistor liegt über einen 4K7-R kollektormäßig auf +5V, der Emitter auf Masse. Das Signal wird direkt am Kollektor abgegriffen.
Hobbybastelnder schrieb: > Der Fototransistor liegt über einen 4K7-R kollektormäßig auf +5V, der > Emitter auf Masse. Das Signal wird direkt am Kollektor abgegriffen. Du solltest den Kollektorstrom eher auf 10-20 mA erhöhen, sonst wird das zu langsam. Also eher 220-470 Ohm am Kollektor (vorausgesetzt das CTR laßt dies zu). Gruß Anja
Anja schrieb: > Du solltest den Kollektorstrom eher auf 10-20 mA erhöhen, sonst wird das > zu langsam. Also eher 220-470 Ohm am Kollektor (vorausgesetzt das CTR > laßt dies zu). Was bedeutet CTR?
Current Transfer Ratio Also diese kleine Stromübertragungsratte, dieses Tierchen, das den Strom galvanisch isoliert von der einen Seite zur anderen trägt.
So, mit dem PC817 geht es definitiv nicht. Dafür habe ich in einer IC-Bastelkiste einen - TADADAMTAAA - 6N137 entdeckt. Mir ist nur nicht ganz klar, wie der jetzt angeschlossen wird. Im Datenblatt finde ich zwar drei Test-Schaltungen, aber keine Applikation. Nehme mal an, 2 und 3 als Eingang (wie gehabt beschaltet), 8 = +5V, 5 = Masse (zw. 8 u. 5 ein Abblock-C 100nF), 6 = output (diesmal ohne Kollektorwiderstand?!)... Muss 7 auch beschaltet werden? (Logikgattereingang!?)
Hi >6 = output (diesmal ohne Kollektorwiderstand?!)... Der hat einen Open-Collector-Ausgang. >Muss 7 auch beschaltet werden? (Logikgattereingang!?) Ja. Muss H sein. MfG Spess
spess53 schrieb: >>6 = output (diesmal ohne Kollektorwiderstand?!)... > > Der hat einen Open-Collector-Ausgang. Also Pullup geg. +Ub!
