Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Servo/Motor als Ventil?
Autor: Tilman Stremlau (killerfaultier)
zum Bau einer Cocktail-Maschine benötige ich ein Ventil, dass den
Durchfluss von einer Flüssigkeit zuverlässig öffnet oder schließt.
Ich dachte dabei an folgendes:
Ein Infusions-Schlauch (abgelaufene bekommt man geschenkt, zudem werden
diese auf jeden Fall sauber sein) wird mit einem Servo oder Schrittmotor
zwischen zwei Holzbalken eingeklemmt, bzw. wieder herausgezogen. Man hat
also eine Art Gabel, in welche der Schlauch gedrückt wird, um ihn
abzuknicken.
Da das ganze nicht so viel Geld kosten sollte, habe ich mir diese Lösung
ausgedacht. Wenn man das ganze dann noch in ein schönes Gehäuse packt,
sieht das auch ganz gut aus.
Meine Frage: Seht ihr dabei irgendwelche Probleme? Wo bekomme ich
günstig einen Servo/Schrittmotor her, welche Eigenschaften benötigt
dieser und wie kann man diesen am besten per MC ansteuern.
Vielen Dank für eure Antworten.
Autor: Olaf (Gast)
Grundsaetzlich ist das moeglich. In industriellen Anwendungen gibt es
Schlauchquetschventile die aehnlich arbeiten. Allerdings verwendet man
da im Pinzip einen Elektromagnet der einen Stoessel zieht/drueckt.
> Wo bekomme ich
Im Modellbauladen oder bei Conrad. Insbesondere Conrad hat ein paar
billige chinesische Servor von schlechter Qualitaet die fuer deinen
Anwendung wohl reichen duerften.
Du erzeugst Impule von 1-2ms Dauer. Eigentlich ein Kinderspiel.
Probleme sehe ich eher das man regelmaessig trinken muss oder oefter
eine ziemliche Sauerrei sauber machen muss. :-)
Olaf
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Wenn du dich schon im Medizinbedarf bedienen kannst, würde ich mich nach
Hähnen (auch ruhig Dreiwege-Hähne) umsehen und die per Servo ansteuern.
Ersteinmal vielen Dank für die Antworten!
Ich könnte nur "abgelaufene" Schläuche auftreiben, mehr leider nicht.
Ich habe bei Conrad schon einige gefunden, mit ca. 3€ (bei mehr als 6
Stück) kommen die mir sehr gelegen :D Normalerweise soll C ja nicht so
günstig sein, aber hier anscheinend schon :-) Danke für den Tipp!
Was ist damit gemeint? Die Ventile werde ich wahrscheinlich geöffnet
lassen, wenn die Maschine längere Zeit nicht gebraucht wird. (Nach dem
Gebrauch Ventil auf und einmal Wasser durchlaufen lassen :-)
Autor: ... (Gast)
Statt der Ventile könntest Du eventuell auch ein Schlauchpumpe
bauen/benutzen.
http://de.wikipedia.org/wiki/Schlauchpumpe
Das Theme gibts hier öfter:
Beitrag "Cocktailmaschine (Bar-Monkey) + Pumpe"
Beitrag "Getränke-Dosierer, welche Ventile?"
Beitrag "Cocktailmaschine für Anfänger"
Über die Suche findes Du noch mehr.
Autor: Torsten W. (wirehead)
Was ist mit den täglichen problemen mit denen man kämpft?
Z.B. Dosierung von Flüssigwaschmittel per Knopfdruck direckt ins
einspühlfach...
Das wär wirklich nützlich.
Autor: Olaf (Gast)
Nein, das ist schlecht. Mal abgesehen davon das er sich ganz gewiss
keinen Hahn aus dem Medizinbedarf leisten kann/will, man verwendet sowas
nur sehr ungern weil da gerne Reststoffe dran haften bleiben, oder man
die Frage aufwerfen muss womit so ein Hahn vielleicht geschmiert ist!
Ein Schlauchquetschventil ist schon eine elegante und preiswerte
Loesung. Wenn ich mich recht erinnere dann lag so ein billiger Servo bei
Conrad zwischen 6 und 10Euro. Das ist geradezu absurd billig im
Vergleich zu dem was Profikram kostet. .-)
> bauen/benutzen.
Sowas ist sehr teuer und verursacht Folgekosten weil die Schlaeuche
darin Verschleissteile sind. Man verwendet sowas vor allem wenn man
ueber die Pumpe gleich dosieren will. Aber fuer so eine relativ
schlichte Anwendung reicht es sicherlich wenn man ein Ventil nur eine
bestimmte Zeit oeffnet.
Dann nimm die. Das ist vermutlich eine gute Idee.
Damit ist genau das gemeint. Du musst also nach jeder Verwendung penibel
reinigen und darfst die Schlaeuche nicht dauernd gequetscht halten.
> einspühlfach...
Ja, klingt nach einer super Idee. Gibt es in der Praxis vermutlich nicht
weil es zu oft verstopft waer. Selbst wenn du nur zweimal im Jahr sowas
reinigen muesstest, wuerdest du schnell glauben das die gute alte
Dosierkappe garnicht so schlecht ist. :-)
Wenn Geld keine Rolle spielt wuerde ich mir das hier kaufen:
Ebay: 140405027282
Damit wuerden sich Cocktailtechnisch ganz neue Welten erschliessen
lassen. :-D
Olaf
Autor: STK500-Besitzer (Gast)
Sinnvoller wäre es doch, den Schlauch durch eine (Wäsche-) Klammer
abgedrückt zu halten und wenn man etwas entnehmen will, diesen Riegel
per Servo zu öffnen.
Ob eine Wäscheklammer dafür reicht, weiß ich nicht.
Es gibt aber noch andere federbelastete "Ventile" (Leimklemmen).
Die Idee mit der Waschmaschine gefällt mir. Da sehe ich nur das Problem
der genauen Dosierung, da Flüssigwaschmittel doch sehr viskos ist.
Allerdings müsste man mit einem Modellbau-Servo als Stellglied auch eine
Durchflussregelung aufbauen können.
Beim Waschmittel kommt man warscheinlich nur mit der Schlauchpumpe
wirklich weiter, denke mal das fließt nicht schnell genug von aleine.
Und da noch druckluft drauf zu geben endet in einer epischen sauerei.
Autor: Oliver (Gast)
Zitat:
"Statt der Ventile könntest Du eventuell auch ein Schlauchpumpe
bauen/benutzen.
ueber die Pumpe gleich dosieren will."
Genau das will er doch. Eine Schlauchpumpe lässt sich relativ einfach
basteln und der Schrittmotor ist dann der beste Antrieb dafür, weil
automatisch schrittweise dosierend. Eventuell ein Untersetzungsgetriebe
für mehr Drehmoment vorsehen und dann den Motor einfach der benötigten
Flüssigkeitsmenge proportional viele Schritte machen lassen.
Autor: JojoS (Gast)
so einfach und billig ist eine Schlauchpumpe auch nicht zu bauen. Ein
Standard Getriebemotor kostet auch alleine ca. 15€. Ich hatte mal
Restposten Motore, die waren so kräftig das der ganze Schlauch in das
Pumpengehäuse gewürgt wurde. Der Druck der Rollen auf den Schlauch war
dabei nicht so stark das der richtig abgequetscht wurde -> kein
konstantes Pumpen. Die Rollen habe ich nicht über Federn angedrückt, das
wäre wohl nötig aber aufwändiger zu bauen. Als Schlauch habe ich Silikon
in verschiedenen Stärken ausprobiert, taugt nicht. Es gibt spezielle
hochflexible aber als Ersatzteil für so Pumpen sind die auch teuer und
schwer zu beschaffen. Dosierpumpen für Spül/Waschmaschinen gibts auch,
ebenfalls schwer und teuer zu beschaffen.
Komerzielle Pumpenköpfe verwenden gelagerte röllchen die auf dem
schlauch abrollen und zwar so leicht das der schlauch nur gequetscht
wird und nicht gezogen wird.
Es müssen auch min 2 rollen gleichzeitig drücken und das ganze muss rund
laufen, sonzt ist die Andruckkraft nicht gleich und der schlauch
rutscht.
Man kann sowas selbst bauen, aber das ist nicht "einfach" mal aus dem
Ärmel geschüttelt. Zumindest nicht wenn man einen gewissen anspruch
hat...
