Hallo, wir sind grad mit dem Rohbau fertig und ich muss bis zum WE alle Kabel verlegen. Leider hab ich noch nichts im Bereich Türsprechanlage gefunden. Was würdet ihr für Kabel dort hinlegen? Cat7 oder EIB oder ... Kann jemand etwas empfehlen? Video hatte ich evtl. an ne Webcam/Netzwerkcam gedacht, da ich eh im Flur den PC für die Haussteuerung hab...
zur tür selber ein 4x1mm^2 (für den türöffner) zum fingerprint ein EIB kabel zur türsprechanlage 2 25mm leerrohre. wenn du dann weißt, was du haben willst legst das cat oder was auch immer hin..
mobotix ip kamera und sip gegensprechanlage im siedle vario rahmen finde ich momentan am erstrebenswertesten. https://www.mobotix.com/ger_DE/Produkte/T24-IP-Video-T%C3%BCrstation http://www.siedle.de/App/WebObjects/XSeMIPS.woa/cms/page/pid.221.224.285.408/ecm.p/Siedle-Vario.html
Hallo. Ich habe gerade eine Videosprechanlage nachgerüstet und hatte böse Probleme mit den bereits verlegten Kabeln. Gerade Video geht sehr schlecht über Klingeldraht (in den Prospekten wird immer viel versprochen. In der Realität bei 30m 8adrigem Bus mit 0,8mm² sieht es dann ganz anders bzw blau aus). Ich würde also auch zu einer IP Anlage raten. Leider gibt es dafür wenig Innensprechstellen. Martin
Nun 2 Draht BUS ist eigentlich eine schöne Sache uns sollte ein gutes Bild liefern . Je nach Anlage gibt es evtl am Monitor einen Impedanz Regler den du am Ende des BUSes auf on stellen musst . GGF hilf auch Querschnitt verdoppeln . Schau mal bei uns im TEC Support da findest du auch Hinweise zu Fehlern der technische Support ist auch immer Online unter http://www.schick-handel.de Welches System hast du denn ?
Ich wünsche Jörn, dass er nach 5 Jahren seine Klingel bereits in Betrieb genommen hat.....
