Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Schon wieder eine Oszilloskop-Beratung
von Hilfesuchender (Gast)
NICHT schon wieder eine Oszilloskop-Beratung...
...meine ich bereits zu vernehmen. Ok und sorry - aber vielleicht
weichen meine Fragen ja doch ein wenig vom normalen Schema ab:
Hat jemand Erfahrungen mit dem TLS216 von Tektronik? Ich könnte das
komplett mit allen FET-Probes zu einem überlegenswerten Preis bekommen,
aber rätsele trotz aller Beschreibungen noch ein wenig ob das das
passende Gerät ist, und:
 1) als gewöhnlicher Logikanalysator taugt, wenn man mit den 16 Kanälen
"locker" auskommt, und eine Anzeige der Zeitbezüge zwischen den
einzelnen Signalen ausreicht, also zum Beispiel keine
Sedezimaldarstellung von Bus-Daten oder gar eine Disassemblierung
erforderlich ist?
 2) als Scope taugt, wenn man über den digitalen Status hinaus auch die
analoge Qualität digitaler Signale, oder sogar die Signalqualität
"echter" analoger Signale beurteilen möchte, etwa bis in den Bereich von
100 MHz. Kurz: ist das Gerät tatsächlich ein "richtiges" DSO - nur mit
16 Kanälen?
Leider ist mir bisher ein Gerät wie das TLS216 nie über den Weg gelaufen
- ähm, oder besser: umgekehrt. ;-)
Daher noch eine Frage: An welcher Stelle (Forschung, Entwicklung,
Fertigung/Kontrolle) werden derartige Geräte eingesetzt?
Ist das vielleicht eine Art Vorläufer heutiger MSOs? Wobei bei dieses
doch meist die analogen und digitalen Eingänge voneinander getrennt
sind, oder?
Vielen Dank für jedes bit erhellender Information!
Einen schönen Gruß an Alle!
von Andrew T. (marsufant)
Das Gerät kenne ich gut.
Daher ein gutgemeinter Rat: Laß die Finger davon.
Zunächst einmal Danke!
Aber noch neugierieg:
Warum? Aufgrund grundsätzlich mangelhafter technischer Eigenschaften,
oder aufgrund des heutigen, altersbedingten Zustandes dieser Geräte?
Schöne Grüße!
von Aufpasser (Gast)
Warum?
A.T. will wieder ein Verkaufsangebot platzieren und Dir dann
sinnfreien Krempel verkaufen. Macht er immer so, lass Dich nicht
verarschen, es kommt nichts mehr von dem Typen außer dummen Sprüchen.
Ach daher weht der sachverstandsfreie Wind. Und vielen Dank für die
Warnung vor flötespielenden Hausierern:
http://de.wikipedia.org/wiki/Rattenf%C3%A4nger_von_Hameln
Einen schönen Gruß!
von Stefan B. (stefan) Benutzerseite
Vorsicht Offtopic!
Genau! Böswilligen Unterstellungen ist immer der Vorzug zu geben. Kann
ja nicht angehen, dass man Leuten einfach mal glaubt, die höflicherweise
ihren Namen nennen. BTW. Der Namen hat auch den Nebeneffekt, dass man
per PN/Email kommunizieren kann. Ich hätte darauf allerdings jetzt keine
Lust mehr.
von Иван S. (ivan)
Erfahrung hab' ich keine, aber wenn ich die Möglichkeit hätte den LA
guenstig abzustauben, würde ich das tun! Liegt vielleicht auch daran,
dass ich bis dato keinen LA in der Hand gehabt habe.
> "locker" auskommt,
Als LA sicher brauchbar!
> 16 Kanälen?
"Vertical Resolution - 8 bits (256 levels over 10.24 vertical
divisions), 11 bits with averaging". Du musst selbst wissen, ob Dir
diese Auflösung im Analogbereich genug ist. Mir würde es :-)
Selbiges!
Wieviel Speicher hat das Teil überhaupt?
Gruß, Iwan
von JustMe (Gast)
Typisches Tek DSO, vermutlich mit CCD-ADC, daher schnell, aber ohne
praktischen Nutzen, da man nur 2000pt Speicherlänge hat.
Da ist mir ein anständiges DSO und ein gebrauchter HP LA bedeutend
lieber...
von Noch ein Hannes (Gast)
"Hilfesuchender" und "Aufpasser" erscheinen mir als die selbe Person.
Jene Person, die hier seit einiger Zeit A.T. stalkt und verunglimpft.
"Hilfesuchender" scheint genau zu wissen, dass Oszilloskop-Threads
ziemlich unerwünscht sind, eröffnet jedoch einen um Andrew anzulocken.
Dann kommt er als "Aufpasser" wieder um seine Verunglimpfungen
loszuwerden.
Ich vermute mal, dass der Stalker einer jener armen Leuchten ist, der
sich in einem vorherigen Oszilloskop-Thread peinlichst blamiert hat.
Oder einer jener Typen, der hier Schrott zu überhöhten Preisen loswerden
wollte und was auf die Mütze bekommen hat.
von Иван S. (ivan)
Schade, hätte eher etwas im oberen k-Point-Bereich erwartet.
> lieber...
So gesehen auch wieder wahr. Aber wenn er's vielleicht unter einem
Tausender kriegt auch wieder eine Überlegung wert, IMO :-)
Noch ein Hannes schrieb:
> "Hilfesuchender" und "Aufpasser" erscheinen mir als die selbe Person. [...]
Speculation. Off-topic und unerwünscht, wie die Antworten des von dir
Referenzierten Autors "Aufpasser" leider ebenfalls. Der OP ist integers,
solange nichts anderes dagegenspricht, für mich jedenfalls.
Gruß an JustMe, Iwan
Vielen Dank Ivan und JustMe für den fachlichen Rat!
8 bit vertikal - ja, da baut der Wandler schon Treppchen zwischen Berg
und Tal. Spätestens bei einem Signal, das früher oder später "hörbar"
oder "sichtbar" wird (Audio/Video) heize ich die "echte CRT" an - zur
Beruhigung von Signaldarstellung und "Seele"... ;-)
Speicherlänge - oder besser "-Kürze": 500 bis 2000 Punkte laut
Datenblatt. O ha! Das ist wirklich recht spartanisch.
Danke und einen schönen Gruß!
Иван S. schrieb:
> Aber wenn er's vielleicht unter einem Tausender kriegt auch wieder eine
Das ist bez. des TLS216 selbst gar nicht unmöglich...
...was (gefühlsmäßig) mehr reinhaut, sind die FET-Probes dazu (P6240),
die einzeln kaum unter 50 EUR gehandelt werden, und sich so bei
Vollausstattung auf stolze 800 EUR summieren.
Unter bestimmten Umständen kann man die teuren FET-Head-Leitungen durch
75 Ohm Leitungen ersetzen - und für reine Logikmessungen evt. in der
bekannten Weise mit einem 5 bis 20 kOhm Widerstand als "probe-head"
versehen. In einem Tek-Forum war nachzulesen, daß die gesamte
FET-Elektronik des P6240 im Head steckt, während das "Griffstück" am
Scope nichts weiter als einen 75-Ohm-Koax-Stecker und zwei gefederte
Pins für die Stromversorgung des Heads enthält.
Schöne Grüße!
Иван S. schrieb:
> Speculation.
"Hilfesuchender" und "Aufpasser" machen die gleichen Rechtschreibfehler.
Aber was soll's? Soll er doch seine Beratung von jemandem bekommen, der
an 48 Bit DACs glaubt.
