Hallo Ich habe das LCD "YL162-90" von Polin das tut auch, nun wollte ich es mit einem ATmega8 ansteuern 4 bitmodus, ich habe dazu die library von http://homepage.hispeed.ch/peterfleury/avr-software.html#libs das "LCD library for HD44870 based LCD's" heruntergeladen und für meine Hardware angepasst nun wollte ich das Testprogramm das dabei ist Kompilieren aber es kommt die Fehlermeldung.: ~/AVR$ make -------- begin -------- avr-gcc (GCC) 4.3.3 Copyright (C) 2008 Free Software Foundation, Inc. Dies ist freie Software; die Kopierbedingungen stehen in den Quellen. Es gibt KEINE Garantie; auch nicht für MARKTGÄNGIGKEIT oder FÜR SPEZIELLE ZWECKE. Compiling C: main.c avr-gcc -c -mmcu=atmega8 -I. -gdwarf-2 -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-adhlns=main.lst -std=gnu99 -Wundef -MD -MP -MF .dep/main.o.d main.c -o /main.o Assembler messages: Fatal error: can't create /main.o: Permission denied make: *** [/main.o] Fehler 1 das ist mein Makefile das siech auch in dem Ordner befindet wo die Dateien zum kompilieren sind http://nopaste.penguinfriends.org/view/933/ ich habe das hier mal installiert und in eine init.d Datei registriert http://www.sax.de/~joerg/mfile/ was ich da genau gemacht habe weiß ich nicht mehr aber ich vermute mal das ich den Befehll make global gesetzt habe und das immer ein bestimmtes Makefile ausgeführt wird. ich benutze Kubuntu und kenne mich mit Kubuntu noch nicht so aus. ich möchte aus den Dateien "main.c", "lcd.c", "lcd.h" eine HEX Datei machen nun bekomme ich das nicht hin was mache ich falsch wo könnte der Fehler sein? MfG AT90S1200
> ... -o /main.o
Wo kommt der Schrägstrich hier her?
Du hast als normaler Benutzer nicht die Berechtigung ins Root-Directory
zu schreiben (macht auch keinen Sinn, dort die Object-Files zu
platzieren).
AT90SXXXX schrieb: > Fatal error: can't create /main.o: Permission denied Da Du vermutlich als nicht-root Benutzer kompilierst, hast du unter / keine Schreibrechte, und kannst somit keine /main.o anlegen. Da stimmt was im Makefile nicht. Das sollte etwa so ... -o ./main.o oder so: ... -o main.o aussehen Gruss, rweber
Stefan Ernst schrieb: > Wo kommt der Schrägstrich hier her? Ok, ich beantworte das mal eben selber. ;-) Du kannst im Makefile die Zuweisung an OBJDIR nicht einfach auskommentieren. Wenn alles ins selbe Verzeichnis soll, wie die Source-Files, kannst du dort auch ein "." zuweisen.
ich habe im Ordner home eine weiteren ordner AVR und dort sind alle Dateien da sollte er auch alles rein machen warum er dort ein / macht weiß ich nicht wie ich schon geschrieben habe stimmt dort was nicht danke für die schnelle Antwort (-: mfg AT90S1200
Ok nun kommt disser Fehler.: ~/AVR$ make -------- begin -------- avr-gcc (GCC) 4.3.3 Copyright (C) 2008 Free Software Foundation, Inc. Dies ist freie Software; die Kopierbedingungen stehen in den Quellen. Es gibt KEINE Garantie; auch nicht für MARKTGÄNGIGKEIT oder FÜR SPEZIELLE ZWECKE. Compiling C: main.c avr-gcc -c -mmcu=atmega8 -I. -gdwarf-2 -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-adhlns=main.lst -std=gnu99 -Wundef -MD -MP -MF .dep/main.o.d main.c -o main.o Compiling C: lcd.c avr-gcc -c -mmcu=atmega8 -I. -gdwarf-2 -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-adhlns=lcd.lst -std=gnu99 -Wundef -MD -MP -MF .dep/lcd.o.d lcd.c -o lcd.o lcd.c: In Funktion »lcd_write«: lcd.c:145: Fehler: expected expression before »)« token lcd.c: In Funktion »lcd_read«: lcd.c:225: Fehler: expected expression before »)« token lcd.c: In Funktion »lcd_init«: lcd.c:531: Fehler: expected expression before »==« token lcd.c:542: Fehler: expected expression before »)« token lcd.c:549: Fehler: expected expression before »)« token lcd.c:596:5: Warnung: »KS0073_4LINES_MODE« ist nicht definiert make: *** [lcd.o] Fehler 1 findet der die lcd.h nicht? mfg AT90S1200
/*********************************************************************** ***** Title : HD44780U LCD library Author: Peter Fleury <pfleury@gmx.ch> http://jump.to/fleury File: $Id: lcd.c,v 1.14.2.1 2006/01/29 12:16:41 peter Exp $ Software: AVR-GCC 3.3 Target: any AVR device, memory mapped mode only for AT90S4414/8515/Mega DESCRIPTION Basic routines for interfacing a HD44780U-based text lcd display Originally based on Volker Oth's lcd library, changed lcd_init(), added additional constants for lcd_command(), added 4-bit I/O mode, improved and optimized code. Library can be operated in memory mapped mode (LCD_IO_MODE=0) or in 4-bit IO port mode (LCD_IO_MODE=1). 8-bit IO port mode not supported. Memory mapped mode compatible with Kanda STK200, but supports also generation of R/W signal through A8 address line. USAGE See the C include lcd.h file for a description of each function ************************************************************************ *****/ #include <inttypes.h> #include <avr/io.h> #include <avr/pgmspace.h> #include "lcd.h" /* ** constants/macros */ #define DDR(x) (*(&x - 1)) /* address of data direction register of port x */ #if defined(_AVR_ATmega64_) || defined(_AVR_ATmega128_) /* on ATmega64/128 PINF is on port 0x00 and not 0x60 */ #define PIN(x) ( &PORTF==&(x) ? _SFR_IO8(0x00) : (*(&x - 2)) ) #else #define PIN(x) (*(&x - 2)) /* address of input register of port x */ #endif #if LCD_IO_MODE #define lcd_e_delay() _asm_ __volatile__( "rjmp 1f\n 1:" ); #define lcd_e_high() LCD_E_PORT |= _BV(LCD_E_PIN); #define lcd_e_low() LCD_E_PORT &= ~_BV(LCD_E_PIN); #define lcd_e_toggle() toggle_e() #define lcd_rw_high() LCD_RW_PORT |= _BV(LCD_RW_PIN) #define lcd_rw_low() LCD_RW_PORT &= ~_BV(LCD_RW_PIN) #define lcd_rs_high() LCD_RS_PORT |= _BV(LCD_RS_PIN) #define lcd_rs_low() LCD_RS_PORT &= ~_BV(LCD_RS_PIN) #endif #if LCD_IO_MODE #if LCD_LINES==1 #define LCD_FUNCTION_DEFAULT LCD_FUNCTION_4BIT_1LINE #else #define LCD_FUNCTION_DEFAULT LCD_FUNCTION_4BIT_2LINES #endif #else #if LCD_LINES==1 #define LCD_FUNCTION_DEFAULT LCD_FUNCTION_8BIT_1LINE #else #define LCD_FUNCTION_DEFAULT LCD_FUNCTION_8BIT_2LINES #endif #endif #if LCD_CONTROLLER_KS0073 #if LCD_LINES==4 #define KS0073_EXTENDED_FUNCTION_REGISTER_ON 0x24 /* |0|010|0100 4-bit mode extension-bit RE = 1 */ #define KS0073_EXTENDED_FUNCTION_REGISTER_OFF 0x20 /* |0|000|1001 4 lines mode */ #define KS0073_4LINES_MODE 0x09 /* |0|001|0000 4-bit mode, extension-bit RE = 0 */ #endif #endif /* ** function prototypes */ #if LCD_IO_MODE static void toggle_e(void); #endif /* ** local functions */ /*********************************************************************** ** delay loop for small accurate delays: 16-bit counter, 4 cycles/loop ************************************************************************ */ static inline void _delayFourCycles(unsigned int __count) { if ( __count == 0 ) _asm_ __volatile__( "rjmp 1f\n 1:" ); // 2 cycles else _asm__ __volatile_ ( "1: sbiw %0,1" "\n\t" "brne 1b" // 4 cycles/loop : "=w" (__count) : "0" (__count) ); } /*********************************************************************** ** delay for a minimum of <us> microseconds the number of loops is calculated at compile-time from MCU clock frequency ************************************************************************ */ #define delay(us) _delayFourCycles( ( ( 1*(XTAL/4000) )*us)/1000 ) #if LCD_IO_MODE /* toggle Enable Pin to initiate write */ static void toggle_e(void) { lcd_e_high(); lcd_e_delay(); lcd_e_low(); } #endif /*********************************************************************** ** Low-level function to write byte to LCD controller Input: data byte to write to LCD rs 1: write data 0: write instruction Returns: none ************************************************************************ */ #if LCD_IO_MODE static void lcd_write(uint8_t data,uint8_t rs) { unsigned char dataBits ; if (rs) { /* write data (RS=1, RW=0) */ lcd_rs_high(); } else { /* write instruction (RS=0, RW=0) */ lcd_rs_low(); } lcd_rw_low(); if ( ( &LCD_DATA0_PORT == &LCD_DATA1_PORT) && ( &LCD_DATA1_PORT == &LCD_DATA2_PORT ) && ( &LCD_DATA2_PORT == &LCD_DATA3_PORT ) && (LCD_DATA0_PIN == 0) && (LCD_DATA1_PIN == 1) && (LCD_DATA2_PIN == 2) && (LCD_DATA3_PIN == 3) ) { /* configure data pins as output */ DDR(LCD_DATA0_PORT) |= 0x0F; /* output high nibble first */ dataBits = LCD_DATA0_PORT & 0xF0; LCD_DATA0_PORT = dataBits |((data>>4)&0x0F); lcd_e_toggle(); /* output low nibble */ LCD_DATA0_PORT = dataBits | (data&0x0F); lcd_e_toggle(); /* all data pins high (inactive) */ LCD_DATA0_PORT = dataBits | 0x0F; } else { /* configure data pins as output */ DDR(LCD_DATA0_PORT) |= _BV(LCD_DATA0_PIN); DDR(LCD_DATA1_PORT) |= _BV(LCD_DATA1_PIN); DDR(LCD_DATA2_PORT) |= _BV(LCD_DATA2_PIN); DDR(LCD_DATA3_PORT) |= _BV(LCD_DATA3_PIN); /* output high nibble first */ LCD_DATA3_PORT &= ~_BV(LCD_DATA3_PIN); LCD_DATA2_PORT &= ~_BV(LCD_DATA2_PIN); LCD_DATA1_PORT &= ~_BV(LCD_DATA1_PIN); LCD_DATA0_PORT &= ~_BV(LCD_DATA0_PIN); if(data & 0x80) LCD_DATA3_PORT |= _BV(LCD_DATA3_PIN); if(data & 0x40) LCD_DATA2_PORT |= _BV(LCD_DATA2_PIN); if(data & 0x20) LCD_DATA1_PORT |= _BV(LCD_DATA1_PIN); if(data & 0x10) LCD_DATA0_PORT |= _BV(LCD_DATA0_PIN); lcd_e_toggle(); /* output low nibble */ LCD_DATA3_PORT &= ~_BV(LCD_DATA3_PIN); LCD_DATA2_PORT &= ~_BV(LCD_DATA2_PIN); LCD_DATA1_PORT &= ~_BV(LCD_DATA1_PIN); LCD_DATA0_PORT &= ~_BV(LCD_DATA0_PIN); if(data & 0x08) LCD_DATA3_PORT |= _BV(LCD_DATA3_PIN); if(data & 0x04) LCD_DATA2_PORT |= _BV(LCD_DATA2_PIN); if(data & 0x02) LCD_DATA1_PORT |= _BV(LCD_DATA1_PIN); if(data & 0x01) LCD_DATA0_PORT |= _BV(LCD_DATA0_PIN); lcd_e_toggle(); /* all data pins high (inactive) */ LCD_DATA0_PORT |= _BV(LCD_DATA0_PIN); LCD_DATA1_PORT |= _BV(LCD_DATA1_PIN); LCD_DATA2_PORT |= _BV(LCD_DATA2_PIN); LCD_DATA3_PORT |= _BV(LCD_DATA3_PIN); } } #else #define lcd_write(d,rs) if (rs) *(volatile uint8_t*)(LCD_IO_DATA) = d; else *(volatile uint8_t*)(LCD_IO_FUNCTION) = d; /* rs==0 -> write instruction to LCD_IO_FUNCTION */ /* rs==1 -> write data to LCD_IO_DATA */ #endif /*********************************************************************** ** Low-level function to read byte from LCD controller Input: rs 1: read data 0: read busy flag / address counter Returns: byte read from LCD controller ************************************************************************ */ #if LCD_IO_MODE static uint8_t lcd_read(uint8_t rs) { uint8_t data; if (rs) lcd_rs_high(); /* RS=1: read data */ else lcd_rs_low(); /* RS=0: read busy flag */ lcd_rw_high(); /* RW=1 read mode */ if ( ( &LCD_DATA0_PORT == &LCD_DATA1_PORT) && ( &LCD_DATA1_PORT == &LCD_DATA2_PORT ) && ( &LCD_DATA2_PORT == &LCD_DATA3_PORT ) && ( LCD_DATA0_PIN == 0 )&& (LCD_DATA1_PIN == 1) && (LCD_DATA2_PIN == 2) && (LCD_DATA3_PIN == 3) ) { DDR(LCD_DATA0_PORT) &= 0xF0; /* configure data pins as input */ lcd_e_high(); lcd_e_delay(); data = PIN(LCD_DATA0_PORT) << 4; /* read high nibble first */ lcd_e_low(); lcd_e_delay(); /* Enable 500ns low */ lcd_e_high(); lcd_e_delay(); data |= PIN(LCD_DATA0_PORT)&0x0F; /* read low nibble */ lcd_e_low(); } else { /* configure data pins as input */ DDR(LCD_DATA0_PORT) &= ~_BV(LCD_DATA0_PIN); DDR(LCD_DATA1_PORT) &= ~_BV(LCD_DATA1_PIN); DDR(LCD_DATA2_PORT) &= ~_BV(LCD_DATA2_PIN); DDR(LCD_DATA3_PORT) &= ~_BV(LCD_DATA3_PIN); /* read high nibble first */ lcd_e_high(); lcd_e_delay(); data = 0; if ( PIN(LCD_DATA0_PORT) & _BV(LCD_DATA0_PIN) ) data |= 0x10; if ( PIN(LCD_DATA1_PORT) & _BV(LCD_DATA1_PIN) ) data |= 0x20; if ( PIN(LCD_DATA2_PORT) & _BV(LCD_DATA2_PIN) ) data |= 0x40; if ( PIN(LCD_DATA3_PORT) & _BV(LCD_DATA3_PIN) ) data |= 0x80; lcd_e_low(); lcd_e_delay(); /* Enable 500ns low */ /* read low nibble */ lcd_e_high(); lcd_e_delay(); if ( PIN(LCD_DATA0_PORT) & _BV(LCD_DATA0_PIN) ) data |= 0x01; if ( PIN(LCD_DATA1_PORT) & _BV(LCD_DATA1_PIN) ) data |= 0x02; if ( PIN(LCD_DATA2_PORT) & _BV(LCD_DATA2_PIN) ) data |= 0x04; if ( PIN(LCD_DATA3_PORT) & _BV(LCD_DATA3_PIN) ) data |= 0x08; lcd_e_low(); } return data; } #else #define lcd_read(rs) (rs) ? *(volatile uint8_t*)(LCD_IO_DATA+LCD_IO_READ) : *(volatile uint8_t*)(LCD_IO_FUNCTION+LCD_IO_READ) /* rs==0 -> read instruction from LCD_IO_FUNCTION */ /* rs==1 -> read data from LCD_IO_DATA */ #endif /*********************************************************************** ** loops while lcd is busy, returns address counter ************************************************************************ */ static uint8_t lcd_waitbusy(void) { register uint8_t c; /* wait until busy flag is cleared */ while ( (c=lcd_read(0)) & (1<<LCD_BUSY)) {} /* the address counter is updated 4us after the busy flag is cleared */ delay(2); /* now read the address counter */ return (lcd_read(0)); // return address counter }/* lcd_waitbusy */ /*********************************************************************** ** Move cursor to the start of next line or to the first line if the cursor is already on the last line. ************************************************************************ */ static inline void lcd_newline(uint8_t pos) { register uint8_t addressCounter; #if LCD_LINES==1 addressCounter = 0; #endif #if LCD_LINES==2 if ( pos < (LCD_START_LINE2) ) addressCounter = LCD_START_LINE2; else addressCounter = LCD_START_LINE1; #endif #if LCD_LINES==4 #if KS0073_4LINES_MODE if ( pos < LCD_START_LINE2 ) addressCounter = LCD_START_LINE2; else if ( (pos >= LCD_START_LINE2) && (pos < LCD_START_LINE3) ) addressCounter = LCD_START_LINE3; else if ( (pos >= LCD_START_LINE3) && (pos < LCD_START_LINE4) ) addressCounter = LCD_START_LINE4; else addressCounter = LCD_START_LINE1; #else if ( pos < LCD_START_LINE3 ) addressCounter = LCD_START_LINE2; else if ( (pos >= LCD_START_LINE2) && (pos < LCD_START_LINE4) ) addressCounter = LCD_START_LINE3; else if ( (pos >= LCD_START_LINE3) && (pos < LCD_START_LINE2) ) addressCounter = LCD_START_LINE4; else addressCounter = LCD_START_LINE1; #endif #endif lcd_command((1<<LCD_DDRAM)+addressCounter); }/* lcd_newline */ /* ** PUBLIC FUNCTIONS */ /*********************************************************************** ** Send LCD controller instruction command Input: instruction to send to LCD controller, see HD44780 data sheet Returns: none ************************************************************************ */ void lcd_command(uint8_t cmd) { lcd_waitbusy(); lcd_write(cmd,0); } /*********************************************************************** ** Send data byte to LCD controller Input: data to send to LCD controller, see HD44780 data sheet Returns: none ************************************************************************ */ void lcd_data(uint8_t data) { lcd_waitbusy(); lcd_write(data,1); } /*********************************************************************** ** Set cursor to specified position Input: x horizontal position (0: left most position) y vertical position (0: first line) Returns: none ************************************************************************ */ void lcd_gotoxy(uint8_t x, uint8_t y) { #if LCD_LINES==1 lcd_command((1<<LCD_DDRAM)+LCD_START_LINE1+x); #endif #if LCD_LINES==2 if ( y==0 ) lcd_command((1<<LCD_DDRAM)+LCD_START_LINE1+x); else lcd_command((1<<LCD_DDRAM)+LCD_START_LINE2+x); #endif #if LCD_LINES==4 if ( y==0 ) lcd_command((1<<LCD_DDRAM)+LCD_START_LINE1+x); else if ( y==1) lcd_command((1<<LCD_DDRAM)+LCD_START_LINE2+x); else if ( y==2) lcd_command((1<<LCD_DDRAM)+LCD_START_LINE3+x); else /* y==3 */ lcd_command((1<<LCD_DDRAM)+LCD_START_LINE4+x); #endif }/* lcd_gotoxy */ /*********************************************************************** ** ************************************************************************ */ int lcd_getxy(void) { return lcd_waitbusy(); } /*********************************************************************** ** Clear display and set cursor to home position ************************************************************************ */ void lcd_clrscr(void) { lcd_command(1<<LCD_CLR); } /*********************************************************************** ** Set cursor to home position ************************************************************************ */ void lcd_home(void) { lcd_command(1<<LCD_HOME); } /*********************************************************************** ** Display character at current cursor position Input: character to be displayed Returns: none ************************************************************************ */ void lcd_putc(char c) { uint8_t pos; pos = lcd_waitbusy(); // read busy-flag and address counter if (c=='\n') { lcd_newline(pos); } else { #if LCD_WRAP_LINES==1 #if LCD_LINES==1 if ( pos == LCD_START_LINE1+LCD_DISP_LENGTH ) { lcd_write((1<<LCD_DDRAM)+LCD_START_LINE1,0); } #elif LCD_LINES==2 if ( pos == LCD_START_LINE1+LCD_DISP_LENGTH ) { lcd_write((1<<LCD_DDRAM)+LCD_START_LINE2,0); }else if ( pos == LCD_START_LINE2+LCD_DISP_LENGTH ){ lcd_write((1<<LCD_DDRAM)+LCD_START_LINE1,0); } #elif LCD_LINES==4 if ( pos == LCD_START_LINE1+LCD_DISP_LENGTH ) { lcd_write((1<<LCD_DDRAM)+LCD_START_LINE2,0); }else if ( pos == LCD_START_LINE2+LCD_DISP_LENGTH ) { lcd_write((1<<LCD_DDRAM)+LCD_START_LINE3,0); }else if ( pos == LCD_START_LINE3+LCD_DISP_LENGTH ) { lcd_write((1<<LCD_DDRAM)+LCD_START_LINE4,0); }else if ( pos == LCD_START_LINE4+LCD_DISP_LENGTH ) { lcd_write((1<<LCD_DDRAM)+LCD_START_LINE1,0); } #endif lcd_waitbusy(); #endif lcd_write(c, 1); } }/* lcd_putc */ /*********************************************************************** ** Display string without auto linefeed Input: string to be displayed Returns: none ************************************************************************ */ void lcd_puts(const char *s) /* print string on lcd (no auto linefeed) */ { register char c; while ( (c = *s++) ) { lcd_putc(c); } }/* lcd_puts */ /*********************************************************************** ** Display string from program memory without auto linefeed Input: string from program memory be be displayed Returns: none ************************************************************************ */ void lcd_puts_p(const char *progmem_s) /* print string from program memory on lcd (no auto linefeed) */ { register char c; while ( (c = pgm_read_byte(progmem_s++)) ) { lcd_putc(c); } }/* lcd_puts_p */ /*********************************************************************** ** Initialize display and select type of cursor Input: dispAttr LCD_DISP_OFF display off LCD_DISP_ON display on, cursor off LCD_DISP_ON_CURSOR display on, cursor on LCD_DISP_CURSOR_BLINK display on, cursor on flashing Returns: none ************************************************************************ */ void lcd_init(uint8_t dispAttr) { #if LCD_IO_MODE /* * Initialize LCD to 4 bit I/O mode */ if ( ( &LCD_DATA0_PORT == &LCD_DATA1_PORT) && ( &LCD_DATA1_PORT == &LCD_DATA2_PORT ) && ( &LCD_DATA2_PORT == &LCD_DATA3_PORT ) && ( &LCD_RS_PORT == &LCD_DATA0_PORT) && ( &LCD_RW_PORT == &LCD_DATA0_PORT) && (&LCD_E_PORT == &LCD_DATA0_PORT) && (LCD_DATA0_PIN == 0 ) && (LCD_DATA1_PIN == 1) && (LCD_DATA2_PIN == 2) && (LCD_DATA3_PIN == 3) && (LCD_RS_PIN == 4 ) && (LCD_RW_PIN == 5) && (LCD_E_PIN == 6 ) ) { /* configure all port bits as output (all LCD lines on same port) */ DDR(LCD_DATA0_PORT) |= 0x7F; } else if ( ( &LCD_DATA0_PORT == &LCD_DATA1_PORT) && ( &LCD_DATA1_PORT == &LCD_DATA2_PORT ) && ( &LCD_DATA2_PORT == &LCD_DATA3_PORT ) && (LCD_DATA0_PIN == 0 ) && (LCD_DATA1_PIN == 1) && (LCD_DATA2_PIN == 2) && (LCD_DATA3_PIN == 3) ) { /* configure all port bits as output (all LCD data lines on same port, but control lines on different ports) */ DDR(LCD_DATA0_PORT) |= 0x0F; DDR(LCD_RS_PORT) |= _BV(LCD_RS_PIN); DDR(LCD_RW_PORT) |= _BV(LCD_RW_PIN); DDR(LCD_E_PORT) |= _BV(LCD_E_PIN); } else { /* configure all port bits as output (LCD data and control lines on different ports */ DDR(LCD_RS_PORT) |= _BV(LCD_RS_PIN); DDR(LCD_RW_PORT) |= _BV(LCD_RW_PIN); DDR(LCD_E_PORT) |= _BV(LCD_E_PIN); DDR(LCD_DATA0_PORT) |= _BV(LCD_DATA0_PIN); DDR(LCD_DATA1_PORT) |= _BV(LCD_DATA1_PIN); DDR(LCD_DATA2_PORT) |= _BV(LCD_DATA2_PIN); DDR(LCD_DATA3_PORT) |= _BV(LCD_DATA3_PIN); } delay(16000); /* wait 16ms or more after power-on */ /* initial write to lcd is 8bit */ LCD_DATA1_PORT |= _BV(LCD_DATA1_PIN); // _BV(LCD_FUNCTION)>>4; LCD_DATA0_PORT |= _BV(LCD_DATA0_PIN); // _BV(LCD_FUNCTION_8BIT)>>4; lcd_e_toggle(); delay(4992); /* delay, busy flag can't be checked here */ /* repeat last command */ lcd_e_toggle(); delay(64); /* delay, busy flag can't be checked here */ /* repeat last command a third time */ lcd_e_toggle(); delay(64); /* delay, busy flag can't be checked here */ /* now configure for 4bit mode */ LCD_DATA0_PORT &= ~_BV(LCD_DATA0_PIN); // LCD_FUNCTION_4BIT_1LINE>>4 lcd_e_toggle(); delay(64); /* some displays need this additional delay */ /* from now the LCD only accepts 4 bit I/O, we can use lcd_command() */ #else /* * Initialize LCD to 8 bit memory mapped mode */ /* enable external SRAM (memory mapped lcd) and one wait state */ MCUCR = _BV(SRE) | _BV(SRW); /* reset LCD */ delay(16000); /* wait 16ms after power-on */ lcd_write(LCD_FUNCTION_8BIT_1LINE,0); /* function set: 8bit interface */ delay(4992); /* wait 5ms */ lcd_write(LCD_FUNCTION_8BIT_1LINE,0); /* function set: 8bit interface */ delay(64); /* wait 64us */ lcd_write(LCD_FUNCTION_8BIT_1LINE,0); /* function set: 8bit interface */ delay(64); /* wait 64us */ #endif #if KS0073_4LINES_MODE /* Display with KS0073 controller requires special commands for enabling 4 line mode */ lcd_command(KS0073_EXTENDED_FUNCTION_REGISTER_ON); lcd_command(KS0073_4LINES_MODE); lcd_command(KS0073_EXTENDED_FUNCTION_REGISTER_OFF); #else lcd_command(LCD_FUNCTION_DEFAULT); /* function set: display lines */ #endif lcd_command(LCD_DISP_OFF); /* display off */ lcd_clrscr(); /* display clear */ lcd_command(LCD_MODE_DEFAULT); /* set entry mode */ lcd_command(dispAttr); /* display/cursor control */ }/* lcd_init */
Sorry ich habe das falsch eingefügt habe erst später gesehen das man Dateien auch hoch laden kann hier ist noch die lcd.h und main.c
Diese Zeile in lcd.h ist der Grund für die Fehlermeldungen:
1 | #define LCD_RW_PIN /**< pin for RW line */ |
ich habe das nach diser vorlage http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial/LCD-Ansteuerung#Anschluss_an_den_Controller beschaltet nun ist ja RW an GND, was muss ich dan dort: #define LCD_RW_PIN /**< pin for RW line */ eintragen wen das nicht offen bleiben darf? mfg AT90S1200
So ich habe noch mal nach geschaut: #define LCD_PORT PORTB /**< port for the LCD lines */ #define LCD_DATA0_PORT LCD_PORT /**< port for 4bit data bit 0 */ #define LCD_DATA1_PORT LCD_PORT /**< port for 4bit data bit 1 */ #define LCD_DATA2_PORT LCD_PORT /**< port for 4bit data bit 2 */ #define LCD_DATA3_PORT LCD_PORT /**< port for 4bit data bit 3 */ #define LCD_DATA0_PIN 0 /**< pin for 4bit data bit 0 */ #define LCD_DATA1_PIN 1 /**< pin for 4bit data bit 1 */ #define LCD_DATA2_PIN 2 /**< pin for 4bit data bit 2 */ #define LCD_DATA3_PIN 3 /**< pin for 4bit data bit 3 */ #define LCD_RS_PORT LCD_PORT /**< port for RS line */ #define LCD_RS_PIN 4 /**< pin for RS line */ #define LCD_RW_PORT LCD_PORT /**< port for RW line */ #define LCD_RW_PIN 6 /**< pin for RW line */ #define LCD_E_PORT LCD_PORT /**< port for Enable line */ #define LCD_E_PIN 5 /**< pin for Enable line */ so soll es angeschlossen sein. und ich habe es hardwareseitig so: #define LCD_PORT PORTB /**< port for the LCD lines */ #define LCD_DATA0_PORT LCD_PORT /**< port for 4bit data bit 0 */ #define LCD_DATA1_PORT LCD_PORT /**< port for 4bit data bit 1 */ #define LCD_DATA2_PORT LCD_PORT /**< port for 4bit data bit 2 */ #define LCD_DATA3_PORT LCD_PORT /**< port for 4bit data bit 3 */ #define LCD_DATA4_PIN 0 /**< pin for 4bit data bit 0 */ #define LCD_DATA5_PIN 1 /**< pin for 4bit data bit 1 */ #define LCD_DATA6_PIN 2 /**< pin for 4bit data bit 2 */ #define LCD_DATA7_PIN 3 /**< pin for 4bit data bit 3 */ #define LCD_RS_PORT LCD_PORT /**< port for RS line */ #define LCD_RS_PIN 4 /**< pin for RS line */ #define LCD_RW_PORT LCD_PORT /**< port for RW line */ #define LCD_RW_PIN 6 /**< pin for RW line */ #define LCD_E_PORT LCD_PORT /**< port for Enable line */ #define LCD_E_PIN 5 /**< pin for Enable line */ der Rest stimmt über ein, kann ich das so in die lcd.h datei reinschreiben? ich verwende ja nur die andere Seite vom Byte? mfg AT90S1200
>> nun ist ja RW an GND >Dann kannst du den Fleury-Code nicht benutzen. So ist es.
AT90SXXXX schrieb: > kann ich das so in die lcd.h datei > reinschreiben? Nein. Du kannst bei den Defines die linke Seite nicht verändern.
okay ich habe das jetzt so um gelötet das es PIN konform mit der lcd.h Datei ist. nun es kommt immer ein schwarzer Balken den ich mit dem Kontrast heller dunkler machen kann. ich weiß so langsam nicht mehr weiter mfg AT90S1200
Hi Also jetzt habe ich alles um gelötet das es mit der Hardware übereinstimmt, an bei habe ich noch die Dateien die ich zur Verfügung habe ich möchte einen ATmega8 verwenden, zur zeit sehe ich nur einen schwarzen Balken und ich habe auch schon einen ATmega32, ATmega644 ausprobiert immer das gleiche Ergebnis. mfg AT90S1200.
