Moin Moin, ich arbeite mit Eagle Light und baue meine Verstärkerplatinen damit. Jetzt habe ich mir ein Gehäuse ausgesucht, dass von vorne bis hinten eine Platinenlänge von 126 mm erfordert (obwohl gar nicht so viel drauf ist), weil ich sowohl vorne als auch hinten Buchsen anbringen muss. Der Kauf einer Eagle-Vollversion kommt für mich nicht in Frage. Findet sich hier jemand, der mir die Platine auseinanderziehen würde, wenn ich ihm das Board-File schicke? Schönen Vatertag noch! Wolfgang
Das ist natürlich nich ganz OK : ) Nee mal ehrlich, du kannst in deiner Light-Version ja eh nur auf halber Fläche routen, also wieso machst du nicht einfach die halbe Eurokarte und belichtest dann die komplette - kannst die andere Hälfte ja schwarz abdecken, um nicht unnötig deine Lösung zu sättigen.
Wolfgang Mües schrieb: > weil ich sowohl vorne als auch hinten Buchsen anbringen muss Aso, die sollen mit auf die Platine? Dann mach doch einfach zwei Layouts, das geht doch auch, die Verbindungen legste dann übereinander.
2 halbe Layouts, Marken am Rand setzen, als Image mit 600dpi speichern, mit Gimp zusammenfügen. Mach ich mit meiner auf Europlatine beschränkten Version so, wenn ich mal eine LED-Leiste 2cm breit aber 25cm lang brauche. Oder Du setzt statt der Buchsen an den Rändern Vias. Musst Du mit move (x y) platzieren. Dimension Layer, Vias und Routing kann man auch ausserhalb der 80 x 60 anordnen, nur Bauteile halt nicht.
Hallo jJ, warum denkst Du, das ist nicht ganz OK, wenn mir hier jemand hilft? Hilfestellung ist in den Lizenzbedingungen schliesslich nicht untersagt. Vielen Dank für die Tips, die bisher gekommen sind. Leider kann ich einige davon nicht umsetzen, da ich vorhabe, das Board im Pool fertigen zu lassen, und nicht selbst ätze. Vielleicht meldet sich ja noch jemand. Viele Grüße Wolfgang
Wolfgang Mües schrieb: > warum denkst Du, das ist nicht ganz OK Naja, wenn ich ne Vollversion hätte, dann würde ich es tun : )
jJ schrieb: > du kannst in deiner Light-Version ja eh nur auf halber > Fläche routen Routen und Vias legen kann man auch bei der Light überall, zumindest bei der von mit benutzen V4.14, nur die Bauteile lassen sich nicht plazieren. Man kann versuchen die Stecker Buchsen als Bauteile selbst neu anzulegen und den Bauteil Nullpunkt weit ausserhalb der Bohrungen/Pads zu legen. Bei mir mussten immer nur die Bauteilnullpunkte innerhalb der Begrenzung liegen.
Das mit dem Bauteil-Nullpunkt hört sich nicht schlecht an, und bei den wenigen Bauteilen wäre es auch gangbar, aber es funktioniert nicht.
route doch mal eine hälfte fertig. dann kann jemand™ dir die schaltung einmal zur seite schieben und du kannst die zweite hälfte routen. aber trotzdem: kauf eagle =)
Mit dem Routen bin ich fertig. Nur das Auseinanderziehen fehlt noch. Und was den Kauf von Eagle angeht: Es gibt auch eine Menge Sachen, die mich bei Eagle stören. Zum Beispiel frage ich mich, wie es sein kann, dass man bei einem Programm mit so langer Entwicklungsgeschichte noch immer keine Pads mit beliebiger Form definieren kann. (Ja, ich kenne die Alternativen - und ihre Nachteile). Und mit Verlaub: das Manual ist eine Zumutung, denn es fehlen für viele Dinge schlicht und einfach Hintergrundinformationen. Oder wo bitte sind die Parameter des Polygon-Befehls verständlich dokumentiert? Das heisst natürlich nicht, dass Eagle besonders schlecht ist - aber es ist viel schlechter, als ich es bei diesem Bekanntheitsgrad erwartet hätte.
In diesem Zusammenhang ist es hoffentlich gestattet noch etwas Werbung für die Eagle-Wishlist zu machen. Mfg, Kurt
Damit man sich eine Vorstellung davon machen kann, wovon ich rede...
Wolfgang Mües schrieb: > Hintergrundinformationen. Oder wo bitte sind die Parameter des > Polygon-Befehls verständlich dokumentiert? in der hilfe. das steht übrigens im handbuch. wenn du dich anmeldest, kannst du mir dein board ja mal schicken, ich ziehs dir auseinander. meine email-adresse poste ich nur ungern.
Hmpf, und dafür hältst Du uns hier auf? Übermale die Pads von EAR und LED mit dicken Top-Linien, Polygon oder Rechtecken. Schmeiss die LED und die EARs raus, zieh die Vias, Linien und den Rand rüber. Den Fertiger juckt es nicht, ich hab letztens ne Platine nur aus Vias und Linien machen lassen.
Es gab hier auch mal einen Thread, wo die Platine verkleinert wurde, und erst wieder beim Ausdruck vergrössert
Tja Kurt, in der Eagle-Wishlist steht es ja schon drin: eine bessere Abgrenzung zwischen Freeware und Vollversion schaffen. Das es in der Wishlist steht, hat aber bis jetzt nichts gebracht... Vielen Dank an alle, die hilfreiche Tips gebracht haben. Ich wusste gar nicht, das der Einfallsreichtum sooo groß ist. Mein Problem ist inzwischen gelöst, vielen Dank! Gruß Wolfgang
