Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Bräuchte Hilfe beim Strom messen
Autor: GBZoholiker (Gast)
ich muss einen Strom von 0,3 A messen wie mache ich das am besten mit
einem Attiny 2313?
Es soll der Strom von einem 3,3 V Motor gemessen werden und dann beim
erreichen von 0,3A abgeschaltet werden.
Das ganze soll unter C programmiert werden.
was für Bauteile bräuchte ich um den Strom zu messen?
mfg.
GBZoholiker
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Zumindest einen Shuntwiderstand.
Über den jagst du den Strom drüber und gemäss Ohmsches Gesetz
   U = R * I
verursacht der Stromfluss durch den Widerstand einen Spannungsabfall am
Widerstand. Und den kann man wiederrum messen. Je nach Shuntwiderstand
und ADC muss diese Spannung allerdings erst mal etwas verstärkt werden,
damit man sie auswerten kann.
Autor: Flo (Gast)
Zunächst mal die Frage wie du den Motor anschließt?
U=R*I=10Ohm*0,3A=3,3V
Kann ich als Shunt Widerstand einfach einen 10Ohm Widerstand nehmen oder
ist das ein Spezieller? Wie wird das dann geschaltet?
Den Motor schließe ich über ein Relais an.
Autor: Kluchscheißernder Nixwisser (kluchscheisser)
GBZoholiker schrieb:
> Hallo,
> einem Attiny 2313?
Warum unbedingt Tiny2313?
Gemessen werden (also jederzeit der augenblickliche Messwert erfasst
werden)? Das kann der Tiny2313 mangels ADC nicht besonders gut. Mit dem
integrierten Analog-Komparator ist das zwar möglich, aber doch etwas
softwarelastig.
Oder reicht es aus, das Überschreiten des Grenzwertes zu erkennen? Dann
kann man den integrierten Analog-Komparator des Tiny2313 benutzen.
Das sollte kein Problem sein, wenn man C kann.
Du brauchst wohl erstmal einen Shunt, an dem der Strom einen
Spannungsabfall verursacht. Dann brauchst Du noch ein paar Widerstände
zur Beschaltung des Analog-Komparators des Tiny2313.
Die Komplettlösung findest Du vermutlich bei www.hausaufgaben.de
> mfg.
> GBZoholiker
Es soll der Motor abgeschaltet werden wen 0,3A erreicht sind bzw. 0,28 A
überschritten sind.
weil ich nicht viel Platz habe
Autor: Flo (Gast)
Also dann nimmst du einen einergermaßen kleinen Widerstand, schaltest
den Zwischen Motor und Masse.
Dann greifst du am Widerstand die Spannung ab, die über U=RI mit dem
Strom zusammenhängt, diese Spannung führst du auf einen Eingang deines
Analog-Komparators. Am anderen Eingang deines Komparators ein Poti (oder
Festwiderstände) über das du die Schwellspannung angeben kannst.
Hat jemand davon eine Skize oder einen schaltplan?
damit man es besser verstehen kann
kleine Widerstände nennt man Shunt
denk mal nach.
Du hast
                   A             B
                   v  +-------+  v
    3.3V ----------+--|  100  |--+----+
                                   Motor
      0V ------------------------+----+
                                 C
Wenn du am Shuntwiderstand, zwischen den Punkten A und B, die 3.3V
misst, wieviel Spannungsdifferenz bleibt dir dann noch zwischen den
Punkten B und C?
genau: 0V
mit 0V wird dein Motor aber nicht drehen :-)
Shuntwiderstände sind kleine Widerstände! 1 Ohm, 0.1 Ohm, 0.001 Ohm
Der Shunt bildet im Grunde mit dem Verbraucher einen Spannungsteiler! Du
willst aber haben, dass der Shunt im Spannungsteiler die Spannung des
Verbrauchers möglichst wenig beeinflusst. Auf der anderen Seite möchtest
du aber auch haben, dass am Shunt genügend Spannung abfällt, damit dir
noch was vernünftiges zum Messen bleibt und du nicht nur Rauschen afu
der Messschaltung hast.
Und ausserdem gilt dann auch noch P = U * I
d.h. je größer der Spannungsabfall am Shunt bei gegebenem Strom ist,
desto mehr Wärme muss der Shunt aushalten. Shuntwiderstände sind daher
auch dicke, widerstandsfähige Widerstände.
Also Parallel zum Motor
und an welchen Punkt schließe ich den Mikrocontroller an?
Nein
Lass es sein.
Dir fehlen zuviele Grundlagen.
Such dir jemanden der davon Ahnung hat und zahl ihm was dafür.
Autor: Alter Hase (Gast)
Der Karl heinz hat Recht,
schon Probleme beim Anschließen, dann wird das Auswerten sicher noch
interessant.
Nur "Strom zu groß --> Abschalten" ist nicht.
Der Anlaufstrom ist i.d.R. ein mehrfaches des Betriebsstroms,
also nach dem Einschalten so 200ms bis 400ms*) warten bis der Strom
gemessen wird.
*) Hängt vom Motor ab, bei so kleinen reichen die Zeiten.
Mal ich ihm schon eine Serienschaltung hin, und er erkennt das als
Parallel. Ts, Ts
> interessant.
Allerdings
Das soll sich wer anderer antun. Einen gewissen Grundstock setz auch ich
voraus.
Toll mein Hobby soll aber nicht darin bestehen nur immer andere Leute zu
bezahlen dann kann ich auch einfach das Geld aus dem Fenster werfen
Dann benutz dein Geld um dir Literatur zu kaufen und die Dinge zu
lernen.
Autor: STK500-Besitzer (Gast)
Es gibt auch Leih-Büchereien...
Es gibt durchaus kleinere AVRs, die mit ADC ausgestattet sind und somit
eine softwaremäßige Schaltschwelle mit Hysterese und Anlaufstromignoranz
ermöglichen. Siehe Tiny13/25/45/85 mit 8 Pins oder Tiny26/261/461/861
mit 20 Pins.
Denn das mit AC mögliche einfache Abschalten beim Überschreiten der
Schwelle und Einschalten beim Unterschreiten würde zur Selbsterregung
führen. Eine Hysterese müsste in Hardware realisiert werden
(Beeinflussung des Referenzspannungsteilers), da kann man auch gleich
auf den MC verzichten und einen OPV benutzen.
Der Tiny26 (wie Tiny2313 auch 20 Pins) z.B. bietet ADC-Differenzmessung
gegen interne Referenz mit Gain 20, was einem Messbereich von 125mV
entspricht. Dies ermöglicht durch einen kleinen Shunt eine verlustarme
Strommessung mit hoher Auflösung. Dies wiederum ermöglicht es, auf
verschiedene Ströme unterschiedlich zu reagieren, z.B. bei schwachem
Überstrom erst nach einer gewissen Zeit abzuschalten, bei starkem
Überstrom sofort abzuschalten und beim Einschalten eine gewisse Zeit
lang einen erhöhten Anlaufstrom zuzulassen. Falls Du einen Schaltplan
und weitere Hinweise dazu brauchst, dann murmele mal nach "trxcharger".
Das ist zwar ein Akku-Lader, aber es interessiert ja nur das Detail der
Strommessung.
Jetzt wirst Du aber ungerecht.
Wenn Du es selbst machen willst, dann setze Dich auf den Arsch und lerne
die Grundlagen. Kunst kommt nämlich von Können, käme es von Wollen, dann
würde es Wulst heißen! Also lernen und selbstmachen oder in Auftrag
geben und zahlen.
Und Grundlagenwissen musst Du Dir schon selbst erarbeiten, das kann man
nicht in einem Forum zusammenfragen, da wirst Du schnell auf Widerstand
stoßen, denn das wird (mit recht) als Faulheit angesehen.
Autor: Иван S. (ivan)
Hallo GBZoholiker,
ich habe den ganzen Thread gelesen, trotzdem nochmal auf die schnelle:
> einem Attiny 2313?
Warum unbedingt ein ATTiny? Ich kenn' mich mit den uC's von Atmel nicht
aus, aber unten schrieb jemand etwas davon, daß dieser Typ keinen
integrierten ADC (Analog-Digital-Konverter) enthält. "Sinnvoll ist am
besten": nimm' ein uC mit integriertem ADC. Weiter unten schreibst Du,
es solle möglichst klein sein, mit dem AT2313er brauchst du jedoch einen
oder mehrere zusätzliche Bausteine.
Messung klassisch über Shunt. Dimensioniere nach Leistung und
Genauigkeit. Wenns genau sein soll, die Referenz für den ADC nicht
vergessen!
Sag' mal lieber was du bezweckst, eventuell kann man's anders machen.
Soll der Motor abgeschaltet werden, wenn er sich gerade zu drehen
beginnt? Oder brauchst Du eine Überstromschutzschaltung? Man kann Dir
besser helfen, wenn Du sagst wo das Problem liegt.
Kannst Du in C programmieren? Was hast du mit Controllern schon gemacht?
Einen je nach Genauigkeit genauen und nach Leistungsfähigkeit
leistungsfähigen ohmschen Widerstand, R. Wie genau muss es sein?
> mfg.
> GBZoholiker
Gruß zurück, Iwan
