Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Funktionswert in anderer Funktion integrieren
Autor: Helge (Gast)
ich wollte gerne eine kleine Berechnung mit nen Mikrocontroller
durchführen. Ich nehme über den ADC-Wandler drei Spannugsmesswerte auf
(3-Spannugsmessermethode), aus denen sich zwei Variablen errechnen.
Das Problem dabei ist, dass ich zur Berechnung Letzterer das Ergebnis
einer anderen Brechnung aus den 3 Eingangsspannungsmesswerten brauche.
Die Frage also: Wie kann ich das Ergebnis einer Funktion in eine andere
Funktion integrieren ?
Der Code dazu:
float phi(float Ue, float Un, float Ux)
return acos(((Ue*Ue)-(Un*Un)-(Ux*Ux))/(2*Un*Ux));
float Rx(float Ux, float Un)
return (10*Ux/Un)*cos(phi);
float Xx(float Ux, float Un)
return (10*Ux/Un)*sin(phi);
das Ergebnis phi aus der ersten Berechnung, soll nun in der
cos/sin-Berechnung auftauchen.
Ist da ein Pointer auf die Funktion von Nöten ?
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen
Helge
Autor: Klaus Wachtler (mfgkw)
Dann könnte man sich das Ergebnis der ersten Berechnung in einer
Variablen merken, und diese an die beiden anderen Funktionen übergeben.
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
float Rx(float Ux, float Un, float phi)
float Xx(float Ux, float Un, float phi)
void foo( .... )
  float tmp = phi( ..... )
  Rx( ...., tmp );
  Xx( ...., tmp );
Autor: Helge (Gast)
Danke für die schnelle Antwort.
O.k. ich verknüpfe also die drei Funktionen phi, Rx und Xx zu einer
Funktion namens foo.
Ist es dann so richtig mit den Variabeln wenn ich annehme, dass Ux = 5
und Un = 3 seitens der Eingangssignale sind ?
void foo(float Ue, float Un, float Ux)
  float tmp = phi(1,3,5)
  Rx(5,3, tmp );
  Xx(5,3, tmp );
Helge
Autor: foo (Gast)
> Funktion namens foo
Aber das klappt nur wenn du die foo nennst!
ja, so ähnlich.
Allerdings sah es bisher danach aus, daß du die Rückgabewerte von
Rx() und Xx() noch irgendwie verwenden willst, das fehlt in
dem Beispiel jetzt aber.
Außerdem wird wahrscheinlich der Aufrufer von foo() diese
Werte brauchen, also müssten die wieder dorthin gebracht werden.
Einfacher ist es wahrscheinlich, auf foo() zu verzichten und
deinen obigen Inhalt von foo() gleich beim Aufrufer anstatt
des Aufrufs von foo() einzusetzen.
Autor: Helge (Gast)
achso, also wäre auch das möglich ?
float Messergebnis (float Ue, float Un, float Ux)
  tmp = acos(((Ue*Ue)-(Un*Un)-(Ux*Ux))/(2*Un*Ux));
  Rx = (10*Ux/Un)*cos(tmp);
  Xx = (10*Ux/Un)*sin(tmp);
  return Rx,Xx ;
Autor: fragensteller (Gast)
Helge schrieb:
> return Rx,Xx
Kannst du zwei Variablen zurückgeben?
Autor: Helge (Gast)
O.K. das geht wohl schlecht.
Tut mir Leid, bin noch blutiger Anfänger.
dann so vielleicht ?
float Messergebnis_Rx (float Ue, float Un, float Ux)
  return Rx;
float Messergebnis_Xx (float Ue, float Un, float Ux)
  return Xx;
Oder du returnst z.b. ein struct.
Autor: Vlad Tepesch (vlad_tepesch)
Das beste wär, du besorgst dir erst mal ein gutes C-Buch, oder Tutorial
und kommst mit der Sprache unter Windows oder Liunux (oder was immer du
nutzt) klar, bevor mit dem µC und der Peripherie eine weitere
Fehlerquelle hinzukommt.
Autor: Helge (Gast)
O.K., aber so geht's auch, oder ?
Ich habe jetzt gleich noch ein weiteres Problem:
Wie ich Anfangs geschrieben habe, nehme ich die 3 Messwerte mit den ADC
auf, den ich multiplexe (anders geht's ja nicht, der Controller ist
übrigens der AT90USB1287).
So schaut bei mir die main Funktion aus:
while (1)
unsigned char i; //Zählvariable
unsigned int adcval;
  PORTD=0x00;
  for (i=0; i<=2; i++)
  adcval = read_adc(i);
nun ist es ja so, dass die Variable adcval den Messwert von einen der
drei Eingangskanäle trägt, je nachdem auf welchen Zählstand die Variable
i steht. Für i=1 ist adcval also Ue, für i=2 ist adcval Un und für i=3
ist adcval Ux.
Wie stelle ich nun die Berechnung den Funktionen Messergebnis_Rx/Xx an ?
Ich müsste die Ue/Un/Ux ja irgendwie zwischenspeichern, weil sie sich ja
ständig untereinander verändern.
Vielleicht kann mir da jemand einen Tip geben ?
ja, wieder: erst mal C lernen.
Das Stichwort hierzu wäre übrigens switch
Autor: Helge (Gast)
ja, ihr habt ja recht. Aber an der Praxis lernt man die Sachen ja doch
am schnellsten.
das stimmt. aber wenn man sachen nachschlagen kann is auch gut
Lass dich nicht einschüchtern : ) Generell haben die hier ja recht,
trotzdem ist es so, dass hier Fragen auch schnell im Keim erstickt
werden, weil sie anderen zu lächerlich sind.
Nichts desto trotz wirst du hier immer gute Ratschläge bekommen! Ein
wenig Eigenbeteiligung vorausgesetzt.
Na und in keinem Buch der Welt bekommst du so gute und vor allem aufs
Problem zugeschnittene Hilfe wie hier ;-)
Autor: Helge (Gast)
switch lautet also das Stichwort.
Es bleiben die Variablen Ue,Un,Ux also solange gespeichert, bis sie in
der nächsten Runde der Schleife wieder ggf. überschreiben werden. Liege
ich da richtig ?
while (1)
  for (i=1; i<=3; i++)
    switch (i) {
   case 1:
   Ue = read_adc(i);
   case 2:
   Un = read_adc(i);
   case 3:
   Ux = read_adc(i);
Das kommt darauf an, wo du sie deklariert hast.
Helge schrieb:
Sowas solltest du nicht machen (ist nur ein Schönheitsfehler)...
Keiner kennt deinen ganzen Code, jedoch wenn du Ereignisse machen
solltest, die von Interrupts ausgehen, so solltest du entsprechende
Variablen als volatile deklarieren.
Darüber hinaus schadet es nicht, bei der switch-Anweisung ein default zu
deklarieren, damit, falls mal was schief läuft, nicht garnichts mehr
passiert (auch "nur" ein Schönheitsfehler) - ist eher generell.
Autor: Helge (Gast)
O.K.
Schönheitsfehler müssen nicht sein und die Variablen Ue,Un,Ux habe ich
ja noch gar nicht deklariert. Ich darf sie nicht vor der main-Funktion
deklarieren, also setzte ich die Deklaration nach der while(1) Schleife
und vor der for-Schleife.
Jetzt müsste es so sein, dass nachdem die Schleife dreimal durchgelaufen
ist, die drei Variablen Ue, Un und Ux mit den jeweiligen Messwert
vollgeschrieben sind und die Funktionen Messergebnis_Rx/Xx das Ergebnis
zurückgeben können, oder ?
while (1)
PORTD=0x00;
float Ue;
float Un;
float Ux;
    switch (i) {
   case 1:
   Ue = read_adc(i);
   case 2:
   Un = read_adc(i);
   case 3:
   Ux = read_adc(i);
   default:
   Ue,Un,Ux = 0;
Und bevor ich hier einen Augenkrampf bekomme:
Versuche bitte
1. Deine Quelltexte vernünftig zu formatieren (Einrückungen in Blöcken,
  öffnende und schließende { ... } übereinander etc.)
2. Quelltext hier in einem C-Tag einzufügen, also etwa so:
[c]
int main( ... )
   if( ... )
[/c]
Das ergibt dann sowas:
int main( ... )
   if( ... )
Das ist wesentlich übersichtlicher und angenehmer zu lesen.
Wenn du dir beim Formatieren 10 Sekunden sparst, und du hier
von 5 Leuten Antworten bekommst, dann haben schon 50 Leute
gelesen und jeweils 10 Sekunden länger gebraucht zum Lesen.
Macht bei dir 10 gesparte und bei allen anderen 500 vergeudet.
Das ist nicht nett, wenn man sich helfen lassen will.
Und Grundlagen selber lernen ist nach wie vor netter als
sich hier jeden Satz vorkauen zu lassen, der in jedem Grundlagenbuch
steht.
Da ist das Mißverhältnis an Aufwand noch deutlich größer.
Für "ich hatte noch nie ein Buch in der Hand und will morgen
C können" gibt es andere Foren, bitte.
Auch wenn ich gleich wieder als arrogant tituliert werde, aber
man muß nicht dieses Forum mit Fragen zuspammen in der Art
"was ist eine Variable".
(Es ist nicht mein Forum, und eine solche Grundsatzfrage
entscheiden die Betreiber.
Deshalb bitte von denen mal bei Gelegenheit einen Kommentar,
ob ich da falsch liege.
Aber in den letzten Wochen ist m.E. mehrheitlich nur noch
sowas hier unterwegs. Wenn das hier so weitergeht bin ich
wahrscheinlich nicht der einzige, der sich ausklinkt.)
Autor: Helge (Gast)
Tut mir Leid, wenn es hier so rüber kommt, als ob ich zu faul wäre ein
C-Buch zu lesen. Genau das habe ich im Moment vor mir liegen und wenn
ich hier meine Frage ins Forum stelle, dann mache ich das, weil eben
wirklich nicht mehr weiter komme.
Gut möglich, dass Experten in diesem Gebiet sich über Formulierung und
Fragen von Anfängern und Autodidtakten den Kopf schütteln, aber oft ist
es eben die einzige Möglichkeiten bei manchen Problemen weiterzukommen.
Autor: Wolfgang Bengfort (et-tutorials) Benutzerseite
Hallo Helge,
vielleicht hilft Dir auch mein C-Kurs
http://et-tutorials.de/mikrocontroller/
Autor: Helge (Gast)
Vielen Danke für den link,
ich hoffe das mir das ein bisschen weiterhilft
Autor: Stefan B. (stefan) Benutzerseite
// ggf. µC spezifische Includedateien einbinden
#include <stdio.h>
#include <math.h>
int main(void)
  float Ue, Un, Ux;
  float Rx, Xx, phi, len;
  // ggf. DDRD initialisieren
  // ggf. ADC initialisieren
  // ggf. printf auf LCD oder UART lenken
  while(1)
    // Messung
    PORTD=0x00;
    Ue = read_adc(1);
    Un = read_adc(2);
    Ux = read_adc(3);
    // Berechnung
    phi = acos(((Ue*Ue)-(Un*Un)-(Ux*Ux))/(2*Un*Ux));
    len = (10*Ux/Un);
    Rx = len * cos(phi);
    Xx = len * sin(phi);
    // Ausgabe
    printf("phi=%f len=%f Rx=%f Xx=%f \r\n", phi, len, Rx, Xx);
Autor: Helge (Gast)
Danke !
