Hallo ich will mit meinem Atmega die Hintergrundbeleuchtung des 16x4 LCD-Display von Reichelt steuern. Die zieht laut Datenblatt typ. 260, max. 440 mA. Wie kann ich das schalten? Ich hab das auch bereits schon mal mit einem Transistor (0,8A) mit Stromverstärkung 10 durchgerechnet und kam dann glaub ich auf >40mA. Gruß Richi
Richard W. schrieb: > ich will mit meinem Atmega die Hintergrundbeleuchtung des 16x4 > LCD-Display von Reichelt steuern. > Wie kann ich das schalten? Ich kenn' das Display von Reichelt nicht, aber wahrscheinlich tun es Poti, Widerstand und Transistor? > Ich hab das auch bereits schon mal mit einem Transistor (0,8A) mit > Stromverstärkung 10 durchgerechnet und kam dann glaub ich auf >40mA. In die Basis, bei 400mA Last? Ja, aber warum so ein pessimistisches hFE annehmen, ist der Transistor wirklich so schlecht? > Gruß > Richi Gruß, Iwan
Hab jetzt keinen speziellen rausgesucht, meine Standardempfehlung lautet MMBT2222 (wenn hier auch etwas knapp dimensioniert). Kann man sich leicht merken, Iwan
Welch eine Stromverschwendung? Willste den Raum ausleuchten mit den 260mA? Ein 16x4 laeuft auch mit 20mA.
Richard W. schrieb: > giebts den bei Reichelt? Keine Ahnung. > Hab ihn nämlich nicht gefunden. Irgend einen passenden wird's doch geben, 2N2222A hab' ich zum Beispiel gefunden. In TO-92 hat Reichelt auch einiges, zur Not tuts der 2SC1959 mit schlechtem hFE, den hat er um 11 Cent. Iwan
Wie wär es denn mit einem MosFET ? http://www.reichelt.de/?ACTION=3;GROUP=A162;GROUPID=2891;ARTICLE=41635;SID=32bxchrawQASAAAEidXjw4820d48aab4f297536578bd9b1356945 IRF 7416 :: Leistungs-MOSFET P-Ch SO-8 30V 10A Mit 39ct aber etwas teuer. --------------- BC 818-40 SMD :: Transistor SMD NPN SOT-23 25V 1A 0,25W 4 cent !
also bei 20mA ist es schon sehr dunkel. Wo steht denn im Datenblatt des 2N2222A die Verstärkung im Sättigungsbetrieb?
Richard W. schrieb: > Wo steht denn im Datenblatt des 2N2222A die Verstärkung im > Sättigungsbetrieb? Den 2N2222 würde ich nicht oberhalb 150 mA verwenden. Da fällt die Verstärkung drastisch schnell ab. Für 400mA ist der FMMT491 geeignet. Bei 500mA hat der eine Stromverstärkung > 100 (UCE 5V). Wenn Du Faktor 40-50 Stromverstärkung für Sättigung rechnest (ergibt 0,35V im Diagramm des Datenblatts) kommst Du mit >= 10mA Basisstrom aus. Gruß Anja
Im Diagramm vom FMMT491 steht doch VC/VB = 10 im Saturation-Betrieb. Das heißt doch dann Verstärkungsfaktor 10, oder?
Richard W. schrieb: > Im Diagramm vom FMMT491 steht doch VC/VB = 10 im Saturation-Betrieb. > Das heißt doch dann Verstärkungsfaktor 10, oder? VC/VB = 10 ist nur eine Messbedingung die halt üblicherweise gewählt wird damit man im Strom möglichst hoch kommt. Wenn Du dir das Diagramm auf Seite 2 oben links anschaust findest Du 2 Kurven für die "Sättigungsspannung". Einmal für Verstärkung 10 und noch eine 2. für Verstärkung 50. Du kannst Dir die "schönere" Sättigung dann aussuchen. Gruß Anja
Achso, dann erklärt es auch, warum ich immer nur Transistoren mit Verstärkung 10 gefunden habe. Diesen Transistor werde ich warscheinlich nehmen. Danke an alle!!! Gruß Richi
