Hallo nochmal... Hänge wieder einmal an einer Aufgabe und weiß nicht genau wie ich sie realisieren kann. Und zwar soll ich eine LED 30sec zum leuchten bringen wenn ein taster gedrückt wurde! Wird dieser in der Zeit nochmal gedrückt sollte der Timer neu beginnen. Soll ich das mit Interrupts realisieren? Ich hab es mit einer for-Schleife probiert und das 30sec leuchten schon hinbekommen. Jetzt wollte ich sie mit break abbrechen, aber das funktioniert irengdwie nicht. mache ich was falsch oder ist der ansatz schon schief? int main(void) { initDisplay(); SET_BIT(DDRB, DDB2); SET_BIT(PORTB, PB2); // Licht zu Beginn AUS! while(1) { SwitchQuery(); // Tastenabfrage if(Taste_4) { Taste_4 = 0; CLR_BIT(PORTB, PB2); // Licht dauerhaft an! } if(Taste_x) { Taste_x = 0; CLR_BIT(PORTB, PB2); SwitchQuery(); for (i=0; i<ON_TIME; i++) // 30sec Licht an! { if (Taste_x) { break; } _delay_ms(100); } SET_BIT(PORTB, PB2); // Licht an! } } } void SwitchQuery() { // Umschaltung Port C, Bit 0..3 auf Eingang CLR_BIT(PORTD, ENABLE); // Enable-Signal auf 0 DDRC = DDRC & 0xF0; // Port C auf Eingabe schalten PORTC = 0x0F; // Pullup-Rs eingeschaltet _delay_us(10); // Wartezeit Umstellung Hardware-Signal // Einlesen der 3 Tastensignale sw1 = (PINC & (1 << PC0)); // aktuelle Werte der Tasten 1-4 lesen sw2 = (PINC & (1 << PC1)); sw3 = (PINC & (1 << PC2)); sw4 = (PINC & (1 << PC3)); // Auswertung der 3 Tasten if (((sw1==0)|(sw2==0)|(sw3==0 // falls Taster 1-3 und NICHT Taster 4 gedrückt ist { Taste_x = 1; // Taste_x setzen (Licht an) } if (sw4==0) // falls Taster 1-3 UND Taster 4 gedrückt ist { Taste_4 = 1; // Taste_4 setzen (Licht aus) } DDRC = DDRC | 0x0F; // PortC wieder auf Ausgang } Wär cool wenn ihr mir da helfen könntet! gruß xASP
Und wie soll Taste_x innerhalb der for-Schleife jemals einen neuen Wert bekommen können? > mache ich was falsch oder ist der ansatz > schon schief? Deinen Ansatz könnte man zwar noch retten, aber im Grunde ist er 'schon schief' Du musst weg von: Ich warte jetzt 30 Sekunden und dann sehen wir weiter. Du musst hin zu Ereignisorientiertem Programmieren Dazu hast du eine Hauptschleife while( 1 ) { .... _delay_ms( 100 ); } die für einen Druchlauf 100 Millisekunden benötigt (mehr oder weniger). Das ist deine Zeiteinheit. Innerhalb dieser Schleife gehst du daher alle möglichen 'Ereignisse' durch und siehst nach, ob sie eingetroffen sind. Du bist wie ein Nachtwächter, der alle 1/2 Stunde seine Runde dreht und dabei nacheinander alle Fenster kontrolliert. So ein Ereignis kann sein: Ein Taster wird gedrückt oder aber auch ein Zähler wird bei jeder Runde durch die while Schleife um 1 erhöht (oder erniedrigt) und hat zb den Zählerstand 10 erreicht, was daher logischerweise 1 Sekunde passiert nachdem der Zähler angefangen hat, bei 0 wegzuzählen
1 | void SwitchQuery() |
2 | {
3 | |
4 | // Umschaltung Port C, Bit 0..3 auf Eingang
5 | |
6 | |
7 | |
8 | CLR_BIT(PORTD, ENABLE); // Enable-Signal auf 0 |
9 | DDRC = DDRC & 0xF0; // Port C auf Eingabe schalten |
10 | PORTC = 0x0F; // Pullup-Rs eingeschaltet |
lass das DDR Register und die Pullup in Ruhe. Diese Dinge stellt man am Anfang einmal ein und dann lässt man sie in Ruhe
Danke schonmal... habe das jetzt bissl umgeändert und funktioniert teils schon nach meinen wünschen. und zwar hab ich es jetzt so gemacht, dass ich das ganze in eine while(1) schleife gepackt habe und die pro durchgang i um 1 erhöht (++i). Am Ende lass ich noch eine delay von 100ms abarbeiten. wenn jetzt taster 4 gedrückt wird, bleibt das licht dauerhaft an, was auch klappt. wenn taste x gedrückt wird, geht das licht auch an, aber durch die if bedingung, dass wenn i=50 erreicht, i=0 gesetzt wird, das licht ausgeht und die schleife abgbricht. also wenn die ganze while schleife 50 durchläufe gemacht hat, und jeweils 100ms gewartet hat, sollte am schluss ja eine leuchtzeit von 5 sec rauskommen... es ist aber meist so um die 3 sec, manchmal weniger manchmal mehr, aber nie 5 sec, wieso? SwitchQuery hab ich jetzt noch drinnen lassen, da an den Ports der Taster auch das DisplaySignal hängt und dieses im späteren Verlauf auch noch Sachen anzeigen soll. so nun zu meiner neuen Funktion: int main(void) { initDisplay(); SET_BIT(DDRB, DDB2); SET_BIT(PORTB, PB2); // Licht zu Beginn AUS! while(1) { while(1) { SwitchQuery(); // Tastenabfrage if((Taste_4==1)&&(Taste_4n==0)) { CLR_BIT(PORTB, PB2); _delay_ms(500); Taste_4 = 0; Taste_4n = 1; // Licht dauerhaft an! } if ((Taste_4==1)&&(Taste_4n==1)) { SET_BIT(PORTB, PB2); _delay_ms(500); Taste_4n = 0; // Licht dauerhaft aus! } int i; i=0; while(1) { SwitchQuery(); if((Taste_x==1)&&(Taste_xn==0)) { CLR_BIT(PORTB, PB2); // Licht an Taste_x = 0; //Taste_xn = 1; } if(i==50) { i=0; SET_BIT(PORTB, PB2); // Licht aus! break; } if(Taste_4==1) { CLR_BIT(PORTB, PB2); // Licht dauerhaft an, falls Taste 4! break; } ++i; _delay_ms(100); } } } } Was denkt ihr, was mach ich falsch? Gruß xASP
xASP schrieb: > Was denkt ihr, was mach ich falsch? Du bastelst und versuchst den Code den du schon hast zu retten solange es nur geht. Anstelle von: alles neu machen
1 | //
2 | // onTime > 0 ... Timer ist eingeschaltet und gibt die Zeit
3 | // in 100 ms Schritten an, die noch zu warten ist
4 | // onTime == 0 ... die eingestellte Zeit ist abgelaufen
5 | // onTime == -1 ... Timer ist ausgeschaltet
6 | //
7 | int onTime; |
8 | |
9 | onTime = -1; |
10 | |
11 | while(1) |
12 | {
13 | SwitchQuery(); // Tastenabfrage |
14 | |
15 | if( Taste_Licht_an ) { |
16 | CLR_BIT(PORTB, PB2); // Licht ein |
17 | onTime = -1; // und den Timer, falls einer läuft abschalten |
18 | }
19 | |
20 | if( Taste_Licht_aus ) { |
21 | SET_BIT(PORTB, PB2); // Licht aus |
22 | onTime = -1; // und den Timer, falls einer läuft abschalten |
23 | }
24 | |
25 | if( Taste_Licht_zeitverzögert_an ) { |
26 | CLR_BIT(PORTB, PB2); // Licht ein |
27 | onTime = 30; // 3 Sekunden bei 100ms Durchlaufzeit |
28 | }
29 | |
30 | if( onTime == 0 ) { // Der Timer ist abgelaufen |
31 | SET_BIT(PORTB, PB2); // Licht aus |
32 | onTime = -1; |
33 | }
34 | |
35 | // wenn ein Timer eingeschaltet ist
36 | // dann runterzählen
37 | if( onTime > 0 ) |
38 | onTime--; |
39 | |
40 | delayms( 100 ); |
41 | }
Die meisten Probleme bestehen aus mehreren Aufgaben (Tasks) und dann kommt man mit Single-Task-Denken unweigerlich in eine Sackgasse. Du hast mindestens schon 3 Tasks: 30s-Timer, Tastenentprellung, Tastenauswertung, die sich nicht gegenseitig behindern dürfen. Man muß also der CPU die Möglichkeit geben, mehrere Tasks gleichzeitig auszuführen. Beitrag "Wartezeiten effektiv (Scheduler)" Peter
