Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik xmega. Programmabbruch beim SD/MMC Kartenzugriff
von Dome (Gast)
ich habe noch nicht allzuviel Erfahrung mit Mikrocontroller, deswegen
möchte hier um einen Rat bitten.
Beim Testen Ulrich Radig MMC Bibliothek mit SPI-Treiber von Atmel auf
einem ATxmega128A1 Board von Alvidi.de bin ich auf einen Effekt
gestoßen.
Nach erfolgreicher USART und MMC Initialisierung, beim ersten Zugriff
auf SD Karte bricht das Programm ab, bzw. starten neu. Alle
Initialisierungen bleiben dabei erhalten.
Habe leider keinen Debugger, benutze einen AVRISP MKII Programmer.
Durch Textausgaben wurde die kritische Stelle gefunden.
Beim Schreiben in SPID.DATA Register bricht das Programm ab.
Das merkwürdige für mich, das der Register während Initialisierung,
mehrere Male ohne Probleme beschrieben wird. Beim zweiten Durchlauf des
Programms läuft alles auch ganz normal.
int main( void )
  uint8_t i= 0;
  uint8_t w[512];
  rprintfInit(usart_E0_putc);
  rprintfProgStrM("Programmanfang\r\n");
//System Clock Konfiguration
  //Jetzt läuft das System auf 32 MHz
//   usart_init(uint8_t usart,uint8_t bsel,uint16_t bscale, uint8_t
clk2x, bool interrupt)
  cli();
  usart_init(USART_E0,1047,-6,0, true); // 115200@32MHz
  /* Enable PMIC interrupt level low. */
  PMIC.CTRL |= PMIC_LOLVLEX_bm;
  /* Enable global interrupts. */
  sei();
  _delay_ms(1000);
  usart_E0_puts("USART Initialisation..........OK!\n\r");
//MMC Init
  cli();
  i=mmc_init ();
  _delay_ms(1000);
  //i=mmc_init ();
  // Initialisation of MicroSD card slot
  //  - return 0   if the card was detected
  //  - return 1  if the card slot is empty
  sei();
  usart_E0_puts("for spid.data\r\n");
  //  an der Stelle springt das Programm auf den Anfang von main()
  SPID.DATA = 0;
        // durch direkten Zugriff auf den Register oder durch Zugriff
auf den Register aus den read/write Funktionen kommt es zum Restart
        //mmc_read_sector(1504, (uint8_t*)(&w));
  //mmc_write_sector(777, (uint8_t*)(&w));
  usart_E0_puts("nach spid.data\r\n");
        usart_E0_puts("Programmende\n\r");
while(1){asm volatile("nop");
Ausgabe sieht dann so aus:
for spid.data
Programmstart
for spid.data
nach spid.data
Programmende
Wäre jedem Rat dankbar.
Dome
von GG (Gast)
Servus,
ohne den Quellcode zu kennen, vermute ich ein SPI
Geschwindigkeitsproblem.
Schau dir mal deine SPI-Initialisierung  an.
Ändere mal SPIX.CTRL =  SPI_PRESCALER_DIV4_gc...  zu
SPI_PRESCALER_DIV16_gc oder noch höher.
Ein Problem könnte auch  SPI_MODE_xx_gc sein. Bei mir funktionierte es
mit
SPI_MODE_3_gc oder SPI_MODE_0_gc.
Gruß GG
von Dome (Gast)
Habe verschiedene SPI-Einstellungen ausprobiert, hat leider nichts
gebracht.
Anbei Quellcode.
Falls jemand den Code ausprobieren möchte, USART auf dem PORT E, SDC
PORT D.
Dome
von Dome (Gast)
Upps..
Sorry, Quellcode wurde doppelt angehängt.
von GG (Gast)
Servus,
ich habe die Karte ordentlich auslesen können.
verwende mal den SPI-Code in der mmc.c
//Routine zum Empfangen eines Bytes von der MMC-Karte
unsigned char mmc_read_byte (void)
  unsigned char Byte = 0;
  SPID.DATA = 0xff;
  while(!(SPID.STATUS & (1<<SPI_IF_bp))){};
  Byte = SPID.DATA;
  return (Byte);
//Routine zum Senden eines Bytes zur MMC-Karte
void mmc_write_byte (unsigned char Byte)
  SPID.DATA = Byte;   //Sendet ein Byte
  while(!(SPID.STATUS & (1<<SPI_IF_bp))) //Wartet
Sollte es nicht funktionieren, Code liegt bei!
Gruß GG
von Dome (Gast)
Der Fehler schein gefunden zu sein.
Die Zeile fehlte mir bei MMC Initialisierung.
SPID.INTCTRL = SPI_INTLVL_OFF_gc;
GG, vielen Dank.
Dome
von Dome (Gast)
es war doch nicht die Lösung des Problems.
Beim ausgeschaltetem Interrupt, das Programm startet zwar nicht neu,
aber Schreiben/Lesen von SD Karte geht nur beim Programmieren.
Hat jemand eine Idee?
Dome
von Martin T. (mthomas) (Moderator) Benutzerseite
Dome schrieb:
> Hallo,
War genau bedeutet "beim Programmieren"?
von Dome (Gast)
ich meine das Flashen vom Programm auf xmega
von Wolf (Gast)
Hallo an alle,
habe die Radig_card.zip mal getestet.
funktioniert bei mir leider nicht. :-(
** Keine MMC/SD Karte gefunden!! **
wie kann ich das Makefile auf einen 128A3 ändern?
wie groß darf die SD karte sein ( meine ist von Transcend und 4GB groß )
Gruß Wolf
von Wolf (Gast)
Hallo noch mal
welche SD Karten verwendet Ihr?
SD oder SDHC
Gruß Wolf
SDHC? Wenn ja, nachsehen, ob der Code für SDHC geeeignet ist. Ansonsten:
http://elm-chan.org/fsw/ff/00index_e.html, FatFs sample projects. Zwar
ebenfalls nichts fertig vorgekautes für Xmega aber die notwendige
Anpassungen auf Basis des Beispiels für AVR sollten nicht allzu
kompliziert sein. SDHC-Support ist enthalten und funktioniert.
von Michael G. (linuxgeek) Benutzerseite
von Ethernet-fan (Gast)
Finde deinen Code sehr schlecht; Schieb ... Schieb .... Schieb ...
Warum sind da nicht die Device-Driver von atmel enthalten?
von milan (Gast)
Michael G. schrieb:
> Du kannst Dir auch mal das hier ansehen:
> http://viewvc.coremelt.net/viewvc/atxmega128a1_boa...
> Komplett herunterladen mit
> Gruss,
> Michael
Hallo Michael
ich habe den Code ausprobiert aber funktioniert nicht.
kannst du mir bitte sagen wie du die Karte angeschlossen hast??
Danke und Gruss
Milan
