Wie groß ist der maximale Temperaturmessfehler, der durch den unkalibrierten Temperatursensor verursacht wird, bei einer Temperatur von 25 °C?
Gesperrt durch Admin
1. Du hast eine Identitätskrise. Du wirst Dich entscheiden müssen, ob Du Timo oder Anette bist. 2. Würde es Dir was ausmachen, den Temperatursensor zu benennen und evtl. sogar sein Datenblatt zu lesen?
Alexander haben wir noch vergessen d.h. 2:1 für männlich aber 3:0 für schlechtes Verhalten im Forum ;-)
alexander schrieb: > es ist ein Präzisionssensor LM335. und das mit der identität war > einmissveständnis schau mal bei www.gidf.de im datenblatt sollte so etwas doch einwandfrei nachzulesen sein... Wenn es allerdings um den Gesamtfehler in der Schaltung geht, also nicht nur für den Sensor alleine, also mit Referenzspannung, ADC ect., dann müßte man das halt ausrechnen: maximale Abweichung Referenzspannung (ADC)+ maximaler Fehler Sensor + maximaler Fehler ADC + Temperaturdrift Referenz ( im zu erwartenden Tempbereich der Schaltung) + Tempdrift ADC + Fehler duch Auflösung ADC _____________________________ maximaler Gesamtfehler....
alexander schrieb: > und das mit der identität war > einmissveständnis Wie kommt sowas? Könntest du bitte etwas genauer beschreiben, wie sich so ein Mißverständnis ergibt?
wir sind hier eben im unterricht und haben da bestimmte aufgaben bekommen und das wollten jetzt eben viele wissen hast ein problem damit?????
