Hallo, habe hier folgendes Problem. Ich kann meinen ATmega 128 nicht mehr über ISP Programmieren. Zuvor hat es ca 40 mal problemlos funktioniert. Bei einem zweiten, neuen identischen Board gehts noch. Programmieren tue ich mit dem AVR ISP MK2 aus dem AVR-Studio. Beim anschluss des AVR ISP blinkt die LED Orange (verpolung). Nachgemessen am Reset Pin erhalte ich nur 0.7V mit externem 10K Pullup, ohne nur 0.5V, also an sich ein Reset (sonst ist nur die Stiftleiste für das ISP dran). Das zuletzt geschriebene Programm Läuft noch drauf. Habe erfolglos versucht das über das STK500 verkabeln und High Voltage zu programmieren. Ist da noch was zu retten? Dachte der Reset wäre recht Robust. Gruss
Hallo, ich glaube irgendwo gelesen zu haben, daß der Reset Pin nicht per Diode geschützt ist. Dann wäre ESD eine Möglichkeit. Schau mal ins Datenblatt. Jogibär
Michael Jogwich schrieb: > ich glaube irgendwo gelesen zu haben, daß der Reset Pin nicht per > Diode geschützt ist. Korrekt. Geht nicht, weil da bei HVP 12V anliegen.
Auch ist im Datenblatt ein Entsprechender Vermerk. Electrical Characteristics: "Volage on RESET respect to ground -0.5V - + 13.0V" Daraus kann man schließen das der Reset-Pin nicht wie die anderen Pins mit einer Diode gegen VCC geschützt ist.
