hallo, ich habe eine platine, die (smd-)bauteile auf beiden seiten hat. beim routen schalte ich während des routens das layer um. an den punkten entsteht ja dann so ein via. die leitenbahnen route ich mit 0.3048. wenn ich jetzt einen DRC mache, dann wird an den punkten die drill size angemeckert, weil das bohrloch größer ist als die leiterbahn. ich habe die bohrung auf das kleinste (0.5) eingestellt. wie bekomme ich das problem gelöst? wo muss ich noch was einstellen, damit der durchmesser kleiner wird? mfg
andreas4 schrieb: > wenn ich jetzt einen DRC mache, dann wird an den punkten die drill size > angemeckert, weil das bohrloch größer ist als die leiterbahn. ich habe nein, das sind undabhängige größen. > wie bekomme ich das problem gelöst? wo muss ich noch was einstellen, > damit der durchmesser kleiner wird? handbuch lesen und dann DRC nach den vorgaben deines leiterplattenherstellers einstellen.
Hi der meckert wegen drill size weil die grundeinstellung minimum 24mil ist, und mit allem was kleiner als 0.6096mm ist bist du da drunter. Gruß MISZOU
