Es wird ein Analoger Wert eingelesen und für die Ausgabe an einer 7-Seg-Anzeige aufbereitet. beinhaltet Funktionen zur Ermittlung der Einer- und Zehnerstellen die Codierung der Segmente liegt in einem Array (im Fall den Namen korrigieren) an PORTD die 7-Segmentanzeige (Tut 7-Seg Anzeige) an PORTB PIN7 und PIN6 je ein Transistor zum multiplexen (Tut 7-Seg Anzeige) an PORTA PIN7 der Schleifer eines 10kOhm Poti (zehngang) (TUT ADC) interne Aref 5V zwischen Aref und GND liegen die 10kOhm des Potis die Wechselfrequenz wird über einen Beitrag "einfache Uhr 1Mhz" erzeugt alles von "mikrocontroller.net". In Zukunft werde ich besser Kommentiern und auch auf die Urcodes verweisen (sorry vorher sollte ich den wissen, dass ich das eines Tages Posten möchte) In der Hoffnung, es könnte einem Anfänger hilfreich sein. Über jede Art von Kritik bin ich Dankbar, am meisten jedoch über positive. Die Schaltung zu zeichen bin ich im Moment zu faul, bzw keine unterstützneden Software.
..und was soll ich jetzt damit anstellen??? ...irritiert mich irgendwie..wo ist da die Innonvation????? Harry
Du musst es so sehen: Dein Taschengeld ist auch nicht innovativ aber zum Komasaufen kannst Du es doch ganz gut gebrauchen, oder?
Dann sollte das ordentlich kommentiert sein, und vor allem möglichst
fehlerfrei, sowohl Code als auch Kommentar.
Das hier:
1 | for(i = 0 ; i <= 32 ; i++) // 32 mal den Eingang abfagen |
fragt den Eingang 33 mal ab und summiert eben sooft auf, ssobald der Rückgabewert ADCW im Mittel über 993 liegt, gibt's gleich 'nen lustigen Überlauf. Das hier ist Krampf, wie soll denn ein Anfänger wissen was jetzt das 0xC0 plötzlich soll ?
1 | ADCSRA = 0xC0; |
Das hätte auch gut lesbar als
1 | ADCSRA |= (1<<ADSC); |
geschrieben werden können. > In Zukunft werde ich besser Kommentiern und auch auf die Urcodes > verweisen In Zukunft, warum nicht gleich ? Du stellst Code in die Codesammlung und bist zu bequem gleich ordentlich zu kommentieren ? Ein Fortgeschrittener schreibt das selber besser in kürzerer Zeit und einen Anfänger verwirrt's. Also mach's nochmal und dann ordentlich.
Ich würde dazu raten, das Multiplexen und die AD-Wandlung synchron zueinander zu machen. Ansonsten bewirkt der schwankende LED-Stromverbrauch zappelnde Messungen bei 10Bit Auflösung. Bei mir schaltet deshalb der Timerinterrupt die Anzeige aus, startet die AD-Wandlung und der ADC-Interrupt gibt die Digits aus: Beitrag "ADC mit Multiplexanzeige" Das Multiplexen sollte generell nicht in der Mainloop erfolgen, sondern im Interrupt. Ansonsten kann man keine weiteren Tasks mit in den MC programmieren, ohne das es flackert. Der ATmega16 langweilt sich ja tieriesch, wenn er nur ne popelige AD-Wandlung machen darf. Peter
Harald L. schrieb: > ..und was soll ich jetzt damit anstellen??? > > ...irritiert mich irgendwie..wo ist da die Innonvation????? > > Harry Inovationen würde ich wohl eher bei einer Institution für Inovationsförderung einreichen. BMWi o.Ä.
Ein AVR ist eine 8-bit-Architektur. Überall unnötigerweise "int" zu verwenden ist grausig. Das ist typischer Code aus der "Funktioniert, passt" Fraktion und eher wenig zum Vorzeigen geeignet. Sorry...
Kannst du mal ein paar Worte darüber verlieren, was denn der 'adfaktor' in deinem Programm macht. So ganz ist mir nicht klar, was du da damit alles rumrechnest, bzw. warum du das überhaupt tust und ob das alles mathematisch überhaupt koscher ist (wenn adfaktor nicht zufällig 10, sondern eine andere Zahl ist). Zum Teil passieren da auch höchst unlogische Sachen damit. zB
1 | if ((wechsel == 1) && ( value >= adfaktor*10)) |
2 | {
3 | |
4 | PORTB = 0b10000000; //x80; // PORTB für den PIN 7 stellen ca. 50ms |
5 | if (value< (adfaktor*10)) // falls eine Zehnerstelle zurückgegen wird |
6 | // die Berechnung der 50 ms findet ganz unten //statt
7 | PORTD = ne[0]; |
8 | zehn (zehner, value, adfaktor); |
9 | |
10 | }
In den then Teil vom if kommt man nur rein, wenn value >= adfaktor*10 ist. Wenn aber daher feststeht, dass value größer sein muss, dann kann innerhalb des then Teils der Fall, dass value < adfaktor*10 ist, überhaupt nicht auftreten. Der ganze Code kommt mir ausgesprochen überkompliziert vor. Nach 2 Minuten Source Code Studium würde ich sagen: du hast dich da kräftig verrannt.
Ich bin kein Crack, tu mir eher schwer, die Beiträge aus dem Forum zu übertragen, und mit einem Jahr C an der Technikerschule, auch eher am Anfang. Konstate sollten als static deklariert werden wie "adfaktor" eine ist. (in vielen Beiträgen angeraten von Profis) Für den angestebten Fall einer korekten Auflösung, wird adfaktor mit 10,13 belegt, und natürlich die int's geändert, gleitkomma. Da hatte ich nur die Aussage static im Kopf. Ist im geposteten Fall unötig oder? Zitat Michael M. "Funtioniert und passt" stimme ich voll zu, jedoch sind die Hardcoder unter euch, auch teilweise ungewillt Anfängern verstehbare Lösungsansätzte zu geben. (teilweise superschroffe Antworten auf Fragen von Newbies) "und wo ist hier die Innovation" Sicherlich lässt sich der Code straffer und eleganter schreiben, ich werde lernen. An kbuchegg "In den then Teil vom if kommt man nur rein, wenn value >= adfaktor*10" stimmt, jetzt wo ich mit der Nase draufgedrückt werde, oh mann, und deswegen wird bis Zehn keine 0 vor den Einerstellen erzeugt!! ah. HA, und ich tu so als ob das für Anfänger wäre, alles nur für mich. reiner Egoismus! Ne, ne, die Motivation war schon, der exemplarische Analogwert durch ein Poti simuliert und die Werteausgabe auf eine billige 7-Seg-Anzeige, die beiden Tuts verküpfen. Strg+c, Strg+v und rumspielen
Martin Sv schrieb: > Ich bin kein Crack, tu mir eher schwer, die Beiträge aus dem Forum zu > übertragen, und mit einem Jahr C an der Technikerschule, auch eher am > Anfang. Das Problem ist, dass in deinem Code so gut wie keine Linie erkennbar ist. Im Groben ist schon noch die Grundidee erkennbar, aber wenn man genauer hinschaut, krazt man sich bei dem einen oder anderen Detail schon mal den Kopf und fragt sich: Was will uns der Dichter sagen. Es sieht zwar aus wie C und ich bin überzeugt davon, dass bei dir auf der Anzeige auch das tut was du erwartest. Aber so richtig nachvollziehbar ist das im Code nicht. Man hat eher den Eindruck, dass symbolisch gesprochen, da ein paar Heftpflaster aufgeklebt wurden um irgendwelche Lecks abzudichten. > Sicherlich lässt sich der Code straffer und eleganter schreiben, ich > werde lernen. Schreib ihn zuallererst 'einfach'! Das ist am Anfang das Wichtigste. Code muss verständlich sein. Meistens wird er dadurch ganz von alleine 'elegant' (was immer man darunter auch verstehen will) und erhält eine Straffheit, die angemessen ist. Zu straff ist auch wieder nichts. > Ne, ne, die Motivation war schon, der exemplarische Analogwert durch ein > Poti simuliert und die Werteausgabe auf eine billige 7-Seg-Anzeige, die > beiden Tuts verküpfen. Strg+c, Strg+v und rumspielen Copy&Paste ist zwar eine Möglichkeit um Codeteile zusammenzufügen. Aber gerade am Anfang ist es vernünftiger, aus Beispielcode die Idee zu extrahieren und diese Ideen zusammenzufügen und in neuen Code zu giessen.
Martin, vorzeigbare Beispiele wie in der Codesammlung sollten dem Anfänger es richtig zeigen. Solltest Du als Anfänger es noch nicht so recht wissen, so ist es nur dann eine gute Idee solchen Code zu posten, wenn dieser Code den Neuanfänger in die richtige Richtung weist. Dein Code ist aber nicht nur fehlerhaft, er ist ein Verhau. Das ist etwas, was man selbst sicher selbst auch mal zu Beginn gemacht hat, aber das ist nichts, was man als Beispiel zeigen sollte.
'Sonntag' der Tag der Selbstdarstellung ,so ein Mist ich hab nichts ...
Vergleich mal deine Lösung mit der hier Was mir auch noch aufgefallen ist. Kommentare wie der hier
1 | ADMUX = (0<<REFS1) | (1<<REFS0); //DIe belegung der nötigen Register |
sind 0-Kommentare. Das hier ein Register belegt wird, ist schon aus dem Code klar. Die Frage ist nur: Was macht diese Belegung? Du hast noch viele andere Kommentare, die sinnlos sind. Aus einem Kommentar soll hervorgehen: Warum wird etwas gemacht, was ist der Zweck der Übung.
Karl heinz Buchegger schrieb: > Vergleich mal deine Lösung mit der hier Genau die Art, wie ich mir bis vor Kurzem ein Forum vorgestellt habe. Herzlichen Dank für die Konstruktive Kritik. Verwunderliche Beiträge wurden gebracht. Ich schließe mich der Aussage von Dr. PillePalle voll und ganz an. Wofür die Leute so alles Zeit finden?
Z.B. verwunderlichen Code durchschauen, auf Fehler und
Unzulänglichkeiten hinweisen, und des Autors Ignoranz zu erkennen ?
Es ist in der Tat merkwürdig, wofür die Leute so alles Zeit finden.
