Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Diplomarbeit-Mikroprozessor
von Michael Rosenstein (Gast)
Hallo, im Rahmen meiner diplomarbeit dieses Jarhes habe ich das Atmel
Testboard und einen Atmega 103 von www.ribu.at verwendet.
Ziel meiner Diplomarbeit war es eine Kamera zu steuern, dazu habe ich 2
Schrittmotoren verwendet. Die Positionierung funktioniert absolut über 2
Lichtschranken(360° drehbar und 90° rauf runter). Dies hat super
funktioniert, abgesehen davon dass ich anfangs dachte einen Atmega 128
zu besitzten, es war aber ein 103. Dadurch haben dann anfangs keine
Programme funktioniert.
2. Schritt wäre jetzt die Kamera anzusteuern. Da habe ich aber jetzt ein
Problem und zwar wird die Kamera (FCB-EX1010P) über UART gesteuert, mein
Problem ist dass ich den 103er habe,welcher nur 1 UART hat und die ist
mit einem MAX 232 mit der RS-232 Schnittstelle am Board verbunden.
Jetzt meine Frage gibt es eine Möglichkeit den 103 als 128 zu verwenden
und somit 2 UArts zu haben oder beim 103 2 Uarts zu erhalten?
von Simon K. (simon) Benutzerseite
Beim 128er ist das eine standardmäßig gesetzte Kompatibilitätsfuse. Die
muss man erst deaktivieren, damit es ein 128er wird.
von Lehrmann M. (ubimbo)
Müssen es denn 2 getrennte Schnittstellen sein oder darf es auch eine
sein (über die eine beides übertragen)? Ansonsten Software-UART.
von Tropenhitze (Gast)
1. Möglichkeit: vom Hersteller ein kompatibles 128er Board besorgen.
2. Möglichkeit: 103 entlöten und dann 128er auflöten.
von Michael P. (mipo)
Was steht den auf dem µC darauf?
Ich denke du bist über den 103'er kompatibilitäts-Modus/Fuse des 128'er
gestolpert. Der ist ab Werk eingestellt, d.h. ein fabrikneuer 128
verhält sich wie ein 103. Daher einfach über den Programmer die
entsprechnde Fuse löschen und Du hast einen 128 :-)
(Simon hat das schon gesagt aber ich wollte es etwas weiter ausführen!)
