Hallo, ich moechte den FastPWM Modus des AtMega16 nutzen. Nur wie kann ich dort die Periode einstellen? Es sind ja nur Frequenzen moeglich, die sich aus Prozessor-Takt und Prescaler errechnen lassen. Hat jemand vielleicht ein Beispiel in C-Code fuer eine Periodenlaenge von 50Hz? Achtung: Ich moechte keinen CTC/Normal Modus verwenden, sondern am OCn Port ueber den PWM Modus die Welle anlegen! Im CTC Modus bekomme ich das auch alleine hin. Warum ich das eigentlich tun will: Eleganterer Code und kleinerer Code, da kein unnoetiger ISR-Handler und keine unnoetigen Hilfsvariablen nach dem Timer-Setup noetig ist. Frage 2: Warum kann ich in einem ISR-Handler fuer INTx nicht OCRn fuer einen Timer in FastPWM Modus neu setzen? Das sollte doch funktionieren, oder? Hoffe jemand kann mir helfen, Someone
Hi >ich moechte den FastPWM Modus des AtMega16 nutzen. Nur wie kann ich dort >die Periode einstellen? Es sind ja nur Frequenzen moeglich, die sich aus >Prozessor-Takt und Prescaler errechnen lassen. Welcher Timer? Es gibt PWM-Modi bei denen ein OC-Register oder das IC-Register als Top fungiert. Damit sind fast beliebige Frequenzen möglich. >Hat jemand vielleicht ein Beispiel in C-Code fuer eine Periodenlaenge >von 50Hz? Achtung: Ich moechte keinen CTC/Normal Modus verwenden, >sondern am OCn Port ueber den PWM Modus die Welle anlegen! Im CTC Modus >bekomme ich das auch alleine hin. Bin notorischer Assemblerprogrammierer. Aber das Datenblatt gibt hinreichend Auskunft. >Warum ich das eigentlich tun will: >Eleganterer Code und kleinerer Code, da kein unnoetiger ISR-Handler und >keine unnoetigen Hilfsvariablen nach dem Timer-Setup noetig ist. ?????? >Warum kann ich in einem ISR-Handler fuer INTx nicht OCRn fuer einen >Timer in FastPWM Modus neu setzen? Das sollte doch funktionieren, oder? Welches ist die nun eigentliche Frage? MfG Spess
spess53 schrieb: > i > >>ich moechte den FastPWM Modus des AtMega16 nutzen. Nur wie kann ich dort >>die Periode einstellen? Es sind ja nur Frequenzen moeglich, die sich aus >>Prozessor-Takt und Prescaler errechnen lassen. > > Welcher Timer? Es gibt PWM-Modi bei denen ein OC-Register oder das > IC-Register als Top fungiert. Damit sind fast beliebige Frequenzen > möglich. Timer 0 > >>Hat jemand vielleicht ein Beispiel in C-Code fuer eine Periodenlaenge >>von 50Hz? Achtung: Ich moechte keinen CTC/Normal Modus verwenden, >>sondern am OCn Port ueber den PWM Modus die Welle anlegen! Im CTC Modus >>bekomme ich das auch alleine hin. > > Bin notorischer Assemblerprogrammierer. Aber das Datenblatt gibt > hinreichend Auskunft. Im Datenblatt steht fuer mich, dass ich eben im FastPWM Modus nur Frequenzen gemaess der Formel frequenz = clock / (prescaler * 256) nutzen kann. Ich denke aber, dass ich da was falsch verstanden habe. >>Warum kann ich in einem ISR-Handler fuer INTx nicht OCRn fuer einen >>Timer in FastPWM Modus neu setzen? Das sollte doch funktionieren, oder? > > Welches ist die nun eigentliche Frage? > Das ist Frage 2. Ich frage mich naemlich, warum das nicht funktioniert!
Da hat das Datenblatt recht! Topwert bei Timer0 (und Timer2) ist 0xFF. Nur bei Timer1 kann der Topwert im ICR1 oder OCR1B stehen. Also Timer wechseln oder mit der Frequenz leben ober mit dem Quarz spielen. avr
Someone schrieb: > Timer 0 Das wurde ja schon geklärt. Timer 1 verwenden. Der kann das > Das ist Frage 2. Ich frage mich naemlich, warum das nicht funktioniert! Gibt keinen Grund dafür. Wenn es also nicht funktioniert, dann hast du irgendwo einen Fehler gemacht.
> Im Datenblatt steht fuer mich, dass ich eben im FastPWM Modus nur > Frequenzen gemaess der Formel > > frequenz = clock / (prescaler * 256) > > nutzen kann. Ich denke aber, dass ich da was falsch verstanden habe. Nein, das hast Du nicht falsch verstanden. Schau Dir das Blockschaltbild von Timer 0 an und Du wirst schnell verstehen, warum für andere Frequenzen nur CTC bleibt. Aber den schließt Du ja (aus mir nicht verständlichen Gründen) aus. >>Warum kann ich in einem ISR-Handler fuer INTx nicht OCRn fuer einen >>Timer in FastPWM Modus neu setzen? Das sollte doch funktionieren, oder? Natürlich kannst Du OCR0 aus beliebigen Stellen im Programm beschreiben. Ob diese Stelle zufällig in einer Interruptroutine ist, spielt keine Rolle.
Hi >Timer 0 >Im Datenblatt steht fuer mich, dass ich eben im FastPWM Modus nur >Frequenzen gemaess der Formel >frequenz = clock / (prescaler * 256) >nutzen kann. Ich denke aber, dass ich da was falsch verstanden habe. Beim ATMega16 ist das so. Neuere AVRs haben auch bei 8-Bit Timern mehr Möglichkeiten. >Ich frage mich naemlich, warum das nicht funktioniert! Warum sollte das nicht funktionieren? MfG Spess
Erstmal danke fuer eure Hilfe! spess53 schrieb: > Beim ATMega16 ist das so. Neuere AVRs haben auch bei 8-Bit Timern mehr > Möglichkeiten. Welche waeren das denn?
Hi Z.B. ATMega164. Ist grundsätzlich pinkompatibel zum ATMega16 und hat noch den Vorteil das es kompatible AVRs mit 32, 64 und 128 kB Flash (und auch mehr RAM/EEPROM) gibt. MfG Spess
Danke Spess, du hast mir sehr geholfen!
