Forum: PC-Programmierung Wie kann man möglichst kleine EXE-Dateien erstellen?
Autor: M. G. (looking)
Bei einem kleinem digitalen Bilderrrahmen in Schlüsselanhängerform ist
eine 122 kB große EXE-Datei mit dabei, um die Bilder draufladen zu
können, siehe Screenshot. (Das Programm ist auch angehängt, läuft aber
wahrscheinlich nur, wenn der digitale Bilderrahmen am USB gefunden
wird).
Ich frage mich nun, wie man es schafft, dass so ein Tool nur 122 kB
Codegröße hat. Wenn ich in Borland C++ Builder eine Form mit einem
Button und Textfeld erstelle, dann hat die EXE-Datei über 400 kB. Selbst
wenn ich dann noch mit UPX packe, sind es immer noch 185 kB.
Hat jemand einen Tipp, wie man die Codegröße reduzieren kann?
Autor: Marcus B. (raketenfred)
Erfordert diese Datei möglicherweise das NetFramework??
Dann ist das das Geheimnis dahinter,
ansonsten ist es meistens die Art wie die GUI programmiert wird,
native Anwendungen sind immer größer als Programme, die eine
Runtime(Java/.Net) vorraussetzten
UPX würde ich nicht unbedingt machen, wenn es nicht extrem wichtig ist,
dass du ein paar KB einsparst, macht nur prob mit Antivirensoftware...
Autor: Christian R. (mrrotzi)
Du willst die Codegröße reduzieren? Nein - die Größe der exe - oder?
also eine Winforms App mit einem Button und einer Textbox ist für das
2.0er Framework gerade mal 8kB groß.
Wahrscheinlich bindet dein Borland alle möglichen DLLs dran (statisch)
und nicht dynamisch. Das hat vermutlich den Vorteil, dass du das Ding
auf vielen unterschiedlichen OS Installationen laufen lassen kannst ohne
dich drum zu kümmern, dass bestimmte Framework Anteile auf dem Rechner
installiert sind!
Nachteil : große exe ;o)
Warum willst du so ein Tool so klein bekommen?
Autor: Ch D. (chrisu) Benutzerseite
Es gibt Packer wie zB UPX. Die EXE Datei entpackt sich dann immer
alleine beim starten...
Irgnedwo habe ich noch gelesen, dass die EXE deutlich kleiner wird, wenn
man ohne VCL programmiert, also die Fenster und Komponenten "zur
Laufzeit" aus dem Quellcode generiert.
Aber wie würde man sowas ohne VCL machen, das wäre vermutlich ein
ziemlicher Aufwand, oder?
chrisu das hat ihm bestimmt geholfen ;-)
ich hab das file, das du hochgeladen hast mal analysiert,
so wie es aussieht wurde es mit Visual C++ von MS geschrieben
und bedienst sich an gdi und mfc, alles dynamisch geladen, sodass es auf
deinem windows system schon vorhanden sein muss, das spart einiges an KB
wenn die dlls dynamisch kommen ;-)
Was willst du denn überhaupt erreichen?
Passt das fertige Tool nicht?
Yo das Programm ist nicht gepackt.
Doch, aber mich hat halt interessiert, wie so eine verhältnismäßig
kleine exe realisiert werden kann. Diese exe ist übrigens im
Bilderrahmen selbst gespeichert und wird per USB an den PC hochgeladen
und ausgeführt. Eine kleine exe hat dann gleich 2 Vorteile: wenig
Speicherplatz im begrenzten Flash des Bilderrahmens und kürzere
Übertragungszeit über USB.
Sind diese DLLs dann bei Standard-Windows-Installationen schon drauf? Es
wird ja nicht jeder Kunde des Bilderrahmens Visual C++ installiert
haben?
Wenn ich beim Borland ohne Laufzeitpackages linke, dann wird zwar die
exe schön klein, es läuft aber nur auf Rechnern mit installiertem
Borland.
Also Textboxen, Buttons usw. kann man auch mit Std. Windows-API's
erzeugen und eine App draus machen. Das ist zwar mühsam aber es geht.
Dann wird auch die exe klein und es funktioniert überall.
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
und 122k ist nicht wirklich klein.
Hast Du einen Link zu einem gut kommentierten Beispiel?
Danke.
Im Verhältnis zu den 450 kB von Borland schon... :-)
versuch dich mal hier:
http://www.apitalk.com/windows-Programming/Start-W...
man muss schon mal wissen, wie so eine Windows App überhaupt
funktioniert. aber dieses Bsp. ist schon recht gut!
ist dort der Optimizer eingeschaltet?
Wird die Runtime als DLL gelinkt oder statisch?
All das sind Fragestellungen, die die EXE-Größe betreffen.
Autor: Andreas (Gast)
Für VC++ gibt es mehrere Tutorials zu diesem Thema, z.B.
http://www.catch22.net/tuts/minexe
Aber eigentlich will man sich eine Windos-App die auf dem C-API aufsetzt
nicht wirklich freiwillig antun :-)
Autor: adfix (Gast)
Dieses 3D Spiel hat 96kBytes !
http://www.theprodukkt.com/kkrieger
Im Borland habe ich "Mit Laufzeitpackages aktualisieren" und "Dynamische
RTL verwenden" jeweils deaktiviert. Das bläht die exe auf, ist aber
notwendig, damit sie auch auf Standard-Windowsinstallationen läuft.
Wie sieht das bei Microsoft Visual C++ aus, werden da DLLs verwendet,
die auch auf Standard-Windowsinstallationen schon vorhanden sind?
Autor: Peter Petersen (Gast)
450 KB ist doch heutzutage eine absolut zu vernachlässigende Größe.
Es wäre in meinen Augen jedenfalls völliger Wahnsinn, auf den Komfort
der Borland VCL zu verzichten, nur um eine lächerlich kleine Menge
Speicher einzusparen.
Einzig und allein für Schadsoftware-Autoren ist die Größe wirklich
interessant, weil es da darauf ankommt, dass die Software sich schnell
verbreiten und schnell weiterverteilen kann, z.B. über E-Mails.
Kleine Tools (ohne GUI) kann mit mit MS Visual C++ auch locker unter 20
KB hinbekommen.
Autor: Stefan B. (stefan) Benutzerseite
Die Catch22 Seite gefällt mir sehr gut, Danke für den Hinweis!
Welche Einstellungen sind in MS Visual C++ notwendig, damit eine über
"CLR Windows Forms Anwendung" erzeugte exe auch auf
Standard-Windowsinstallationen läuft?
Das gibts nicht!
Eine Winforms App benötigt ein .NET Framework!
genauso wie du für eine Java App eine Java-Runtime brauchst!!
Mit welchen Projekteinstellungen in MS Visual C++ könnte denn die
DPFMate.exe (Bilderrahmensoftware) erstellt worden sein?
Wird für diese Software tatsächlich ein installiertes .NET Framework
vorausgesetzt?
Autor: oszi40 (Gast)
Vor langer Zeit habe 3 Zeilen Quelltext kompiliert und hatte hinterher
12k zusätzlichen Müll in der .exe!
Wenn es wirklich klein werden soll heißt ein Zauberwort wohl Assembler.
Autor: eklige Tunke (Gast)
Plus DirectX 9.0b hat es dann wie viel?
Autor: der mechatroniker (Gast)
Recht kompakt (und dabei ohne Abhängigkeiten) werden auch immer statisch
gelinkte MFC-Anwendungen, wenn man außer den elementaren GUI-Klassen
(CFrameWnd usw.) und allgemeinem Kram wie CString wenig von der MFC
nutzt. 100k sind da für kleinere Progrämmchen durchaus typisch.
Autor: MaWin (Gast)
Ach was.
Programmieren sollte man halt können, und wissen, was zusätzlich aus
Bilbliotheken reingeladen wird.
> vorausgesetzt?
Kaum. Ist schliesslich eine riesengrosse EXE-Datei. Sie muss wohl JPEG
und GIF Decoder-Routinen enthalten, und sonst fast nichts.
Wenn man erst mal sagt "Ich will sämlichen Komfort (egal ob ich ihn
brauche oder nicht) mit reingelinkt bekommen, dann ist die halt so
gross.
Z.B. diesen "Komfort" (eher: kranken Scheiss).
So wie ein Blick ins Programm erahnen lässt, läuft der Bilderrahmen wohl
unter WindowsCE (Mobile Windows), und das Programm verwendet GDI32 und
OLE.
Eine Windows Applikation in Assembler? Respekt!! Oder ... viel Spaß!
Autor: Vlad Tepesch (vlad_tepesch)
Die Windowsgeschichten sind nicht viel anders als in C.
Sind ja fast alles nur API calls.
Antun würde ichs mir trotzdem nur in Ausnahmefällen.
Autor: borwinius (Gast)
Autor: Klausi (Gast)
Wenn du so anfängst zu rechnen, dann kannst du die Größe des
Betriebssystems auch gleich dazurechenen. Denn ohne das gehts ja auch
nicht...
Hab ich versucht, komme allerdings auf 304 kB.
In den automatisch erstellten Dialog habe ich ein EditControl und einen
Button hinzugefügt.
Wie könnte man auf ca. 100 kB kommen?
Gibt es spezielle Projekteinstellungen?
