Hallo ! Für eine Motor-Steuerung (Brushless) haben wir uns den IR2301S besorgt. Jetzt geht es an die Programmierung und jetzt komme ich etwas in schleudern. Bei dem genannten Typ gibt es die Low-Side und die High-Side Eingänge. Ich dachte mir erst - gut die einen sind halt für High-Aktive Zustände und der Low-Side Eingang ist halt für Low-Aktive. Jetzt nachdem ich an die Programmierung komme, bin ich mir nicht mehr ganz so sicher. Heißt es nun dass ich sowohl High-und Low-Eingänge explizit (jeden Eingang entsprechend invertieren) ansteuern muss oder kann ich entweder nur Low- oder nur High-Side Eingänge verwenden kann ? Das Datenblatt ist meiner Ansicht nicht gerade aussagekräftig. Gruß Uli
Verschoben durch Admin
Uli B. schrieb: > Ich dachte mir erst - gut die einen sind halt für High-Aktive Zustände > und der Low-Side Eingang ist halt für Low-Aktive. Unter dieser Annahme würde mich interessieren wie dein Schaltplan aussieht!? Beim IR2301S handelt es sich um ein Bauteil zur Ansteuerung einer Halbbrücke. Eine Halbbrücke besteht aus einem High-Side- und einem Low-Side-Schalter (z.B. Q1 & Q2 in http://www.vde.com/de/fg/etg/arbeitsgebiete/leistungselektronik/publishingimages/totzeitkompensation-motorcontroller-01.gif zur kompletten Ansteuerung dieser Schaltung bräuchtest du also 3 IR2301S). Das Ganze hat mit high- oder low-aktiv nichts zu tun. Google einfach mal nach "Halbbrücke"... Siehe auch Beitrag "high-side, low-side" was high-side und low-side allein bedeutet. Die Halbbrücke ist die Kombination aus beidem.
Auf Seite 4 des Datenblattes ist doch schon eine prima Zeichnung für Dich. Der MOSFET-Treiber hat einen Funktionspfad um einen Low-Side-Schalter (MOSFET) einer Halbbrücke anzusteuern, dafür gibt es den Eingang LIN - und der andere Funktionszweig treibt den High-Side-Schalter einer Halbbrücke an mit dem Eingang HIN. Im High-Side-Zweig ist dann auch die Überbrückung der Spannung integriert. Du mußt beide Eingänge ansteuern (Totzeit nicht vergessen ;-)) Aber so einen BLDC-Antrieb haben doch schon 1000 andere programmiert, da kann man doch mal ein funktionierendes Konzept als Vorlage nehmen.
Hallo Micha - hallo Bernd ! Erstmal danke für die Antworten. Ein Kollege von mir hat den Schaltplan für Versuchszwecke entworfen und er hat sich auch an die im Internet liegenden Pläne gehalten z.B. wie auch im Link (Bild der Halbbrücke) von Micha zu sehen ist. Ich soll jetzt die Programmierung realisieren. Meine Frage war deshalb, weil im Schaltplan hat er die PINS der LOW-Side-Eingänge schön in der Reihenfolge an einem Port des uC angeschlossen. Die High-Side-Treiber sind allerdings wahllos über mehrere Ports verteilt was die Programmierung ziemlich unhandlich macht. Was jetzt aber schön ist, das er über Jumper die High-Side-Eingänge mit den Low-Side-Eingängen verbinden kann. Das würde jetzt aber heißen, dass zwei Ausgänge des uC miteinander verbunden sind, wobei ich z.B. die High-Side-Ausgänge gar nicht ansteuere. D.h. ich müßte am besten dann entweder die Low-Side oder High-Side-Ausgänge umprogrammieren als Eingänge, sodass der uC nicht event. kaputt kommt, denn was geschieht wenn der eine Ausgang auf High ist während der andere Ausgang auf Low ist ? Ich weiß ohne Schaltplan ist das etwas schwierig, aber es geht erstmal nur um die Theorie. Gruß Uli
Uli B. schrieb: > was geschieht wenn der eine Ausgang auf High ist während der andere > Ausgang auf Low ist ? Dann schließt du die Versorgung kurz (begrenzt durch den Innenwiderstand der Ports des uCs)
Hallo er ! Ganz genau ! Meine Vermutung war richtig ! Vielen Dank an alle hier im Forum !!! Gruß Uli
