Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik QTouch durch eloxiertes Aluminium
Autor: heidi (Gast)
ich habe ein Gerät in einem Alugehäuse (ca. 1,5mm dicke) und möchte
gerne QTouch-"Tasten" hinzufügen, damit ich nicht sägen/fräsen/bohren
muss. Nun ist das Gehäuse halt aus Alu und eloxiert also nicht
leitfähig, ich denke aber das QTouch trotzdem nicht dort hindurch
funktioniert. Stimmt das?
Hat jemand eine Idee, wie man das mit möglichst wenig Aufwand machen
könnte?
Mit besten Grüßen,
Heidi
Autor: möööp (Gast)
solange etwas vor der sensorfläche ist und dazu leitet wie zB ALU
funzt das nicht mher
Autor: Marcus Müller (marcus67)
Das wird nicht funktionieren.
QTouch sind kapazitive Sensoren, die funktionieren nicht durch Metall.
Hinter einer dünnen Kunststoffrontplatte könnte es noch gehen.
Gruß, Marcus
Autor: heidi (Gast)
So ein Mist, ich habe mir nochmal AN-KD 02 durchgelesen nach diesem
müsste es mit Aluminiumoxid gehen, aber dazwischen ja noch das Alu..
dann werde ich das wohl ausfräsen müssen und eine Plastikscheibe
einkleben.
Danke für die Antworten.
Autor: Peter Dannegger (peda)
Du kannst die Verformung der Aluplatte beim Drücken erkennen.
Die Sensorelektrode muß isoliert hinter der Platte sitzen.
Peter
Autor: heidi (Gast)
Ich habe viele ca. 1cm² knöpfchen nebeneinander von daher ist das glaube
ich etwas zu tolerant. Außerdem hätte ich schon gerne QTouch gemacht.
Autor: Falk Brunner (falk)
Dann nimm eine kompette Kunststoffplatte. Die Segmente einzen rausfräsen
und ersetzen ist nicht sehr sinnvoll. Das GEGENTEIL ist nötig. Auf eine
Kunststoffplatte müssen kleine Elektrodenflächen aufgebracht werden.
MFG
Falk
Dann solltest Du generell auf Sensortasten verzichten, denn sowas ist
unbedienbar.
Ich hab nen LG-Monitor mit Sensortasten. Man hat keinerlei Feedback, auf
welcher Taste man ist und wann sie betätigt ist. Man drückt also ständig
falsch. Und man kann ja nicht auf die Tasten schauen, wenn man den
Monitor einstellen will.
Ich hab dann das Windows-Programm installiert und erst damit konnte man
ihn bedienen. Die hätten die Tasten besser ganz weglassen sollen.
Peter
