Inkrement auf Pointer liefert Warning
Gast #1712279
Hallo!
Folgender Code bringt mich ins Grübeln...
Die Funktion prüft einen Puffer (uarx[]), der im Interrupt mit
empfangenen chars befüllt wird, auf zeichenweise Gleichheit mit einem
übergebenen String (*command).
Wirs ein CR empfangen, wird das flag uarx_done gesetzt und die Funktion
kommt über die erste if-Abfrage hinaus.
unsigned char chk_for_cmd(const char *command)
   volatile unsigned char *uarxp=&uarx[0];
   if(uarx_done)
   {   /* uart rx done - process receivings */
      while(*uarxp == *command)
      {  /* if current characters are identical, *
          * increase to check next character     */
         *uarxp++;
         if(*++command=='\0')
         {  /* next character to compare matches string-end *
             * -> whole command-string detected -> return 1 */
            uarx_done=0;
            uarx_clr();
            return 1;
   /* no return 1 -> command not detected -> return 0 */
   return 0;
Das funktioniert auch alles soweit, allerdings nur, wenn ich den
command-Pointer in der if-Abfrage (if(*++command=='\0'))
inkrementiere.
Schreibe ich ein einfaches *command++; in die Zeile davor, warnt mich
der Compiler damit:
warning: value computed is not used.
Und außerdem funktioniert dann auch die Abfrage nicht mehr.
Kann mir das jemand erklären?
Danke, Grüße,
Michael
Gast #1712282
Ch D. schrieb:
> wenn dann ohne den Stern: command++; das sollte gehen.
Ja, natürlich! Du meine Güte, das ist mal eine peinliche Anfrage...
Dass das so keinen Sinn ergibt, hab ich um diese Uhrzeit nicht mehr
gesehen.
Danke!
Michael
Gast #1712496
*++command:
ist aber gleichbedeutend mit
command++;
nur dass im ersten Fall der inkrementierte Pointer noch dereferenziert
wird (und der gelesene Wert weggeschmissen). Sollte also keinen
Unterschied machen.
