Hallo, habe noch 3 von den Kabeln übrig. Die Kabel sind nagelneu und wegen Fehlkauf gegen Gebot abzugeben. Am liebsten alle 3 zusammen. http://www.avitresearch.co.uk/usb_to_ttl.htm Viele Grüße, Manuel
Hallo! Warum Fehlkauf? Gibt's Probleme? Weisst Du, ob der integrierte Wandlerchip von Linux unterstützt wird? Was soll's kosten? viele Grüße Stefan
Ich habe das Kabel gekauft um meinen Router zur Not mit neuer Firmware bestücken zu können und alternativ für mein FPGA-Board. Das mit der Firmware hat einwandfrei funktioniert. Mit dem FPGA-Board hab ich das leider nicht so wirklich zum laufen bekommen. War mir aber nie sicher ob das jetzt an mir lag oder an dem Kabel... Pro Kabel würde ich 10€ veranschlagen. Alle 3 für 27€. Dazu würde jeweils noch Porto kommen. Viele Grüße, Manuel
Hallo! Drei Kabel sind mir zuviel - sorry! Eines würde ich Dir gern abnehmen. Nenn mir bitte Deine Mailadresse. Bankverbindung+Adresse tauschen wir dann per Mail aus. viele Grüße Stefan
Stefan Helmschrott schrieb: > Weisst Du, ob der integrierte Wandlerchip von Linux unterstützt wird? Die Frage haette ich auch: Welcher Chip ist denn drauf? Gruss hro
Zwei stück sind noch übrig. Hier noch die dmesg Ausgabe unter Linux. Viele Grüße, Manuel [80983.938218] usb usb1: usb resume [80983.938228] ehci_hcd 0000:00:0b.1: resume root hub [80983.979026] hub 1-0:1.0: hub_resume [80983.979062] ehci_hcd 0000:00:0b.1: GetStatus port 5 status 001803 POWER sig=j CSC CONNECT [80983.979070] hub 1-0:1.0: port 5: status 0501 change 0001 [80984.080048] hub 1-0:1.0: state 7 ports 8 chg 0020 evt fe00 [80984.080069] hub 1-0:1.0: port 5, status 0501, change 0000, 480 Mb/s [80984.131035] ehci_hcd 0000:00:0b.1: port 5 full speed --> companion [80984.131047] ehci_hcd 0000:00:0b.1: GetStatus port 5 status 003001 POWER OWNER sig=se0 CONNECT [80984.131087] hub 1-0:1.0: port 5 not reset yet, waiting 50ms [80984.182035] ehci_hcd 0000:00:0b.1: GetStatus port 5 status 003802 POWER OWNER sig=j CSC [80984.182067] hub 1-0:1.0: state 7 ports 8 chg 0000 evt 0020 [80984.182082] hub 2-0:1.0: state 7 ports 8 chg 0000 evt 0020 [80984.182094] ohci_hcd 0000:00:0b.0: GetStatus roothub.portstatus [4] = 0x00010101 CSC PPS CCS [80984.182104] hub 2-0:1.0: port 5, status 0101, change 0001, 12 Mb/s [80984.286033] hub 2-0:1.0: debounce: port 5: total 100ms stable 100ms status 0x101 [80984.392040] ohci_hcd 0000:00:0b.0: GetStatus roothub.portstatus [4] = 0x00100103 PRSC PPS PES CCS [80984.443039] usb 2-5: new full speed USB device using ohci_hcd and address 3 [80984.550036] ohci_hcd 0000:00:0b.0: GetStatus roothub.portstatus [4] = 0x00100103 PRSC PPS PES CCS [80984.625424] usb 2-5: default language 0x0409 [80984.634424] usb 2-5: udev 3, busnum 2, minor = 130 [80984.634430] usb 2-5: New USB device found, idVendor=10c4, idProduct=818b [80984.634436] usb 2-5: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3 [80984.634442] usb 2-5: Product: Avit Research USB Serial Port [80984.634447] usb 2-5: Manufacturer: Silicon Labs [80984.634452] usb 2-5: SerialNumber: 2969 [80984.634590] usb 2-5: uevent [80984.634627] usb 2-5: usb_probe_device [80984.634636] usb 2-5: configuration #1 chosen from 1 choice [80984.637431] usb 2-5: adding 2-5:1.0 (config #1, interface 0) [80984.640434] usb 2-5:1.0: uevent [80984.640527] drivers/usb/core/inode.c: creating file '003' [80984.640573] hub 2-0:1.0: state 7 ports 8 chg 0000 evt 0020 [80984.719262] usb 2-5: uevent [80987.000037] hub 1-0:1.0: hub_suspend [80987.000054] usb usb1: bus auto-suspend [80987.000060] ehci_hcd 0000:00:0b.1: suspend root hub
