Forum: PC Hard- und Software AVR-USB wird am Notebook unter Linux nicht erkannt
Autor: groovy (Gast)
ich hab ein komisches Problem. An meinem Notebook Sony Vaio VGN-AR71S
werden angeschlossene USB-Geräte, die auf dem "Software-USB" eines
Atmega basieren, nicht ordentlich erkannt. Am Notebook gibt es nur USB
2.0 Ports.
Betroffen sind im Moment ein LCD2USB
(http://www.harbaum.org/till/lcd2usb/) und ein USBasp
(http://www.fischl.de/usbasp/), die jeweils einen Atmega8 beherbergen.
Die Hard-/Software der beiden Geräte ist in Ordnung, denn an meinem
uralten HP Notebook mit USB 1.1 funktionieren beide ohne Probleme.
Alle anderen USB-Geräte wie USB-Sticks, Kameras usw. funktionieren aber
auch am Sony Vaio ohne Probleme. Die Ausgabe von dmesg:
usb 3-2: new low speed USB device using uhci_hcd and address 2
usb 3-2: device not accepting address 2, error -71
usb 3-2: new low speed USB device using uhci_hcd and address 3
usb 3-2: device not accepting address 3, error -71
usb 3-2: new low speed USB device using uhci_hcd and address 4
usb 3-2: device descriptor read/64, error -71
usb 3-2: new low speed USB device using uhci_hcd and address 5
hub 3-0:1.0: unable to enumerate USB device on port 2
Ich benutze Linux (Gentoo) schon seit weit mehr als 12 Jahren, bin also
kein Neuling mehr. Diverse Hinweise zu dem genannten Fehler aus dem
Internet hab ich auch schon ohne Erfolg getestet, zum Beispiel die
Modul-Optionen
options usbcore old_scheme_first=1 use_both_schemes=1 initial_descriptor_timeout=10000
Kernelversion ist 2.6.33, x64.
Scheinbar liegt es tatsächlich an der Software-Implementierung des
USB-Protokolls für die Atmels.
Hat jemand ein solches Problem auch und/oder vielleicht noch
Hinweise/Lösungen?
Vielen Dank schonmal,
Daniel
Autor: dork (Gast)
@groovy
Ist die Spannung am mega8 vom z.B. usbasp zu niedrig? Meines Wissens gab
es dort schon Probleme. Wie hoch ist die denn, wenn er am Notebook
angesteckt wird/ist? Kannst du die Spannung am mega8 während des
Einsteckens mit einem DSO mitplotten?
Spannung habe ich gerade gemessen. Sie beträgt 5,14V wenn er am USB
hängt. DSO besitze ich leider keins.
Autor: hp-freund (Gast)
Versuch doch mal die Atmel USBs über einen USB 1.1 Hub anzuschließen.
Soll schon geholfen haben...
@hp-freund:
sicherlich ist das eine Möglichkeit und wird bestimmt auch
funktionieren. Allerdings hätte ich die Teile lieber direkt
angeschlossen, da ich unterwegs nicht auch noch einen USB-Hub
mitschleppen will. Vor allem, da passive USB-Hubs an Notebooks sowieso
oft genug Probleme bereiten und ich für einen aktiven nochmal extra
Strom brauche. Von dem zusätzlichen Kabelsalat will ich mal gar nicht
reden...
Dann prüf doch erst mal ob es sich um ein Kernel/Treiber oder ein
Hardware- Problem handelt.
Starte das Notebook mit Knoppix und vergleiche die Resultate.
Autor: Michael 93 (michael93) Benutzerseite
ich kenne das Problem zwar nicht, aber ich bin dabei ein usbasp
zusammenzubauen (warte noch auf Teile). Guck z.B. mal hier drin im
Ordner CIRCUIT die datei TOP.JPG: http://www.haka-lp.de/usbprog.zip
Du hast vielleicht nicht genau des Layout, aber der Hinweis oben
"Problem: USB2 funktioniert nicht immer! Abhilfe: Datenleitungen USB je
eine ZD3V3 gegen Masse" könnte dir eventuell auch helfen, unter
umständen sogar bei beiden Geräten.
Grüße und viel Glück,
Michael
@hp-freund:
Eine Live-CD hab ich gerade getestet, leider der gleiche Fehler.
Trotzdem danke für den Tip.
@Michael 93:
Guter Hinweis, danke. Werd ich morgen mal testen und berichten.
Autor: Georg A. (Gast)
Also es muss schon mal klar sein, dass diese Art von USB-Anbindung zwar
echt sophisticated ist, aber eigentlich auch ganz grosser Pfusch. Der
Pfusch fällt umso mehr auf, je penibler die Gegenseite ist. Und das muss
sie schon rein elektrisch bei potentiellen 480Mbit einfach sein. Um
dagegen anzukommen, muss man weiter pfuschen ;)
Möglicherweise hilft es, die 68R-Serienwiderstände etwas zu erhöhen
(~100R) oder auf einer/beiden Seiten davon Cs gegen Masse zu schalten
(10-47p).
danke, genau das hat geholfen :)
Gern geschehen!
