Hallo, ich suche nach einem Kameramodul, dass auf Bewegungserkennung Bilder macht oder Videos aufnimmt auf z.B. SD Karte. Anspruch an Videoqualität und Auflödung sind gering. Dieses Modul soll im Auto eingesetzt werden, was eine Versorgung per Akku bzw. Adapter aus dem Bordnetz erforderlich macht. Ich habe auch schon ne Weile gesucht und nur die CarCamOne gefunden, jedoch läuft die nicht zuverlässig. Ich suche über dieses Forum nach Alternativen dazu. Der preisliche Rahmen sollte der gleiche sein, also um die 100€. Vielleicht hat ja jemand das mal als Elektronik Projekt entwickelt privat. Dann würd eich das auch nachbauen. Hintergrund ist ein wiederholtes Zerkratzen meines Kfz auf meinem täglichen Abstellplatz während der Arbeitszeit. Ich möchte somit mein Auto "bewachen". Falls der Beitrag hier thementechnisch nicht passt bitte verschieben. Bin für jeden Hinweis dankbar! Gruß
Hallo, danke, ja die haben sowas ähnliches auch. Ich suche da nochmals. Wichtig wäre auch noch, dass die Kamera die Autobatterie nicht zu sehr belastet, sowie die Einstellungen, also z.B. Überwachungsmodus nicht nach jedem Start umständlich eingestellt werden mus. Sie soll im besten Fall angeschaltet, bzw. eingesteckt werden und dann die Aufnahmen mit Bewegungserkennung machen! Gruß
Nicht sonderlich günstig, wie bei diesem Versender üblich, aber immerhin: http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.36463
Wobei der PIR-Sensor durch eine Scheibe natürlich nicht funktioniert.
Such mal ein wenig hier: http://www.eneo.de/ Da gibt es zahlreiche Modelle, auch welche, die einen integrierten Bewegungsmelder haben und direkt auf SD-Karte aufzeichnen. Am Besten mal eine Mail mit der Anforderung an die schreiben.
Wie wärs mit diesen, zwar ohne bewegungssensor: http://cgi.ebay.de/AUTO-VIDEO-Kamera-Night-Vision-Fahrzeug-LKW-Recorder-/250549334114?cmd=ViewItem&pt=DE_Elektronik_Computer_Foto_Camcorder_Camcorder_PM&hash=item3a55e77062 http://cgi.ebay.de/Car-DVR-Mini-DV-Kamera-Stimme-Recorder-1280X960-30fps-/280502903581?cmd=ViewItem&pt=DE_Haus_Garten_Heimwerker_Sicherheitstechnik&hash=item414f46a31d
Achtung Kamera schrieb: > Ich möchte nicht von dir gefilmt werden! Du möchstest gerne unerkannt Autos zerkratzen? Oder magst es selbst gerne, wenn Dein Auto zerkratzt wird? Fordern ist immer leicht, solange man nicht selbst die Konsequenzen trägt.
In das Auto ist es auch erlaubt kameras reinzustellen. Hat meiner Freundin die Polizei selbst bestätigt. Ich möchte ihr dasselbe machen, hab aber noch keine ideen wie. Ich dachte, vielleicht vier ultraschallsensoren vorne links u. rechts einen und hinten dasselbe und die kamera auf ein schrittmotor hinbauen. Und das ganze mit einem µC realisieren.
didadu schrieb: > Achtung Kamera schrieb: >> Ich möchte nicht von dir gefilmt werden! > Du möchstest gerne unerkannt Autos zerkratzen? Nein, er (und ich) möchte nur sein Recht ein seinem eigenen Bild, Wort, Schrift [1] gewahrt haben. Das was du willst, ist nicht erlaubt! > Oder magst es selbst gerne, wenn Dein Auto zerkratzt wird? Hat er nicht gesagt, er möchte nicht gefilmt werden. > Fordern ist immer leicht, solange man nicht selbst die Konsequenzen > trägt. Vorverurteilung ist auch sehr leicht... robo-man schrieb: > In das Auto ist es auch erlaubt kameras reinzustellen. Hat meiner > Freundin die Polizei selbst bestätigt. Solange du nur den Innenraum filmst... ansonsten siehe [1]. [1] http://de.wikipedia.org/wiki/Recht_am_eigenen_Bild
Hallo, Such mal unter Fotofalle, Jäger haben diese Kamera´s teilweise in Verwendung um Wildschweine am Futterplatz zu überwachen / Sichten. Das sind fertige Greäte mit Bewegungsmelder,IR und Speicherung auf SD. Gleich vorweg -> Bin kein Jäger -> habe keine solche Kamera -> und will mich da Moralisch auch nicht dazu äussern, soll jeder machen wie er das für richtig hält ! Weis nur das es das fertig zum Kaufen gibt und das evtl. dem entspricht was gesucht wird. Gruss Ritsch
eklige Tunke schrieb: > Solange du nur den Innenraum filmst... ansonsten siehe [1]. > > [1] http://de.wikipedia.org/wiki/Recht_am_eigenen_Bild In dem Wikipedia-Artikel geht es um die Veröffentlichung von Bildern. Das Filmen selbst kannst Du ihm nicht verbieten. Sonst müsste auch jede Überwachungskamera (und davon gibt es mehr als Du denkst) sofort abgeschaltet werden. Gruß, Frank
@ Frank M.
aber bitte nur mit Hinweis: " Videoüberwachter Bereich []< "
Eine Videoüberwachung auf öffentlichem Gelände muss kenntlich gemacht
werden !
Auf deinem privat Grundstück kannst Du Überwachen wie Du willst, aber
auch nur bis zur Grundstücks-Grenze.
Ihr illustriert nur das, was ich schon sagte: Ihr pocht auf ein Recht, ohne die andere Seite zu sehen. So macht das die Politik: Sie knallt den Leuten Recht vor die Birne, die einen finden sie dann ganz toll und wählen sie, während weder die Politiker noch deren Clientel die Folgen tragen müssen. Und ihr fallt voll drauf rein. Was ihr überseht: Auch das Eigentum ist ein Recht, und dessen Unverletzlichkeit durchzusetzen, scheint euch hier egal zu sein. Das ist einseitiges "Recht". Bemerkt ihr es gar nicht? Wenn es euer Auto wäre... Schon mal drüber nachgedacht?
Hallo, erstmal danke für die vielen Hinweise und Tips. Ich weiß, dass das ein grenzwertiges Thema ist! Jedoch finde ich keine andere Lösung, um dem beizukommen, der da das Auto regelmäßig, zu reproduzierbaren Randbedingungen, also nicht willkürlich, zerkratzt. Überwachung fällt aus. Das ich nicht nur den Innenraum aufnehmen kann, sondern auch den Bereich vor der Beifahrertür macht die Sache natürlich ein wenig bedenklich. Ich möchte auch nicht, dass es hier zu ner Grundsatzdiskussion dazu kommt, ich will mir lediglich selber helfen. Anzeige haben wir 2 Mal erstattet, aber natürlich kommt dabei nicht viel raus. Ich werde mal nach Fotofalle weiter suchen, da scheint mir die passende Lösung zu finden zu sein. Gruß
http://www.comm4all.com/videoueberwachung/p1010_sd-memorycam2-marmitek.html http://www.sicherleben24.de/shop/product_info.php/info/p2292_SD-MemoryCam2---Aussenueberwachungskamera-inkl--Aufzeichnung.html >> jedoch läuft die nicht zuverlässig. Oder war das gerade das Modell, welches nicht sicher läuft? Viel Erfolg beim Schutz deines Eigentums! Gruß Axelr.
eklige Tunke schrieb: > Hat er nicht gesagt, er möchte nicht gefilmt werden. ... sagte Der Bankräuber ... Es ist egal was er sagt. Zur Beweissicherung sind Bilder auch ohne Zustimmung oder gar gegen den Willen möglich. Einfach so, ohne konkreten Grund dürfte er das nicht. Aber er hat einen. Es gibt Rekorder, die ab einer gewissen Veränderung im Bild auf SD-Karte aufzeichen ... z.B. http://www.conrad.de/ce/de/product/750973/ Ob es sowas als all-in-one gibt weiß ich nicht, allerdings könnte der Recorder mit einer Funkkamera dann ja evtl. auch im Haus stehen ... Gruß Jobst
