Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik digitale spannungsregler testen
von Franz bachour (Gast)
Guten Zusammen,
ich bin gerade ein digitale Regler auf ein µc zu implemenzieren.es geht
um eine kaskaderegelung. zu erst habe ich mit dem Spannungsregler
angefangen. Anhang steht ein Routine für di Berechning des Stellgliers.
ich nutze ein timer der nach 100ms ein Interupt sendet und danach werden
soll- und istwert gelesen und in variable gespeichern. nach dem
berechnung wird die stellgled an den DA-wandler zugewiesen.
es kompiliert und execute aber bin noch nich sicher on dies
kontinuierliche funktionieren könnte.
ich habe bis jetzt immer ein Wert von sollwert als konstant gegeben und
den Istwert von poti durch AD_wandler gelesen  und der Ausgang am
DA-Wandler ist  Laut das algorithmus richtig.
reich dies als Test für das gesamt und richtige Funktionieren des
Program? oder soll man anders verfahren?
 gibt es eine Möglichkeit  das richtige Funktionieren jeder Anteil mit
konstanten Werte zu machen, um zu mindesten, sicher zu sein , dass den
Regler gut läuft, bevor man dies mit dem Gerät anschließt.
grüß
von Robert M. (robert_maucher)
Hallo Franz,
Ich weiß nicht genau was du exakt überprüfen möchtest, aber heir mal
paar algemeine vorgensweisen.
um dien A/D Wandler zu verifizieren kannst du eine Stromquelle und eine
Widerstands dekade (unterschiedliche Widerstände mit kleiner Tolleranz)
nehemen und einmal alles exakt durchmessen.
Um deinen Algorithmus zu Qualifizieren solltest alle Möglichkeiten
durchtesten die Überhaupts enstehen könnten.
Um genauer zu sagen wie du einen Algorithmus qualifizieren kannst,
solltest du noch ein paar Einzelheiten nennen.
ist der Sollwert immer fest?
wie schnell verändert sich der Ist-Wert und reicht die Geschwindigkeit
des A/D Wandlers.
Passt die Abtastrate.
Ist dein Regler Real implementierbar, wenn ja dann kannst den regler
Nachbauen und einen vergleichstest machen.
gruß
Robert
> will nur Typs haben ,mit denen man kleine test machen kann.  zb  wenn ich kp=1
definiere dann erwarte ich auf ein sprung von e(Fehler) bein yp.
mit welche Were von ki oder , kd oder.... kann ich weite testen und
sicher sein, dass zu mindesten den Anteil gut läuft.
> des A/D Wandlers.
ja der sollwert wäre fest,aber muss auch von dem AD_wandler gelesen. ich
definieren jetzt ein festwert nur zum test.
bin noh dabei Parametr einzustellen , um eine richtige Abtastzeit zu
definieren. im moment arbeite ich mit 100ms. die richtige wäre im
Bereich µs oder 1ms sowas
doch xistiert schon ein analog Ragler , der Funktioniert. und jetzt will
ich digitalisieren.
von Frederik K. (n0ll4k)
Hast du überhaupt schonmal was mit Regelungstechnik gemacht?
Wenn ja solltest du ein passendes Programm zu Hause haben mit dem du das
ganze mal simulieren kannst.
Ansonsten erstmal ein wenig in die Materie einlesen. auf roboternetz.de
gibts ne Artikel dazu. Der wäre schonmal ein Anfang.
