Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Zweierkomplemente zusammenführen
von fliege (Gast)
Moin.
Ich möchte einen 32-Bit-Wert, bestehend aus 4 Bytes zusammenführen.
Bei zwei Bytes ist das ja ganz einfach:
Wert = Byte_1 << 8 | Byte_2;
Aber wie geht das jetzt mit 4 Bytes?
von Karl H. (kbuchegg)
fliege schrieb:
> Moin.
Im Prinzip genauso. Man muss nur aufpassen, das man rechtzeitig die
Kurve zu 32 Bit kriegt.
Wert = (uint32_t)Byte_1 << 24 |
       (uint32_t)Byte_2 << 16 |
       Byte_3 << 8            |
       Byte_4;
von fliege (Gast)
Warum ist bei Byte 1 und Byte 2 eine Variablendeklaration von uint32t
vorgesetzt und bei Byte 3 & 4 nicht? Oder war das nicht Absicht?
von Stefan B. (stefan) Benutzerseite
Kennst du die Byte-Reihenfolge (Endianess) auf deinem System oder es ist
zufällig richtig? http://de.wikipedia.org/wiki/Byte-Reihenfolge
In deinem Betreff steht Zweierkomplemente
http://de.wikipedia.org/wiki/Zweierkomplement
Wenn Byte_1, Byte_2... tatsächlich Zahlen mit Vorzeichen sind, dann
würde ich statt Bitoperationen die Rechenoperationen benutzen und die
"Optimierung" dem Compiler überlassen.
int8_t Byte_1, Byte_2;
int16_t Wert = Byte_1 * 256 + Byte_2;
von fliege (Gast)
Dann habe ich mich vielleicht in der Fragestellung falsch ausgedrückt.
Die Bytes bekomme ich ine einem CAN-Telegramm und weiß daher welches
Byte das MSB und welches das LSB ist.
Ich habe B1 B2 B3 B4 wobei B1 das MSB und B4 das LSB ist.
Jetzt brauche ich eine Operation, die mirt aus den vier Bytes einen Wert
zaubert. (So wie ich das oben mir 2 Bytes beschrieben habe.)
Beitrag "Re: Zweierkomplemente zusammenführen"
"Zweierkomplemente" spielen dann keine Rolle. Du musst aber wissen,
welchen Datentyp du letztendlich für wert brauchst.
Doch das ist Absicht
1) das ist keine Variablendeklaration sondern ein Cast
2) ist der notwendig, damit ich den Compiler zwinge, die Operation
   in 32 Bit auszuführen.
   Tu ich das nicht, dann macht er eine int Operation (also 16 Bit)
   daraus und dann fällt mir links alles raus.
3) solltest du dir ein C-Buch zulegen
von Kluchscheißernder N. (kluchscheisser)
Ich habe zwar keine Ahnung von C, aber wie wäre es mit einer Union? Lege
damit 4 Byte-Variablen auf die selbe Adresse wie die 32-Bit-Variable.
von Frank M. (ukw) (Moderator) Benutzerseite
Geht, aber man muss dann die Prozessor-Byteorder beachten. Vom CAN-Bus
kommen die vier Bytes mit MSB first. Das kann vielleicht gerade die
"falsche" Byteorder für den Prozessor sein.
Multiplikation mit 2^24, 2^16, 2^8 und 2^0 und anschließende Addition
der 4 Werte wäre da schon das portabler, weil dann das Byteordering des
Prozessors vollkommen egal ist.
Gruß,
Frank
Naja, ich denke, die kann man vorwärts wie rückwärts in das Array mit
Bytes legen.
Das mag sein, jedoch habe ich vorhin erst gelesen, dass die Portabilität
von C auf Mikrocontrollern eine Illusion ist:
Beitrag "Re: Code von Atmel Mega8 auf ATtiny13"
Und der Mann, der das schrieb, hat wirklich Ahnung...
> Gruß,
> Frank
von Sven (Gast)
So ein ähnliches Problem hatte ich letztens auch.
Schau mal hier:
Beitrag "Wie sinnvoll ist ein union bei 32Bit Arm CPUs?"
von (prx) A. K. (prx)
Das ist keine Entschuldigung für miserablen Code.
Nicht, wenn man mehr macht als ein paar LEDs aus- und einzuschalten. Ich
habe mir ein paar I/O-Module für UART, CAN, I2C, ... gebaut, die zwar
auf AVR, LPC2000, STM32 alle verschieden implementiert sind, aber deren
Interface nach oben weitgehend gleich ist. Darauf aufbauender Code ist
folglich nicht mehr vom Controller abhängig und Portabilität wird ein
Thema.
Und erst recht nicht, wenn man mit Kommunikationsprotokollen arbeitet.
Wenn man damit nicht nur Selbstgespräche führt, dann ist irgendwann eine
Node dabei, deren Byteorder nicht zu den übrigen Nodes passt.
