Hallo Bin noch am basten mit dem NET IO Webserver Ich möchte einfach aus mehrer Eingabe felder Texte zurück zu µC senden if (eth_buffer[a] != *http_entry[index].post_ptr++) { http_entry[index].post_ptr = post_in; } if(*http_entry[index].post_ptr == 0) { Wie ich das so sehe wird hier nach dem String unsigned char post_in[5] = {'O','U','T','='}; gesucht. dann der pointer gesetzt. Wie bekomme ich hin das ich 10 verschieden Texte rüberbekomme? Im webpage.h "<form method=\"post\" action=\"index.htm\">" "<p>Vorname:<br><input name=\"OUT\" type=\"text\"</p>" "<p>Nachame:<br> type=\"text\"</p>" "<input name=\"SUB\" type=submit value=\"Senden\">\r\n" "</form>" Wie bekomme ich hin das ich 10 verschieden Texte rüberbekomme? Hier sendet er immer nur den Nachname Gruß Juppo
Juppo Nini schrieb: > Wie ich das so sehe wird hier nach dem String > unsigned char post_in[5] = {'O','U','T','='}; du scheinst hellseherische Kenntnisse zu haben..., zumindestens ich kann das aus diesen Quelltextzeilen nicht erkennen! Mahlzeit
Juppo Nini schrieb: > schaue er nach post_in OK. Hab geschaut. (Meine Glaskugel auch) Und nu? Meine Glaskugel kennst sich mit dem geposteten 5 Zeiler auch nicht aus, bzw. woraus du deine Schlussfolgerung ziehst.
Ah, spärlich gibt der Bock die Milch. Schön, dass man nach dem 4. Posting dann auch schon mal erfährt, woher das Programmzitat eigentlich stammt. Wie ist deine weitere Erwartungshaltung? Das jetzt Horden von Forumsteilnehmern sich bei google den Link zur Software raussuchen, das ZIP-File (davon geh ich mal aus, dass es eines gibt) downloaden, dann im Zip die richtige Datei finden und dort im Editor nach deinem Zitat suchen? Stellst du dir das so vor?
Na Du Zuhaus nichts zu sagen..... Aber Hier kannst duch so richig loslassen. Damit ist gut gewesen mit dir
1) AVR NET-IO ist eine Bausatz vom Pollin Maxe und der Uli hat da eine feine Software für gestrickt. Das nur mal so zur Begriffsbestimmung aus deinem Post. 2) Code-Schnipsel posten und andere rätseln lassen is halt einfach mal nicht. 3) Mods anschnauzen, weil sie dir trotz deiner mangelnden Einhaltung der Netiquette, doch noch helfen wollen auf den rechten Weg zu kommen, ist dann das Allerletzte und disqualifiziert für jeden weiteren gut gemeinten Rat. So, any questions left? ;) - gerd
Juppo Nini schrieb: > Na Du > Zuhaus nichts zu sagen..... > > Aber Hier kannst duch so richig loslassen. Och, ist er jetzt beleidigt, weil ihm wer auf die Finger getreten ist und ihn darauf aufmerksam gemacht hat, dass sich das Universum nicht um ihn dreht. > Damit ist gut gewesen mit dir Schön. Damit stehst du aber immer noch ohne Lösung zu deinem Problem da. Dabei ist es so einfach: Hilf uns dir zu helfen. Präsentiere alle relevanten Codestellen, zeig genug aus der Umgebung (Variablendefinition, wo werden sie mit Werten befüllt, wie ist der Prgorammablauf, was gibt es sonst noch was relevant sein könnte...) dass man den Code nachvollziehen kann, ohne das ein Helfer erst mal gross in Vorleistung gehen muss. DU bist der, der Hilfe braucht! Nicht ich! Warum soll ich mir dann die Einzelteile erst mühsam zusammensuchen müssen. Wenn ich vor genau deinem Problem stehe, dann kann ich das schon lösen, da kannst du Gift drauf nehmen. Aber ich hab keinen Bock darauf, vorher erst mal deine Recherchearbeit machen zu müssen ehe ich mir das Problem und eine mögliche Lösung durch den Kopf gehen lasse.
Juppo Nini schrieb: > Na Du > Zuhaus nichts zu sagen..... > > Aber Hier kannst duch so richig loslassen. > > Damit ist gut gewesen mit dir > hast recht, wir haben zuhause nichts zu sagen, deshalb labberb wir hier rum, so wie du... Erwartest du jetzt eigentlich Hilfe oder lässt du hier auch deinen "Zuhause-Nichts-zu-sagen-Frust" ab? Mahlzeit
Junge Junge Ist es nicht so: Es gibt immer wieder Forums Mitleser die sich mit eine Frage sofort indendifizieren können also am gleichen Projekt arbeiten oder schon mal dran waren. Mit meiner Anfrage spreche ich diese Leute an ,sonst könnte jeder hier erst mal einen Wolf schreiben bis jeder antwort geben kann. Ich ja schon bischen älter und in mehreren Foren unterwegs .... Immer wieder diese Antworten " googeln erst mal .." oder motzen finde ich unnötig. Man könnte ja auch nichts schreiben ... So jetz die Friedenspfeife Sorry an die die sich beleidigt fühlen oder so. Gruß Juppo
Juppo Nini schrieb: > Sorry an die die sich beleidigt fühlen oder so. Du misverstehst das. Ich bin nicht beleidigt. Alles was hier im Forum von dir erwartet wird ist: Stelle deine Fragen so, dass man als Helfender sich nicht erst einen Wolf sucht, um zu deinem eigentlichen Problemkreis vorzustossen. Zufällig hab ich mir vor ein Paar Wochen Ulrichs Web-Server mal ein wenig angesehen. Und was ich mich erinnern kann, ist eine Erweiterung in deinem Sinne nicht mit ein paar kleinen Codeänderungen gemacht.
Ausserdem denke ich, bist du ziemlich auf dem Holzweg. Formularfelder mit dem Namen "OUT" sind ausschliesslich für Schaltvorgänge reserviert. Das einzige was der Webserver damit tut, ist aus der Antwort zu "<input name=\"OUT\" type=\"checkbox\" value=\"B\" %PORTA1>" "Port A Pin 1<br>\r\n" sich den Wert für Value herauszuholen, und den dementsprechenden Pin am PORTA zu schalten. Soweit ich das aus dem Source Code ersehen kann, ist da gar nichts vorgesehen, um Texte zu übertragen und mit diesen Texten serverseitig etwas zu machen. Kann natürlich auch sein, dass ich in ganz anderen Sourcen nachsehe, als du das tust.
