Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik DMX Empfangsproblem mit ATMega16 und Hennes lib @ ASM
von Daniel (Gast)
nach nun zwei recht frustrierenden Wochen muss ich mich doch mal mit der
Bitte um Hilfe an euch wenden. Ich bin beim Räumen wieder auf meine AVR
Kiste gestoßen, was meist nicht gut endet. Ziel war es eigentlich nur
einen kleinen DMX empfänger zu bauen. Zusammen mit Hennes lib, bei der
es ja eigentlich nicht viele Fehler zu begehen gibt sollte das auch
schnell gehen, aber da begannen die Probleme... Bei der Suche im Forum
bin ich schon über einige Themen dazu gestoßen, die aber leider alle in
C waren und mir somit nicht viel weiter geholfen haben (ich muss dazu
sagen, das ich C dabei nicht verwenden möchte, auch wenn ich in meiner
Verzweiflung schonmal das ganze in C durchgespielt habe, mit ähnlichem
Ergebnis). Ich habe mittlerweile schon alles in eine Datei geschrieben
und soweit zusammen gepackt und Dokumentiert, dass es hoffentlich
übersichtlich genug ist.
Benutzte Bauteile:
ATMega16@16Mhz ext. Quarz
Busbaustein:
SN75176BP
Die Beschaltung ist recht einfach:
Die Datenleitungen vom 75176 sind an Rx und TX (PD0 und PD1) sowie die
Richtungsleitung an PD2.
In meiner Verzweifelung ist mittlerweile auch die DMX Leitung am Board
terminiert (120 Ohm) um weitere Störungen auszuschließen. Das DMX Signal
ist sauber und kommt von einem DE interface oder optional von einer
Easylase, um auch da Fehler auszuschließen.
Die zu schaltende LED liegt auf PA4 und funktioniert auch ;-) Die Ports
A,B und C sind as Ausgänge geschaltet und Theoretisch gerade zu
Debugzwecken mit LEDs versehen. DIP schalter kommen nicht zum Einsatz,
um da auch die Fehlerquelle ausschließen zu können. Quarz schwingt,
Fuse-Bits sind in Ordnung.
Jetzt zum Fehler:
Die Startadresse sollte 1 sein. Es passiert nur ... nichts. Etwas
verwundert hat mich allerdings, dass die LED nach kurzer Zeit anfängt zu
leuchten, wenn ich Kanal 2 und 3 auf 255 stelle.
Laut Debugversuchen lande ich auf jeden Fall im FE und bekomme auch das
Startbyte. Wenn ich mich mal spaßeshalber immer die empfangenen Bytes
auf einem Port rausschmeissen lasse, kann ich auch ganz PWM like die
Daten sehen ;-). Meine erste Vermutung war eine Falsche USART Baud
einstellung aber mit "3" laut Hennes berechnung und nach dem Datenblatt
(Seite 171) liege ich damit richtig. Eine weitere Vermutung lag darin,
die Startadresse falsch eingebaut zu haben (keine inversion, da nicht
über DIPS eingelesen), was aber immernoch nicht das plötzliche leuchten
der LED erklärt. Da mag aber auch ein Fehler liegen. Bevor ich es
vergesse zu erwähnen: ich habe den Code auch schon mehrfach im Simulator
durchgespielt, bin aber auch dort nicht auf die Lösung des Problems
gestoßen.
Das Board des Atmels ist fehlerfrei und funktionstüchtig mit jeglicher
anderen Software. Um dem theoretischen Problemausschluss vorzubeugen,
möchte ich dazu sagen, dass ich Atmels nicht fremd bin und das
Verständnis des DMX Protokolls und Hennes Code eigentlich auch nicht das
Problem sein sollte. Ich hoffe, nur einen kleinen Fehler übersehen zu
haben.
Vielen Dank schonmal für die Hilfe,
Grüße,
Daniel
von Daniel (Gast)
Nochmal zum vorliegenden Signal:
habe es gerade nochmal mit richtiger DMX Hardware getestet. Das
Eingangssignal ist OK.
Grüße,
Daniel
von Steffen H. (avrsteffen)
Ist die FW von Henne nicht für ein 8515 geschrieben?
Hast du mal die DMX  Empfangsroutine übersprungen? Also einfach oben in
dem Interrupt Vector mal wieder ein reti rein machen. Passiert dann das
selbe mit deiner LED? geht die dann trotzdem an?
von Daniel (Gast)
Ja, die lib ist für den 8515 geschrieben, aber ich habe versucht, alles
soweit zu überarbeiten, dass es auch auf dem ATMega16 laufen sollte.
@Steffen
Hab ich gerade mal getestet, aber da tut sich nichts.
grüße,
daniel
muss das nicht DMX_FIELD = 0x0060 heißen? Adresse ist doch 16bit, oder?
Also ohne Interruptroutine bleibt die LED aus, oder?
von Daniel (Gast)
Ja, die LED Bleibt aus bei nicht belegtem Interrupt.
also im Simulator schreibt er es an die erste Stelle vom Databereich und
im Datenblatt steht, dass das SRAM im $0060 startet.
von Daniel (Gast)
ok, auch nach einem test auf sicherheit, ist der wechsel auf 0x0060 beim
SRAM start erfolglos... aber eine gute idee war es.
Der Fehler liegt irgendwo hier:
dmx_startbyte:
  tst   tempH           ;if null-> Startbyte
  brne   dmx_err
  inc    DMXstate         ;next -> start address
  ldi    XL, low(0x0001)    ;get start address for dummys. Liegt hier
der Fehler?
  clr    XH
  rjmp  dmx_finish
dmx_startadr:
  sbiw  XH:XL, 1
  brne  dmx_finish
  ldi   XH, high(DMX_FIELD)
  ldi    XL,  low(DMX_FIELD)
  inc    DMXstate         ;next-> data handler
dmx_handle_byte:
  st    X+, tempH
  cpi    XL, low(DMX_FIELD +DMX_CHANNELS)
  brne  dmx_finish
  cpi    XH, high(DMX_FIELD +DMX_CHANNELS)
  brne  dmx_finish
  clr    DMXstate
  rjmp  dmx_finish
Du initialisierst Pointer X mit "1" wenn du das Startbyte(0) erfolgreich
gefunden hast. Beim nächsten Einsprung in den IRQ bekommst du ja schon
das 1.Datenbyte von CH1. Der X-Pointer wird dann "0" und wird dadurch
mit deiner Datenadresse im SRAM geladen und speichert die Date von CH1
auf den 1.Platz.
Also wenn du ein richtiges DMX-Signal hast, sollte es doch gehen..
Werd es jetzt selber mal testen.
von Daniel (Gast)
>>gefunden hast.
Ja, dann bin ich im DMX state 1, bzw danach 2
ja, und jetzt muss ich solange runterzählen, bis ich bei Null bin, um
mein gewünschtes Byte zu finden.
>>auf den 1.Platz.
Soweit korrekt, aber wo ist da ein Fehler? Ich lade das Byte an den
Speicherplatz, wo es hin soll. Der Text ist von Henne übernommen und
sollte eigentlich da keine Fehler aufweisen.
Aber danke fürs direkte testen.
von Daniel (Gast)
evtl. sollte ich das ganze nochmal from scratch bauen... aber warum
immer das rad neu erfinden? :-) Ich finde Hennes Lib eigentlich Klasse,
um an dieser stelle nochmal seinen Code und das Bereitstellen für alle
zu würdigen.
Tja, aber in meiner Simulation wird UBBRH auf 0x8E gesetzt wenn du UCSRA
beschreibst!
Ein Bug im Simulator? Eigentlich sollte doch durch UMSEL=1 UCSRA
beschrieben werden.. komisch
Tja sorry, hab aber im Moment kein DMX Signal da zum testen.
von Daniel (Gast)
hmm, ich sehe es gerade auch... irre aktion... würde sinnfreien empfang
erklären... aber wie kommt das zustande?
von Daniel (Gast)
kk, vielen Dank schonmal ich werde mal weiter mein Glück probieren.
Meine Vermutung wäre jetzt, das ich eine falsche Baudrate erwische, und
das 1. Byte nur finde, wenn ich 2 mal den Wert 255 auf Ch. 1 und 2 habe
und das als 1. Byte empfangen wird ...
von Daniel (Gast)
oh, kommando zurück, die 0x8E kommen durch das URSEL UCSZ0 und USBS ;-)
ich bin anscheinend durcheinander...
von Daniel W. (wolti)
OK, neue überprüfungen... Evtl. kann jm. damit ja etwas anfangen:
füge ich in den Code bei:
dmx_startbyte:
  out    PORTC,tempH
  brne   dmx_err
  clr    XH
  rjmp   dmx_finish
das "out  PORTC,tempH" ein und betrachte das Ergebnis, dann sehe ich
permanent die erste LED leuchten und zeitweise die Zweite flackern
(vorausgesetzt, alle Ch sind auf 0 gesetzt) ich schließe jetzt mal
daraus, dass evtl. etwas mit den USART Einstellungen nicht stimmt...
Wobei:
URSEL stimmt
UCSZ0 und UCSZ1 stimmen (8-Bit)
und USBS auf 2 Stoppbits ist auch richtig...
von Sven K. (svenk)
warum
ldi     tempL, (1<<URSEL)|(3<<UCSZ0)|(1<<USBS)
und  nicht
ldi     tempL, (1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<USBS)
Gruß Sven
siehe Datenblatt (s. 167):
UCSZ0 = 1
UCSZ1 = 1
macht 8 bit
Ok, weiter zurück. Mal nachgeschaut, was eigentlich im Main immer so
compared wird und siehe da, die Speicherstelle ist definitiv immer 0x00.
Es wird also schonmal nichts gespeichert. Mal weiter eingrenzen...
;-) neue Messung. wenn ich bei allen FE's einfach mal einen counter
erhöhe, wie z.B. so:
dmx_frame_error:
   inc  errors
  ldi   DMXstate, 1  ;FE detected as break
  cbi  UCSRA,FE
  rjmp  dmx_finish
und den counter bei jeder abfrage der Startadresse lösche (also ein
sauberes Startbyte empfangen habe) z.B. da:
dmx_startbyte:
  brne   dmx_err
  clr   errors
und das ganze mal ausgeben lasse (natürlich invertiert)...
Dann habe ich einen total gechillten etwas ungleichmäßigen aber doch
sehr schön anzusehenden Binärzähler...
Es bleibt für mich also nur die vermutung, dass einfach nur Müll
empfangen wird...
SN75176 ist getauscht, ohne besserung ... Weiss jm. ob der Mega16 sonst
noch irgendwelche tollen einstellungen für den USART braucht, die ich
übersehen habe?
Danke schonmal,
Daniel
von Sven K. (svenk)
Und Du hast definitiv richtig gefused auf 16Mhz,
also CKOPT steht auf 0 ??
Gruß Sven
P.S.: Und zu meiner Frage weiter oben,
ich hatte mich etwas unklar ausgedrückt.....
Um es besser lesen zu können hätte ich so etwas vorgeschlagen:
; Frame-Format: 8 Bit
in  tempL,UDR
clr  tempL
out  UCSRA,tempL
ldi  tempL, (1<<RXCIE) | (1<<RXEN)
out  UCSRB, tempL
ldi     tempL, (1<<USBS)|(1<<URSEL)|(1<<UCSZ1)|(1<<UCSZ0);
out     UCSRC, tempL
von Sven K. (svenk)
Hi Daniel,
und läufts ?
Gruß Sven
von Sven K. (svenk)
Hi Daniel,
mir ist noch als Fehler eingefallen, das Du vielleicht
A und B am 75176 vertauscht hast ?
Gruß Sven
P.S.: Gib doch mal nen Status ob Du es schon gelöst hast. ;-)
von daniel (Gast)
Bin gerade erst von einem Event zurück ;-) Hab mich jetzt 4 Tage mit
Technik rumgeschlagen und werde mich ab morgen wieder ran setzen ;-)
Aber danke schonmal.
Grüße,
Daniel
von Sven K. (svenk)
Hi Daniel,
habe den Code von Dir ein wenig verändert.
1. mega8def-File
2. die ganzen nops aus dem ISR Bereich raus
3. die letzten beiden ISR retis auskommentiert,
   da m8 nur 19 besitzt
4. PB1 als LED benutzt.
   Anode an VCC, Kathode mit Widerstand an PB1.
5. PORT A,B,C generell mal auskommentiert,
   und nur PB1 auf Ausgang
Bus ist ganz normal über Tx,RX und PD2 (Enable) angeschlossen.
Frequenz: 16Mhz
Fazit: Es funktioniert !
Kanal 1 schaltet LED bei Werten >=127 ein und drunter aus. ;-)
Für den Mega16 müsstest Du das def File ändern
und die 2 reti wieder auskommentieren.
(ISR für UART_RECV_COMPLETE liegt bei beiden an 12. Stelle ;-) )
Dann muss das gehen ;-) !!!!
Gruß Sven
von Falk B. (falk)
@  Sven K. (svenk)
AUA! Das geht NICHT! Der Mega 8 hat 1 Word pro ISR Vektor, der Mega 16
ZWEI!!!
Falk
von Sven K. (svenk)
> ZWEI!!!
Asche über mein Haupt. Gut dann muss er seine eigenen
reti Definitionen von oben verwenden und belassen.
@Falk: Danke, das Du so aufmerksam mitliest.
Gruß Sven
