Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR-Definition von "issue latency" | execution time
von David H. (david_h)
ich möchte abschätzen wie lange ich für gewisse mathematische
Operationen auf einem 32-bit AVR UC3 brauchen werde. Der Quellcode steht
noch nicht, nur die analytischen Formeln.
Nun ist im Datenblatt (technical reference) nicht von "execution time"
oder "clocks" die Rede sondern von issue latency. Das ist auch
netterweise im Datenblatt definiert. Aber ich bin mir nicht sicher ob
ich das richtig verstanden habe.
Im Datenblatt steht:
> Issue latency
> The issue latency represents the number of clock cycles required between
> the issue of the instruction and the issue of the following instruction.
> For some change-of-flow instructions, this includes the cycle penalty
> caused by the pipeline flush. The issue latency assumes, unless stated
> otherwise, that the instruction and data memories are able to return an
> instruction or data in a single cycle, which may not be true for slow
> program memories or data memories mapped on the HSB bus.
dabei ist eine "issue" definiert als:
> An instruction is issued when it leaves the ID stage and enters the EX stage.
Ist nun die "issue latency" die Zeit zwischen dem Erreichen der ID-Phase
eines Befehls und dem Erreichen der ID-Phase des nächsten Befehls?
Das sagt mir doch im Prinzip wenig über die Zeit aus, die ein Befehl
komplett braucht, oder?
Wie kann ich mir nun die Zeit ausrechnen die meine Berechnung wirklich
braucht? Und zwar will ich nicht nur wissen, wann ich den nächsten
Befehl in die Pipeline schieben kann, sondern auch wann ich das Ergbenis
der Rechnung erhalte.
Dank im Voraus,
David
von (prx) A. K. (prx)
Bei Pipelining von Befehlen und Ausführungseinheiten gibt es zwei
relevante Zeitparameter:
- Wie lange dauert es, bis das Ergebnis eines Befehls zur Verfügung
steht.
- Wie lange dauert es, bis der nächste Befehl bzw. die nächste Operation
gestartet werden kann.
So kann ein partiell gepipelineter Multiplizierer beispielsweise 4 Takte
benötigen, bis das Ergebnis feststeht, aber bereits nach 2 Takten die
nächste Operation vertragen. Ein anderer vollständig gepipelineter
Multiplizierer benötigt möglicherweise 5 Takte für das Ergebnis,
akzeptiert aber in jedem Takt eine neue Operation. Welcher der beiden
ist schneller?
Je komplexer eine CPU ist, desto schwieriger ist es, die Laufzeit auf
dem Papier auszurechnen. Irgendwann geht es nur noch mit praktischer
Erprobung, manchmal auch mit leidlich exakter Simulation.
PS: AVR im Betreff anführen, aber AVR32 meinen, ist wie links blinken
und rechts abiegen ;-).
Hallo A. K.,
irgendwie hast Du mir nicht wirklich auf meine Frage geantwortet oder
übersehe ich da was?
> steht.
Genau das ist meine Frage.
Das scheint ja die issue latency zu sein.
> ist schneller?
Das hängt ab wie viele Operationen ich ausführe. Bei n Operationen
braucht man 4 + 2*(n-1) Takte (bei dem ersten Fall) bzw 5 + 1*(n-1)
Takte beim anderen Fall. Dh bei nur einer Operation ist die erste Art
der Multiplikation schneller. Sobald man mehr als 2 Operationen
ausführen muss die ideal gepipelined werden können ist die zweite Art
Aber warum fragst Du das?
Was ich eigentlich wissen wollte ist wo ich im Datenblatt zum AVR UC3
[1] die Information finde wie lange die jeweiligen Instruktionen
brauchen bis sie mir das Ergebnis liefern (also der erste Punkt in
Deiner Auflistung).
Ähm, ok. Ich dachte AVR32 wäre eine Teilmenge von AVR. Schließlich
beschriebt die ATMEL diese Familien unter einen Titel: [2] Aber Du hast
wohl Recht, da das ja ein anderer MP ist.
Viele Grüße,
David
[1] http://atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc32002.pdf
[2] http://atmel.com/products/avr/default.asp?family_id=607
Ich hatte irgendwann mal in AVR32 reingesehen aber keine Details im
Kopf. Ähnliche Begriffe und verschiedene Zeiten abhängig von der
Betrachtungsweise sind mir jedoch aus anderem Kontext gut bekannt und
daraus ergab sich dieser nicht unmittelbar auf AVR32 bezogene Beitrag.
In der Hoffnung es nützt dir was.
Eigentlich war das eine rhetorische Frage ;-). Sollte andeuten, dass es
keine einfache Antwort gibt.
AVR und AVR32 haben den Hersteller gemeinsam. Sonst nichts.
> [...] dieser nicht unmittelbar auf AVR32 bezogene Beitrag.
Ja die Unterscheidung der Zeitparameter war mit bewusst. Trotzdem danke!
Wenn jemand genaueres weiß wäre ich für Details dankbar!
> brauchen bis sie mir das Ergebnis liefern.
Grüße, David
>> steht.
Da die execution units des AVR32 anscheinen nicht pipelined sind ist das
noch vergleichsweise einfach und man kann die Takte plus eventuelle im
Text erwähnte Zusatztakte offenbar direkt einsetzen. Es wird allerdings
durch den "accumulator cache" etwas verkompliziert, so dass auf manche
Operationen (MAC in allen Varianten) je nach Kontext ggf. ein Takt drauf
kommt.
Es scheint hier keinen Unterschied zwischen den beschriebenen Varianten
zu geben. Wobei man schon sehr genau lesen muss, denn im Text sind
einige "wenns" und "abers" vergraben.
Auch, aber nicht nur. Wenn die aufeinanderfolgenden Operationen
voneinander abhängen, dann ist die 4er Version immer schneller. Das
war's worauf ich rauswollte.
Hallo noch mal A. K.,
A. K. schrieb:
>>> steht.
Ja gut.
Also im Datenblatt steht
> This chapter presents the instructions in AVR32UC CPU, and the number of
> clock cycle they require to complete.
Da hätte ich erwartet, dass es eine tabellarische Übersicht gibt in
der auch die execution cycles aufgelistet sind. Statt dessen steht diese
Information verstreut im Kapitel "Instruction Cylce Summary" (einfach
nach cycle suchen, nicht nach clock). Im letzten Unterkapitel "Code
example" ist auch noch mal ein Beispiel mit den benötigten
Ausführungszeiten aufgezeigt.
Was ich aber nicht gefunden habe ist, wie lange die Befehle der FPU
brauchen. Ich nehme mal an das wird dann die issue latency (+1?) sein.
> kommt.
Du meinst, wenn es dann nicht im Cache ist und noch geladen werden muss,
dass dann kommt noch mindestens ein Takt drauf kommt?
Meinst Du damit, dass also idR die execution cycles = issue latency?
Ja stimmt. Das sollte wirklich nicht vergessen werden.
Bin jetzt schon weiter gekommen! Danke. Der Inhalt von den Datenblättern
ist halt nicht trivial.
Grüße, David
David H. schrieb:
> Was ich aber nicht gefunden habe ist, wie lange die *Befehle der FPU*
Da die FPU ausdrücklich als "optional" angeführt ist: Bist du sicher
dass dein Exemplar überhaupt eine drin hat? Mein Eindruck ist, dass
dieses Kapitel ein Vorgriff auf die Zukunft ist.
So sieht es beim AVR32UC aus.
NB: Ich habe grad auf meiner Platte eine Techref vom AVR32AP gefunden,
in der es durchaus einen Unterschied gibt. Aber dieser Core hat eine
andere Pipeline.
Auf der Webseite finde ich keinen AVR32, bei dem eine FPU erwähnt wird.
Ich denke nicht, das Atmel sowas verschweigen würde. Ich finde nur
einiges Geschwurbel, das auf eine nicht näher dokumentierte zukünftige
Version mit FPU vertröstet. Wenn du sowas brauchst, wär's vielleicht
besser du suchst anderswo die Laufzeiten zusammen.
Ich habe das Gerät selber noch nicht. Ich bin im Moment nur am
Schauen/Analysieren ;-).
Das habe ich bis vor kurzem auch so gesehen. Dann habe ich aber jemanden
getroffen der auf dem EVK1100 (Eval Board von Atmel) ein MP mit FPU hat
(angeblich). Genauer weiß ich es auch nicht.
Nur komisch, dass Atmel davon spricht, als ob es das schon gäbe:
http://atmel.com/products/AVR/fpu.asp?family_id=607
